两个RS485(Modbus RTU)主站与主站之间如何通讯
ZP-1302-MR 是一款两个RS485主站与主站之间的读写控制设备,主要解决在RS485(Modbus-RTU)总线不能同时存在两个主站,并且主站和主站之间数据不能互相读写交互通讯。本产品能很好解决Master-1主站向模块写入数据,Master-2主站读取数据;Master-2主站向模块写入数据,Master-1主站读取数据。由此解决两个主站之间的互相读通信难题。
功能特点
➤串口波特率最高可达115200bps
➤模块带有两个RS485接口,这两个接口可以分别接外部主站。
➤两个接口(MA1,MA2)共享同一片内存,就是说两个外部主站可以往同样的寄存器地址读取或写入数据。
➤模块2个通讯口完全独立,可以独立高速并发处理数据。
➤一个内部从站带有500个连续的寄存器(可设置2个内部从站)
➤模块掉电以后,寄存器数据不保存。
➤模块支持03H,06H,10H三种功能码。
➤把需要通讯的数据写入模块,让另外一个主站读取,以此来进行两个主站之间的数据交互。
➤信号接口有静电、雷击、浪涌保护
➤主站和从站接口之间通信和电源均完全隔离
➤电源输入DC9-30V具有过流和反接保护
➤两个串口波特率、通信格式可独立设置,可以设置成不同的波特率
➤插拔式接线端子,支持导轨卡扣安装和螺丝固定
modbus通讯2个RS485主站如何通讯
