h1654155282.3538
2026-02-08
950
加入交流群
深入剖析LTC4229:理想二极管与热插拔控制器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,冗余电源、高可用性系统等场景对电源管理和保护提出了极高的要求。LTC4229作为一款集理想二极管和热插拔功能于一体的控制器,无疑是解决这些问题的有力工具。今天,我们就来深入剖析这款优秀的产品。
文件下载:LTC4229.pdf
一、产品概述
LTC4229通过控制两个外部N沟道MOSFET,为电源轨提供理想二极管和热插拔功能。它能够替代高功率肖特基二极管及其相关散热器,节省功率和电路板面积,同时还能限制浪涌电流,确保电路板可以安全地从带电背板插入和拔出。此外,它还具备过流保护、欠压和过压保护等功能,为系统提供了全面的保障。
1.1 产品特点
- 理想二极管和浪涌电流控制:适用于冗余电源,有效降低功率损耗。
- 低损耗替代:用MOSFET替代功率肖特基二极管,减少发热。
- 输入欠压保护:保护输出电压不受输入欠压影响。
- 热插拔功能:允许安全地从带电背板进行插拔操作。
- 宽工作范围:2.9V至18V的工作电压范围,适应多种应用场景。
- 可调参数:可调节电流限制、启动延迟和故障延迟等参数,满足不同设计需求。
- 快速响应:在≤1µs内限制峰值故障电流,响应迅速。
- 状态输出:提供状态、故障和电源良好输出,便于系统监控。
- 多种封装形式:提供24引脚4mm×5mm QFN和SSOP封装,方便不同的PCB布局。
1.2 应用领域
- 冗余电源:确保电源的可靠性和可用性。
- 电源保持:在电源中断时维持系统运行。
- 高可用性系统和服务器:保障系统的稳定运行。
- 电信和网络基础设施:满足通信设备对电源的严格要求。
- 电源优先级排序:实现不同电源之间的优先级管理。
二、详细技术参数
2.1 绝对最大额定值
| 参数 |
范围 |
| 电源电压(INTVCC) |
-0.3V至7V |
| 输入电压(IN) |
-0.3V至24V |
| 输出电压 |
不同引脚有不同范围,如FTMR、DTMR、RTMR为-0.3V至INTVCC + 0.3V等 |
| 平均电流 |
不同引脚有不同限制,如FAULT、PWRGD、DSTAT、DFLT为5mA等 |
| 工作环境温度范围 |
LTC4229C为0°C至70°C,LTC4229I为 -40°C至85°C |
| 存储温度范围 |
-65°C至150°C |
| 引脚温度(焊接,10秒) |
G封装为300°C |
2.2 电气特性
文档中给出了丰富的电气特性参数,如输入电源范围为2.9 - 18V,输入电源电流典型值为2 - 4mA,内部调节器电压典型值为4.5 - 5.5V等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考,确保电路的性能和稳定性。
三、引脚功能与操作原理
3.1 引脚功能
LTC4229的引脚众多,每个引脚都有其独特的功能。
- CPO:电荷泵输出,连接电容用于理想二极管MOSFET的快速开启。
- DCFG:逻辑输入,用于配置DFLT输出的状态指示。
- DFLT:二极管MOSFET故障状态输出,当IN和DSNS之间的电压超过250mV时拉低。
- DGATE:理想二极管MOSFET栅极驱动输出,控制理想二极管MOSFET的导通和关断。
- DOFF:控制输入,通过上升和下降沿控制理想二极管MOSFET的开关。
- DSNS:理想二极管输出电压检测输入,用于控制DGATE进行正向电压调节和反向关断。
- DSRC:理想二极管的MOSFET栅极驱动返回,是栅极快速下拉电流的返回路径。
- DSTAT:二极管MOSFET状态输出,指示MOSFET是否导通。
- DTMR:去抖定时器电容端子,用于设置启动延迟。
- EN:使能输入,控制热插拔功能的开启和关闭。
- FAULT:过流故障状态输出,指示过流故障的发生。
- FB:折返和电源良好比较器输入,用于监测输出电源的状态。
- FTMR:故障定时器电容端子,设置电流限制的持续时间。
- GND:设备接地。
- HGATE:热插拔MOSFET栅极驱动输出,控制热插拔MOSFET的导通和关断。
- IN:正电源输入,为芯片提供电源。
- INTVCC:内部5V电源解耦输出,需连接电容进行滤波。
- OUT:热插拔MOSFET栅极驱动返回,是栅极快速下拉电流的返回路径。
- OV:过压比较器输入,监测电源过压情况。
