在电子工程师的日常设计中,电源管理和保护是至关重要的环节。线性科技(Linear Technology)的LTC4236在这方面表现出色,它集理想二极管-OR和热插拔功能于一身,为冗余电源系统提供了高效、可靠的解决方案。本文将深入探讨LTC4236的特性、应用及设计要点。
文件下载:LTC4236.pdf
LTC4236通过控制外部N沟道MOSFET,实现了理想二极管-OR功能,替代了传统的高功率肖特基二极管和相关散热片,不仅节省了功耗,还减少了电路板面积。同时,热插拔控制MOSFET可限制浪涌电流,使电路板能够安全地插入和拔出带电背板。
其输入电源范围为2.9V至18V,能适应多种电源环境。还具备电流监测输出功能,方便工程师实时掌握电流状态。
在≤1µs内限制峰值故障电流,拥有可调节的电流限制和折返功能,以及可调节的启动和电流限制故障延迟。理想二极管的开启和关闭时间仅为0.5µs,实现了无振荡的平滑切换。
提供故障、电源良好和二极管状态输出,方便工程师及时了解系统运行状态。LTC4236-1在故障后锁定关闭,LTC4236-2则在故障后自动重试。
采用28引脚4mm x 5mm QFN封装,节省电路板空间。
在需要高可靠性的电源系统中,LTC4236可实现冗余电源的无缝切换,确保系统持续稳定运行。
保障服务器等关键设备的电源稳定性,减少因电源故障导致的系统停机时间。
满足电信和网络设备对电源管理和保护的严格要求,提高设备的可靠性和性能。
通过控制外部N沟道MOSFET,LTC4236将正向电压降调节至较低水平,实现平滑的电流转移。当输入电源故障或短路时,能快速关闭理想二极管MOSFET,减少反向电流瞬变。
热插拔控制MOSFET可限制浪涌电流,使电路板能安全地插入和拔出带电背板。同时,通过快速作用的折返电流限制和电子断路器,保护电源输出免受短路故障的影响。
电流感测放大器将感测电阻两端的电压转换为接地参考信号,实现对电流的准确监测。
输入电源范围为2.9V至18V,输入电源电流在2.7mA至4mA之间。内部稳压器电压为4.5V至5.5V,具有欠压锁定和滞后功能。
正向调节电压、外部N沟道栅极驱动电压等参数都有明确的规格范围,确保理想二极管的正常工作。
外部N沟道栅极驱动电压、栅极高低阈值等参数决定了热插拔MOSFET的控制性能。
各输入输出引脚的电压、电流等参数都有详细的规定,工程师在设计时需严格遵循。
每个引脚都有特定的功能,如CPO1、CPO2用于电荷泵输出,CS+用于正电流感测输入等。工程师需根据实际需求正确连接引脚。
应选择合适的N沟道MOSFET,考虑其导通电阻、最大漏源电压和阈值电压等参数,以确保LTC4236能正常驱动MOSFET。
CPO引脚的电容值建议约为理想二极管MOSFET输入电容的10倍,以保证快速的栅极开启。
为实现准确的电流感测,建议采用开尔文连接方式连接感测电阻。PCB布局应平衡对称,减少布线误差,并注重热管理。
了解LTC4236的故障处理机制,如故障后锁定关闭或自动重试。掌握故障复位方法,确保系统在故障后能及时恢复正常运行。
在冗余电源系统中,LTC4236可实现电源的无缝切换,提高系统的可靠性。
在需要频繁插拔电路板的应用中,LTC4236能有效限制浪涌电流,保护设备和人员安全。
线性科技的LTC4236是一款功能强大、性能卓越的理想二极管-OR与热插拔控制器。它在电源管理和保护方面具有诸多优势,能满足多种应用场景的需求。工程师在设计过程中,需充分了解其特性、工作原理和设计要点,合理选择外围元件,优化PCB布局,以确保系统的可靠性和稳定性。相信LTC4236将为电子工程师的设计带来更多便利和创新。
你在使用LTC4236的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
