探索LMX2571:高性能RF合成器的卓越之选
在当今的电子设计领域,高性能的RF合成器对于实现精确的频率控制和低噪声操作至关重要。LMX2571作为一款低功耗、高性能的PLLatinum™ RF合成器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款强大的芯片。
文件下载:lmx2571.pdf
特性亮点
宽频率范围与低噪声性能
LMX2571能够提供从10 MHz到1344 MHz的任意频率输出,这一宽广的频率范围使其适用于多种不同的应用场景。同时,它还具备极低的相位噪声和杂散特性。例如,在480 MHz时,12.5 kHz偏移处的相位噪声低至 -123 dBc/Hz ,在1 MHz偏移处更是达到了 -145 dBc/Hz ,归一化的PLL噪声基底低至 -231 dBc/Hz ,杂散优于 -75 dBc/Hz ,这为系统的高精度和稳定性提供了有力保障。
快速锁定技术
新的FastLock技术是LMX2571的一大亮点。即使在使用外部VCO和窄带环路滤波器的情况下,它也能实现快速锁定,用户可以在不到1.5 ms的时间内从一个频率切换到另一个频率。这对于需要快速频率切换的应用,如无线通信中的跳频系统,具有重要意义。
创新的杂散消除技术
芯片采用了一种新颖的技术来消除整数边界杂散,同时还集成了独特的可编程乘法器,有助于改善杂散性能,使得系统即使在整数边界上也能使用每个通道,大大提高了频率使用的灵活性。
多样化的调制方式
LMX2571支持2 - 4 - 8级或任意级的直接数字FSK调制,通过编程或引脚可以轻松实现。此外,它还支持离散电平FSK、脉冲整形FSK和模拟FM调制,满足了不同应用的调制需求。
灵活的输出配置
输出端集成了SPDT开关,既可以作为FDD无线电应用中的收发开关,也可以同时开启两个输出,提供双路输出。这使得芯片在不同的系统架构中都能灵活应用,适应多样化的设计需求。
多种参考时钟输入
它支持晶体、XO或差分参考时钟输入,方便与不同类型的时钟源连接,为系统设计提供了更多的选择和灵活性。
低功耗设计
在功耗方面,LMX2571表现出色。典型的合成器模式(内部VCO)电流消耗仅为39 mA ,PLL模式(外部VCO)为9 mA ,这对于对功耗敏感的应用,如手持设备和电池供电系统,具有很大的吸引力。
应用领域
无线通信
  • 双工模式数字专业对讲机:如dPMR、DMR、PDT、P25 Phase I等系统,LMX2571的快速频率切换和低噪声性能能够确保稳定、高效的通信。
  • 低功耗无线电通信系统:像卫星通信调制解调器、无线麦克风等,芯片的低功耗特性有助于延长设备的续航时间。
测试与测量
在手持测试和测量设备中,LMX2571能够提供精确的频率输出,满足设备对高精度测量的需求。
工作模式与功能解析
工作模式
  • 合成器模式:在这种模式下,芯片采用内部VCO ,能够充分利用整个芯片的功能,实现精确的频率合成。
  • PLL模式:此时内部VCO被旁路,需要外部VCO来完成环路,适合对频率有特殊要求的应用场景。
功能模块
参考振荡器输入
OSCin和OSCin*引脚作为频率参考输入,支持单端的CMOS时钟或晶体振荡器输入,同时也支持差分时钟输入。在编程R0寄存器时,需要在这些引脚上施加适当的信号,且方波信号由于其较高的转换速率,更有利于获得最佳的分数杂散和相位噪声性能。
R - 分频器和乘法器
R - 分频器由预分频器、乘法器(MULT)和后分频器组成。乘法器的作用是避免和减少整数边界杂散,或者提高鉴相器频率以提升性能。但在使用乘法器时,需要注意一些限制条件,如乘法器必须大于预分频器,晶体模式必须禁用等。
PLL鉴相器和电荷泵
鉴相器比较后分频器和N - 分频器的输出,并生成与相位误差对应的校正电流。电荷泵电流可以编程为不同的强度,以满足不同的系统需求。
PLL N - 分频器和分数电路
N - 分频器的总值由 ( N{integer }+ NUM / DEN ) 决定,其中 ( N{integer } ) 是整数部分, ( N_{frac }= NUM / DEN ) 是分数部分。分数分母(DEN)可以从1到 ( 2^{24}-1 ) 之间任意取值,通过编程可以实现非常精细的频率分辨率。同时,Delta Sigma调制器的阶数和抖动模式也可以编程,有助于减少分数杂散。
部分集成环路滤波器
LMX2571集成了环路滤波器的第三和第四极点,电阻值可以通过MICROWIRE接口独立编程。较大的电阻值会增强内部环路滤波器的衰减能力,但这种部分集成环路滤波器仅适用于合成器模式。
低噪声、全集成VCO
芯片内部的VCO能够根据环路滤波器的调谐电压生成不同的频率。其输出在进入N - 分频器之前先经过一个预分频器,预分频器的值可以在2和4之间选择。较低的预分频器值(如2)通常能获得更好的相位噪声性能,但可能会增加功耗;而预分频器值为4时,芯片的电流消耗会更低。为了降低VCO调谐增益,提高相位噪声性能,VCO频率范围被划分为多个不同的频段,在每次编程R0寄存器且FCAL_EN位为1时,会触发频率和幅度校准。
