在现代电子设备的设计中,高性能的射频合成器是至关重要的组件,它能为各种应用提供稳定且精准的频率信号。今天我们要深入探讨的就是德州仪器(TI)推出的LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器,看看它究竟有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:lmx2592.pdf
LMX2592的输出频率范围从20 MHz到9800 MHz,覆盖了非常广泛的频段,能满足多样化的应用需求。而且,它具有业界领先的相位噪声性能,例如6 GHz输出时,VCO相位噪声在1 MHz偏移处低至 -134.5 dBc/Hz ,归一化PLL噪声基底为 -231 dBc/Hz,归一化PLL闪烁噪声为 -126 dBc/Hz,6 GHz输出时12 kHz至20 MHz的RMS抖动仅为49 fs。这些优秀的指标使得它在对噪声要求极高的应用中表现出色,比如高精度测试与测量设备。
该合成器支持分数N和整数N模式,能根据不同的设计需求灵活选择合适的模式。它还具备双差分输出,可单独静音每个输出,方便在不同的电路设计中进行灵活配置。此外,创新的杂散抑制解决方案能够有效降低杂散信号的干扰,可编程相位调整、可编程电荷泵电流和可编程输出功率电平让工程师可以根据具体应用场景进行精准的调整。
输入时钟频率最高可达1400 MHz,相位检测器频率最高可达200 MHz ,在整数N模式下最高可达400 MHz,能适应高速信号处理的需求。通信接口方面,支持SPI或uWire(4线串行接口),且采用单3.3 V电源供电,简化了电源设计。
LMX2592的优秀性能决定了它在众多领域都有广泛的应用:
输入信号路径包括可编程的OSCin倍频器、预R分频器、乘法器和后R分频器,这些组件可以灵活配置,实现输入信号和鉴相器之间的频率规划。最佳的PLL噪声基底可以通过200 MHz的输入信号和最高的双鉴相器频率来实现。例如,当输入信号频率较低时,可以使用OSCin倍频器将频率加倍,以获得更好的噪声性能。
PLL鉴相器(PFD)用于比较后R分频器和N分频器的输出,并通过电荷泵产生相应的校正电流,直到两个信号相位对齐,PLL锁定。电荷泵的增益可以通过编程设置,从而调整PLL的环路带宽。PFD默认工作在5-200 MHz的双环路模式下,还支持扩展的低频和高频模式。
N分频器包含一个可编程阶数从1到4阶的多级噪声整形(MASH)Σ - Δ调制器,可实现1到2³² - 1的任意分数分母。通过可编程寄存器,PLL_N 为整数部分,PLL_NUM / PLL_DEN 为分数部分,从而可以精确控制输出频率。不同的调制器阶数会影响噪声分布,需要根据具体应用进行权衡。
VCO的频率范围为3.55 - 7.1 GHz,覆盖一个倍频程。通过通道分频器可以生成更低的频率,通过VCO倍频器可以生成更高的频率。VCO的输出频率与Vtune引脚的直流电压成反比,每个频率设置都需要进行校准,以确保VCO在整个温度范围内保持锁定。
在实际应用中,杂散信号是需要重点关注的问题。通过理解不同类型杂散信号的产生机制,如OSCin杂散、鉴相器杂散、输出与输入频率混合产生的杂散等,并采用相应的抑制技术,如使用低幅度高斜率的OSCin信号、调整PFD延迟、合理选择VCO频率等,可以有效降低杂散信号的影响。
输入信号的配置对相位噪声和分数杂散有重要影响。输入信号噪声会按20 × log(输出频率 / 输入信号频率)的比例缩放,因此要确保输入信号噪声在缩放后不会成为主要噪声源。同时,OSCinM和OSCinP引脚可以支持单端或差分时钟输入,两端的终端匹配要良好,以实现最佳的共模噪声抑制。
如果需要在特定频率下获得最高功率,可以使用电感上拉,并根据谐振频率公式 SRF = 1 / (2π × √[L × C]) 来设计电感值。例如,当C = 1.4 pF时,若目标最大功率在1 GHz,L = 18 nH;若在3.3 GHz,L = 1.6 nH。
了解不同功能模块对电流消耗的影响,如启用OSCin倍频器、乘法器、增加输出、使用通道分频器等,有助于在设计中合理控制电流消耗,满足系统的功耗要求。
可以通过编程设置寄存器来加快锁定时间,如设置FCAL_FAST = 1和ACAL_FAST = 1,将校准时钟频率设置为200 MHz,降低振幅比较器延迟等。同时,设计宽环路带宽的滤波器也有助于缩短模拟稳定时间。
LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器凭借其出色的频率范围、低相位噪声、灵活的配置模式和丰富的功能特性,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,深入了解其特性和应用设计要点,能够帮助我们更好地利用这一器件,设计出高性能、稳定可靠的电子系统。大家在实际应用中有没有遇到过关于LMX2592的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
