LME49726 高电流、低失真轨至轨输出音频运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:12:06
数据: High Current, Low Distortion, Rail-to-Rail Output Audio Operational Amplifier 数据表
LME49726是一款低失真,低噪声轨到轨输出音频运算放大器,针对高性能,高保真应用进行了优化和完全指定。 LME49726提供卓越的音频信号放大,可实现出色的音频性能。 LME49726具有极低的THD + N,可轻松满足苛刻的音频应用需求。为了确保最具挑战性的负载不受影响,LME49726在5V时提供大于300mA的输出电流。此外,通过将2kΩ负载驱动至任一电源电压4mV以内的输出,动态范围最大化。
LME49726的电源电压范围为2.5V至5.5V。在此电源范围内,LME49726的输入电路可保持出色的共模和电源抑制,并保持其低输入偏置电流。 LME49726的单位增益稳定。
特性
  • 轨到轨输出
  • 轻松驱动2kΩ负载至每个电源电压轨4mV以内
  • 针对卓越的音频信号保真度进行了优化
  • 输出短路保护
  • 高输出驱动(> 300mA)
  • 采用VSSOP裸露DAP封装
主要规格
  • 电源电压范围:2.5至5.5 V
  • 每个放大器的静态电流为5V:0.7 mA(典型值) )
  • THD + N,A V = 1,f IN = 1kHz,R L =10kΩ:
    • (V OUT = 3.5V PP ,V DD = 5.0V):0.00008%(Typ)
    • < li>(V OUT = 1.5V PP ,V DD = 2.5V):0.00002%(典型值)
  • 等效输入噪声(f = 10k):8.3 nV /√Hz(典型值)
  • 压摆率:±3.7 V /μs(典型值)
  • 增益带宽积:6.25 MHz(典型值)
  • 开环增益(R L =10kΩ):120 dB(典型值)
  • 输入偏置电流:0.2 pA(Typ)
  • 输入失调电压:0.5 mV(典型值)
  • PSRR(DC):104 dB(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
LME49726
2
2.5
5.5
6.25
3.7
Out
2.5
0.7
6.9
N/A
0.00008
Catalog
-40 to 85
MSOP-PowerPAD
350
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
Voltage FB
95
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
