在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于众多高性能应用至关重要。德州仪器(TI)的LMK61XX系列高性能超低抖动振荡器,正是为满足这些严格要求而设计的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款振荡器的特点、性能指标以及相关的设计建议。
文件下载:lmk61e2-100m.pdf
LMK61XX是一系列能够产生常用参考时钟的超低抖动振荡器,包括LMK61E0 - 050M、LMK61E0 - 155M等多个型号。该系列器件在工厂进行了预编程,可支持任何参考时钟频率,并且提供多种输出格式,如LVPECL(最高1 GHz)、LVDS(最高900 MHz)和HCSL(最高400 MHz)。
LMK61XX可作为晶体、声表面波(SAW)或硅基振荡器的高性能替代品,广泛应用于交换机、路由器、网络线卡、基带单元(BBU)、服务器、存储/SAN、测试与测量、医学成像、FPGA和处理器附件等领域。
在使用LMK61XX时,需要注意其绝对最大额定值,如器件电源电压(VDD)范围为 - 0.3 V至3.6 V,逻辑输入输出电压范围为 - 0.3 V至VDD + 0.3 V,结温最高为150°C等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该系列器件具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)为 ± 4000 V,带电设备模型(CDM)为 ± 1500 V。在存储和处理过程中,仍需采取防静电措施,避免MOS栅极受到静电损坏。
推荐的工作条件包括电源电压3.135 V至3.465 V,环境温度 - 40°C至85°C,不同型号的结温上限有所不同(LMK61X2为125°C,LMK61X0为115°C),VDD上电斜坡时间为0.1 ms至100 ms。
在156.25 - MHz输出时,50 - mV电源纹波引起的杂散(PSRR)典型值为 - 70 dBc。PLL时钟输出抖动特性根据输出频率不同而有所变化,如fOUT ≥ 100 MHz(除155.52 MHz和644.53125 MHz)时,RMS相位抖动典型值为100 fs RMS。
为了获得最佳电气性能,TI建议在电源旁路网络中组合使用10 µF、1 µF和0.1 µF的电容。旁路电容应安装在元件侧,优先选用0201或0402尺寸的电容,并且尽量缩短旁路电容与器件电源引脚之间的连接,确保电容另一侧通过低阻抗连接到接地平面。
LMK61XX系列高性能超低抖动振荡器以其出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师在设计高性能时钟信号源时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其性能指标,并严格按照设计建议进行布局和电源配置,以确保器件能够发挥出最佳性能。同时,在使用过程中也要注意静电防护和遵循相关的安全规范。各位工程师在实际设计中是否遇到过类似振荡器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用LMK61XX系列振荡器,为我们的电子设计工作带来更多的便利和创新。
