在电子设计领域,电源保护是一个至关重要的环节。特别是在面对复杂多变的电源环境时,如何有效地保护负载免受高电压瞬变和过电流的影响,是每一位工程师都需要考虑的问题。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的电源保护器件——LTC4380低静态电流浪涌抑制器。
文件下载:LTC4380.pdf
LTC4380是一款专为应对电源瞬态和过负载事件而设计的低静态电流浪涌抑制器。它能够驱动外部N沟道MOSFET作为通路器件,为负载提供可靠的过电压和过电流保护。其工作电压范围宽达4V至72V,静态电流仅为8µA,非常适合用于始终开启和电池供电的应用场景。
由于文库搜索暂时无法获取数据,下面我将根据文档内容继续为你生成。
LTC4380的静态电流低至8µA,这对于电池供电的系统来说至关重要,能够有效延长电池的使用寿命。同时,其宽工作电压范围(4V至72V)使其能够适应各种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
在过电压事件中,LTC4380通过钳位外部N沟道MOSFET的栅极电压,将输出电压限制在安全范围内。对于12V和24V/28V系统,还提供了可选的固定栅极钳位电压。在过电流保护方面,通过检测电流感测电阻两端的电压,控制MOSFET的导通状态,将电流限制在设定的阈值内。
该器件具有多个可调节参数,如开启阈值、故障定时器和栅极钳位电压等。可调节的开启阈值允许用户根据实际需求设置器件的启动条件;可调节的故障定时器则能够根据MOSFET的应力情况,灵活调整故障响应时间,保护MOSFET免受损坏。
LTC4380提供了锁存和重试两种工作模式。在故障发生时,锁存模式会使器件保持关闭状态,直到手动复位;重试模式则会在故障消除后自动尝试重新启动,提高了系统的可靠性和稳定性。
DRN引脚用于外部MOSFET的漏源电压感测。其电压跟踪OUT引脚,通过外部电阻(R{DRN})的电流与外部MOSFET的(V{DS})成正比。该电流与(Delta V_{SNS})(SNS - OUT)在内部相乘,产生一个与MOSFET功耗近似成正比的TMR引脚电流,从而在更严重的故障情况下更快地触发超时,降低MOSFET的安全工作区(SOA)要求。
GATE引脚用于驱动N沟道MOSFET。内部20µA的电荷泵将其调节到比OUT引脚高11.5V的电压。在过电压事件中,GATE引脚被钳位,间接限制输出电压。对于LTC4380 - 1和LTC4380 - 2版本,可通过SEL引脚选择31.5V或50V的内部栅极钳位电压;LTC4380 - 3和LTC4380 - 4版本则为可调节版本,无内部栅极钳位。
ON引脚用于开启控制和欠压检测。当该引脚电压高于1.05V时,器件开启;低于阈值时,器件进入关断模式,静态电流降至6µA。
FLT引脚为故障输出引脚,当TMR引脚电压达到1.215V时,该引脚拉低,表示发生故障;SNS引脚为电流感测输入引脚,用于检测负载电流;OUT引脚用于感测输出电压;SEL引脚用于选择LTC4380 - 1和LTC4380 - 2的栅极钳位电压;TMR引脚为故障定时器输入引脚,通过连接电容设置故障响应时间和冷却时间。
在正常工作时,LTC4380的20µA电荷泵将MOSFET(M1)完全导通,为负载提供低阻抗通路。当输入电压升高,输出接近栅极钳位电压时,输出被限制在栅极钳位电压以下一个阈值电压,从而阻止输入浪涌到达负载。
在过电流保护方面,电流限制放大器通过感测电阻监测负载电流,当电流超过设定阈值(50mV,严重故障时为62mV)时,控制GATE引脚降低MOSFET的导通程度,限制电流。
MOSFET的应力通过定时器进行监测,定时器的电流是M1的(V{DS})和(I{D})的函数。当TMR引脚电压达到1.215V时,MOSFET关闭。对于LTC4380 - 1和LTC4380 - 3版本,器件锁存关闭,需手动复位;LTC4380 - 2和LTC4380 - 4版本则进入冷却阶段,冷却结束后自动重启。
在汽车电子系统中,LTC4380可用于负载突降保护。当汽车发电机突然断开负载时,会产生高电压瞬变,LTC4380能够将输出电压限制在安全范围内,保护汽车电子设备免受损坏。同时,其低静态电流特性也符合汽车系统对功耗的严格要求。
在工业自动化系统中,LTC4380可用于热插拔和带电插入应用。当设备需要在带电状态下进行插拔操作时,LTC4380能够有效抑制浪涌电流,保护系统免受损坏。此外,它还可以作为电池供电系统的高端开关,为负载提供可靠的电源保护。
选择合适的MOSFET对于LTC4380的性能至关重要。应选择导通电阻低、最大漏源电压高、阈值电压合适且安全工作区能够涵盖所有故障条件的MOSFET。在过电压或过电流故障时,MOSFET可能会承受较大的电流和电压,因此其安全工作区曲线必须与故障条件相匹配。
为了实现准确的电流感测,应使用开尔文连接到电流感测电阻。同时,应确保PCB布线的最小迹线宽度足够,以保证迹线温度在合理范围内。此外,还应注意减少电源迹线的寄生电感,以降低电压瞬变的影响。
在输入电压可能超过80V的应用中,必须对(V_{CC})引脚进行滤波或钳位保护。对于短持续时间的尖峰和瞬变,可使用RC滤波器;对于长持续时间的浪涌,如汽车负载突降,应使用齐纳二极管进行钳位。
LTC4380低静态电流浪涌抑制器是一款功能强大、性能可靠的电源保护器件。其丰富的特性和可调节功能使其能够适应各种不同的应用场景,为负载提供全面的过电压和过电流保护。在实际设计中,工程师应根据具体需求合理选择MOSFET和外部元件,并注意PCB布局和电源保护等问题,以充分发挥LTC4380的性能优势。希望通过本文的介绍,能够帮助各位工程师更好地了解和应用LTC4380,为电子系统的设计提供更可靠的保障。
各位工程师在使用LTC4380的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