外部VCO支持
在PLL模式下,LMX2571支持外部VCO 。此时,内部VCO及其相关的电荷泵会被关闭,一个5 - V的电荷泵会被切换进来,无需额外的外部低噪声运算放大器来支持5 - V调谐范围的VCO 。外部VCO的输出可以直接从VCO或芯片的RF输出缓冲器获得。
可编程RF输出分频器
内部VCO的RF输出分频器由两个子分频器组成,总分频值等于它们的乘积,最小分频为4 ,最大为448 。当使用外部VCO时,只有一个输出分频器,其支持偶数和奇数分频,且分频值可以在1到10之间编程。
可编程RF输出缓冲器
RF输出缓冲器的类型可以在推挽和开漏之间选择。如果选择开漏缓冲器,需要外部上拉到VccIO 。无论选择哪种输出类型,输出功率都可以编程到不同的水平,并且在保持PLL锁定的同时,还可以禁用RF输出缓冲器。
集成TX、RX开关
芯片集成了一个T/R开关,由TrCtl引脚控制。内部VCO或外部VCO分频器的输出可以根据TrCtl引脚的状态路由到RFoutTx或RFoutRx端口,同时还可以实现输出频率的切换。此外,T/R开关还可以配置为扇出缓冲器,同时在两个输出端口输出相同的信号。
电源管理
LMX2571可以通过CE引脚或POWERDOWN位进行电源的开启和关闭操作。在电源关闭期间,所有寄存器的值会被保留在内存中。当设备从电源关闭状态恢复时,需要重新编程寄存器R0且FCAL_EN = 1 ,以对设备进行重新校准。
锁定检测
MUXout引脚可以配置为输出一个信号,用于指示PLL是否锁定。当设备锁定时,MUXout引脚输出逻辑高电平;当设备解锁时,输出逻辑低电平。
FSK调制
芯片支持四种不同类型的FSK操作,包括FSK PIN模式、FSK SPI模式、FSK SPI FAST模式和FSK I2S模式。不同的模式适用于不同的应用场景,例如FSK PIN模式适合简单的2 - 4 - 8级FSK调制,而FSK SPI FAST模式和FSK I2S模式则支持任意级的FSK调制,可用于构建脉冲整形FSK或模拟FM调制。
快速锁定
FastLock功能可以在PLL模式下,当环路带宽较小时改善锁定时间。通过与外部模拟SPST开关配合使用,LMX2571可以将100 - MHz的频率切换锁定时间缩短到1.5 ms以内。
寄存器读取
芯片允许读取任何寄存器的值。通过将R/W位设置为1 ,可以将MUXout引脚配置为支持寄存器读取回读串行数据输出,方便工程师进行调试和监测。
应用案例与设计要点
典型应用案例
合成器双工模式
此模式下使用内部VCO ,PLL处于分数模式以支持4FSK直接数字调制,通过TrCtl引脚实现频率和RF输出端口的切换,同时使用R - 分频器中的MULT乘法器来减少杂散。设计要求包括特定的OSCin频率、RFoutTx和RFoutRx频率、快速的频率切换时间、精确的FSK调制参数以及低杂散和输出功率要求。通过合理计算各个功能模块的频率和配置相关寄存器,可以实现满足要求的设计。
PLL双工模式
在该模式下,内部VCO被旁路,设备用于锁定外部VCO 。通过TI的双SPST模拟开关TS5A21366实现FastLock功能,满足特定的OSCin频率、F1和F2频率以及频率切换时间要求。设计过程中需要确定各个功能模块的频率,并正确设置相关寄存器以启用外部VCO操作和FastLock功能。
合成器/PLL双工模式
该案例展示了芯片在切换内部和外部VCO之间两个频率的能力,通过TrCtl引脚切换VCO ,并在TX端使用FSK I2S模式实现直接数字FSK调制。设计要求包括特定的OSCin频率、RFoutRX和RFoutTx频率、快速的频率切换时间、任意FSK调制以模拟模拟FM调制以及低杂散要求。
设计要点
电源供应
建议在每个电源引脚附近放置100 nF的电容,以确保电源的稳定性。如果对分数杂散比较关注,可以在每个电源引脚上使用铁氧体磁珠,以减少杂散。VcpExt是5 - V电荷泵的电源引脚,在PLL模式下需要提供5 V电源,在合成器模式下可以提供3.3 V或5 V电源。
布局设计
布局时可以考虑将主接地和OSCin接地分开,以减少串扰杂散。避免在电荷泵走线和外部VCO附近布置任何携带开关信号的走线。在使用FSK I2S模式时,要特别注意避免I2S时钟与PLL电路之间的耦合。
总结
LMX2571作为一款高性能的RF合成器,凭借其丰富的特性、多样化的功能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大而灵活的设计工具。无论是在无线通信、测试测量还是其他领域,它都能展现出卓越的性能,帮助我们实现更精确、更高效的频率合成和信号处理。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置芯片的各个参数和功能模块,同时注意电源供应和布局设计等要点,以充分发挥LMX2571的优势,打造出高质量的电子系统。大家在使用LMX2571的过程中,有没有遇到过一些特别的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
