数据:
LMH6611/LMH6612 Single Supply 345 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers 数据表
LMH6611(单通道,带有关机)和LMH6612(双通道)是345 MHz轨到轨输出放大器,每通道仅消耗3.2 mA的静态电流旨在为功耗敏感的单一供电系统提供高性能。 LMH6611和LMH6612具有精确调整的输入失调电压,具有低噪声和低失真性能,是高精度视频,测试和测量以及通信应用所需的。 LMH6611和LMH6612是PowerWise系列的成员,具有出色的功率 - 性能比。
LMH6611和LMH6612具有0.022 mV的微调输入失调电压和103 dB的高开环增益。满足直流敏感高速应用的要求,如基带I和Q无线电信道中的低通滤波。这些规格结合0.01%建立时间100 ns,低噪声10 nV /√ Hz ,优于102 dBc SFDR(100 kHz)使这些放大器成为可能特别适合驱动10,12和14位高速ADC。 45 MHz 0.1 dB带宽(A V = 2)将2 V PP 驱动至150Ω,使放大器可用作1080i和720p HDTV应用中的输出驱动器。
输入共模范围从负电源轨下方200 mV延伸至正电源轨1.2V。在具有接地端接150Ω负载的单5V电源上,输出摆幅接地49 mV以内,而中轨端接1kΩ负载将摆动至任一轨的77 mV。
放大器将采用2.7V至11V单电源或±1.35V至±5.5V分压电源供电。 LMH6611单通道采用6引脚SOT封装,具有独立的低电平有效禁用引脚,可将电源电流降至120μA。 LMH6612采用8引脚SOIC封装。 LMH6611和LMH6612均可在-40°C至+ 125°C扩展工业温度范围内使用。
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| LMH6612 | LMH6611 | LMH6642 | LMH6643 | LMH6644 |
| Voltage FB Bipolar | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 11 | 11 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 365 | 365 | 130 | 130 | 130 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 460 | 460 | 135 | 135 | 135 |
| 10 | 10 | 17 | 17 | 17 |
| 3.45 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 5 |
| In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
| Shutdown | Shutdown | N/A | N/A | N/A |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| SOIC | SOT-23-THIN | SOIC SOT-23 | SOIC VSSOP | SOIC TSSOP |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 98 | 98 | 95 | 95 | 95 |
| 10100000 | 10100000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 120 | 120 | 115 | 115 | 115 |
| 82 | 82 | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 80 | 65 | 65 | 65 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
