在电子工程师的日常设计工作中,一款性能优异的可编程振荡器对于提升系统性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的LMK61E2超低抖动可编程振荡器。
文件下载:lmk61e2.pdf
LMK61E2的抖动典型值低至90fs RMS(输出频率 (f_{OUT }>100 MHz) ),电源抑制比(PSRR)达到 -70dBc,具备强大的电源噪声抗扰能力。这意味着它能够在复杂的电源环境下,依然为系统提供稳定、低抖动的时钟信号,有效减少信号干扰,提高系统的可靠性和稳定性。
它支持多种输出格式,用户可根据实际需求选择LVPECL(最高1GHz)、LVDS(最高900MHz)或HCSL(最高400MHz)。这种灵活性使得LMK61E2能够广泛应用于不同的系统中,满足多样化的设计需求。
总频率容差为 ±50ppm,能够提供高精度的时钟信号。同时,它还具备频率裕度功能,包括精细和粗略调节,方便工程师在系统设计和调试过程中进行频率微调,确保系统在不同工作条件下都能稳定运行。
内置的EEPROM允许用户对默认设置进行配置,实现个性化的设计。通过I²C接口,工程师可以轻松地对设备进行编程和控制,存储自定义的配置参数,使得设备在每次上电时都能自动加载所需的设置,提高了设计的灵活性和效率。
工作电压为3.3V,适用于工业温度范围(–40°C至 +85°C),采用7mm × 5mm 8引脚封装,具有良好的散热性能和空间利用率。这种紧凑的设计使得它能够在各种工业环境和空间受限的应用中发挥出色的性能。
LMK61E2可作为晶体、声表面波(SAW)或硅基振荡器的高性能替代品。在交换机、路由器、网络线卡、基带单元(BBU)、服务器、存储/SAN等设备中,它能够提供更稳定、更低抖动的时钟信号,提升系统的整体性能。
在测试和测量领域,对时钟信号的精度和稳定性要求极高。LMK61E2的超低抖动特性使其能够满足这些严格的要求,为测试设备提供准确的时钟参考。在医疗成像领域,它可以为FPGA、处理器等提供稳定的时钟信号,确保图像采集和处理的准确性和高效性。
在FPGA和处理器的设计中,时钟信号的质量直接影响到系统的性能。LMK61E2能够为FPGA和处理器提供精确的参考时钟,减少信号抖动和干扰,提高系统的运行速度和可靠性。
LMK61E2采用了PLLatinum™可编程振荡器技术,结合分数N频率合成器和集成VCO,能够生成常用的参考时钟。其内部结构包括集成振荡器、PLL、输出分频器和通用差分输出缓冲器等部分。通过I²C接口,用户可以对PLL的各项参数进行配置,如参考倍频器、反馈分频器和输出分频器等,以实现不同的输出频率。
PLL的配置需要满足一定的条件,以确保其在闭环模式下正常工作。具体计算公式为 (F{VCO}=F{REF} × D times[(INT+NUM/DEN)]) ,其中 (F{VCO}) 为PLL/VCO频率(4.6GHz至5.6GHz), (F{REF}) 为50MHz参考输入, (D) 为PLL输入频率倍频器, (INT) 为PLL反馈分频器整数部分, (NUM) 为PLL反馈分频器分数分子, (DEN) 为PLL反馈分频器分数分母。通过合理配置这些参数,工程师可以实现所需的输出频率。
时钟输出可以配置为LVPECL、LVDS或HCSL,不同的输出格式具有不同的特性和应用场景。LVDS输出结构集成了125Ω终端电阻,HCSL输出结构为开漏输出,LVPECL输出结构为射极跟随器,需要外部终端电阻。在与不同的接收器接口时,可以选择直接耦合或交流耦合电容,以实现最佳的信号传输效果。
为了确保LMK61E2的最佳电气性能,建议在电源旁路网络中使用10µF、1µF和0.1µF的电容组合。同时,将旁路电容安装在元件侧,并使用0201或0402尺寸的电容,以方便信号布线。保持旁路电容与设备电源之间的连接尽可能短,并将电容的另一侧通过低阻抗连接接地平面。
在布局设计方面,要注意热可靠性和信号完整性。将过孔路由到去耦电容,然后再连接到LMK61E2,增加过孔数量和走线宽度,以提供高频电流流动的最低阻抗和最短路径。此外,要遵循焊膏供应商的建议,优化助焊剂活性,确保合金在J-STD-20规定的范围内达到适当的熔化温度。
可以使用EVM编程软件工具CodeLoader对设备进行编程。在配置PLL相关分频器或其他寄存器时,要遵循一些优化原则,如最大化鉴相器频率、最大化电荷泵电流、保持分数分频器分母的最大值等,以实现最低的带内PLL平坦噪声和最小的杂散。
LMK61E2作为一款超低抖动可编程振荡器,凭借其卓越的性能、灵活的输出格式和丰富的功能特性,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在高速串行链接、测试与测量、医疗成像等众多领域,它都能够发挥重要作用,帮助工程师提升系统性能,实现更高效、更稳定的设计。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理配置和使用LMK61E2,充分发挥其优势。各位工程师在使用过程中是否遇到过一些独特的问题或有特别的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