- PWRGD:电源状态输出,指示电源是否正常。
- RTMR:自动重试定时器电容端子,配置故障自动重试功能。
- SENSE+:正电流检测输入,用于监测电流限制。
- SENSE–:负电流检测输入,与SENSE+配合实现电流限制。
- UV:欠压比较器输入,监测电源欠压情况。
3.2 操作原理
当LTC4229首次上电时,外部MOSFET的栅极被拉低,处于关断状态。栅极驱动放大器(GD)监测IN和DSNS引脚之间的电压,当检测到较大的正向电压降时,迅速拉高DGATE引脚,开启理想二极管MOSFET。同时,内部电荷泵为连接在CPO和DSRC引脚之间的外部电容充电,为MOSFET的快速开启提供电荷。
在满足欠压和过压条件且EN引脚拉低后,经过DTMR引脚配置的去抖延时,10µA电流源从电荷泵对HGATE引脚进行充电,开启热插拔MOSFET。此时,浪涌电流通过外部检测电阻(Rs)进行限制,内部电流限制放大器(CL)根据FB引脚的电压控制MOSFET的栅极,使检测电阻两端的电压保持在25mV或更低。
当两个MOSFET都导通时,栅极驱动放大器控制DGATE,使检测电阻和两个MOSFET两端的正向电压降保持在50mV。如果输入电源短路,栅极驱动放大器会迅速检测到故障并关闭理想二极管MOSFET,防止反向电流流动。
在发生过流故障时,电流会通过折返方式进行限制。经过FTMR引脚电容充电设置的延迟后,故障滤波器超时,HGATE引脚被拉低,关闭热插拔MOSFET,同时FAULT引脚被锁定为低电平。
四、典型应用与设计案例
4.1 典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如插入式电源卡应用、电池充电应用等。以插入式电源卡应用为例,LTC4229通过控制两个MOSFET,实现了电源的冗余和浪涌电流的限制,确保了电路板可以安全地插入和拔出带电背板。
4.2 设计案例
在一个12V系统中,最大负载电流为7.6A。我们可以按照以下步骤进行设计:
- 选择电流检测电阻:根据最大负载电流和电流限制检测电压阈值下限,计算得到检测电阻值为2.9mΩ,选择2.5mΩ、1%公差的检测电阻。
- 选择理想二极管MOSFET:假设理想二极管MOSFET两端的正向压降为50mV,计算得到RDS(ON)应小于6.5mΩ,选择SiR818DP,其最大RDS(ON)在VGS = 10V时为2.8mΩ。同时,根据推荐,在CPO引脚选择0.1µF电容。
- 验证热插拔MOSFET的热性能:计算电源上电时MOSFET的能量损耗和平均功率,验证所选MOSFET是否能够承受。同时,选择合适的FTMR引脚电容,确保在过流故障时MOSFET的功率损耗在安全范围内。
- 选择OV和UV引脚的电阻分压器:根据所需的过压和欠压阈值,计算电阻分压器的电阻值,确保测量的准确性。
- 选择FB引脚的电阻分压器:根据所需的电源良好阈值,计算电阻分压器的电阻值,考虑引脚的泄漏电流对测量的影响。
五、PCB布局与注意事项
5.1 PCB布局
为了实现准确的电流检测和良好的散热性能,建议采用Kelvin连接方式连接检测电阻,并保持PCB布局的平衡和对称。同时,将IN和OUT引脚的走线尽可能靠近MOSFET的端子,保持走线宽而短,以减小电阻损耗。此外,要注意旁路电容和瞬态电压抑制器的放置位置,确保其能够发挥最佳作用。
5.2 注意事项
- 注意芯片的绝对最大额定值,避免超出其限制导致芯片损坏。
- 在INTVCC引脚连接合适的电容进行滤波,确保内部电源的稳定性。
- 根据实际应用需求,合理配置DSNS和DCFG引脚,避免DFLT输出的误判。
- 选择合适的MOSFET,考虑其RDS(ON)、BVDSS和阈值电压等参数,确保其能够满足系统的要求。
- 在输入和输出电容较小的情况下,采取措施降低电源走线电感,如使用更宽的走线或更厚的镀层,同时使用旁路电容和瞬态电压抑制器来抑制电压尖峰。
六、总结
LTC4229是一款功能强大、性能优异的理想二极管和热插拔控制器。它具有丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足各种复杂的电源管理和保护需求。通过合理的电路设计和PCB布局,工程师可以充分发挥LTC4229的优势,提高系统的可靠性和稳定性。希望本文能够对广大电子工程师在使用LTC4229进行设计时有所帮助。你在使用LTC4229的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
