在现代电子系统中,精确的时钟信号是确保系统稳定运行的关键因素。今天我们来深入探讨德州仪器(TI)的CDCEL824可编程2 - PLL时钟合成器,看看它如何在各种应用场景中发挥其独特的优势。
文件下载:cdcel824.pdf
CDCEL824是一款基于模块化PLL的低成本、高性能可编程时钟合成器、乘法器和除法器。它能够从单一输入频率生成多达四个输出时钟,每个输出都可以在系统内编程,实现高达201 MHz的任意时钟频率,通过两个独立可配置的PLL实现灵活的频率控制。该器件采用1.8 - V电源供电,工作温度范围为 - 40°C至85°C,封装形式为TSSOP,适用于多种应用环境。
CDCEL824具备三个用户可定义的控制输入(S0/S1/S2),可用于频率切换、输出使能或电源关闭等功能。这使得它能够根据不同的应用需求,灵活地调整时钟输出,实现0 - PPM时钟生成。
该器件支持串行可编程的易失性寄存器和非易失性EEPROM,可用于存储客户设置。用户可以通过SDA/SCL总线对设备进行编程,方便地更改配置参数,而EEPROM则确保了在断电后配置信息不会丢失。
CDCEL824支持多种输入时钟源,包括20 MHz至30 MHz的外部晶体和最高130 MHz的单端LVCMOS时钟信号。对于晶体输入,片上负载电容可满足大多数应用需求,并且其值可以在0 pF至20 pF之间进行编程。
输出频率最高可达201 MHz,满足了不同系统对时钟频率的要求。同时,低噪声PLL核心和集成的PLL环路滤波器组件,使得输出时钟具有较低的周期抖动(典型值为80 ps),保证了时钟信号的稳定性和准确性。
CDCEL824采用20 - 引脚TSSOP封装,各引脚具有不同的功能。例如,Xin/CLK引脚用于晶体振荡器输入或LVCMOS时钟输入,可通过SDA/SCL总线进行选择;S0、S1和S2为用户可编程控制输入,可用于控制设备的不同功能;VDD为1.8 - V电源引脚,VDDOUT为所有输出的1.8 - V电源引脚等。详细的引脚功能可以参考数据手册中的引脚配置表。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。CDCEL824的电源电压范围为 - 0.5 V至2.5 V,输入和输出电压范围也有相应的限制。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该器件具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)下的ESD额定值为±2000 V,带电设备模型(CDM)下为±1500 V。在使用和处理器件时,仍需注意静电防护,以避免ESD对器件造成损坏。
为了确保器件的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用。例如,电源电压VDD推荐为1.7 V至1.9 V,输出负载电容LVCMOS推荐为不超过15 pF,工作温度范围为 - 40°C至85°C等。
CDCEL824支持字节写入、字节读取、块写入和块读取操作。系统控制器可以通过SDA/SCL总线对设备进行编程,访问相应的寄存器。在进行EEPROM写入操作时,需要注意写入周期和状态监测,以确保数据的正确写入。
命令代码用于指定操作类型和字节偏移量。例如,命令代码的第7位用于区分块操作和字节操作,第6至0位用于指定字节偏移量。通过合理使用命令代码,可以准确地对设备进行编程和配置。
CDCEL824的寄存器包括通用配置寄存器、PLL1配置寄存器和PLL2配置寄存器等。这些寄存器可以用于设置设备的各种参数,如输入时钟选择、PLL频率选择、输出状态选择等。用户可以根据自己的需求,对寄存器进行相应的设置。
CDCEL824在激光距离测量设备中具有出色的应用表现。其两个独立的PLL可以实现所需的低中频和高最大调制频率,从而提高测量设备的精度。快速稳定的PLL支持在单次测量中快速切换多个调制频率,提高了设备的测量速率。同时,低功耗和低成本的特点使得它成为商业激光距离测量设备的理想选择。
在激光距离测量应用中,需要根据设计目标选择合适的中间频率、RF频率和计数器频率。较低的RF频率可以实现更长的测量范围,而较低的比例(较高的RF频率和较低的IF频率)可以降低测量误差。通过合理设置PLL的乘法器和除法器值,可以计算出所需的输出频率。具体的设计步骤和计算公式可以参考数据手册中的相关内容。
在PCB布局时,当CDCEL824用作晶体缓冲器时,需要注意晶体单元的放置和布线。晶体应尽可能靠近设备,确保从晶体端子到XIN和XOUT的布线长度相同。同时,应避免在晶体和布线区域下方放置接地平面和电源平面,并避免在该区域布线其他信号线,以减少噪声耦合。
在电源方面,没有严格的上电顺序要求。但如果先施加VDDOUT,建议将VDD接地,以避免VDDOUT上出现大电流。器件具有上电控制功能,会在1.8 - V电源达到足够电压水平后开启所有内部组件。
CDCEL824可编程2 - PLL时钟合成器以其灵活的时钟驱动、系统内可编程性、低噪声PLL核心等特性,在激光距离测量等多种应用场景中表现出色。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其技术规格、编程方法和布局要求,以确保设备的正常运行和性能优化。你在使用CDCEL824的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
