数据: VCA824 Ultra-Wideband, > 40-dB Gain Adjust Range, Linear in V/V Variable Gain Amplifier 数据表
VCA824是一款直流耦合,宽带,线性输入V /V,连续可变,压控增益放大器。该器件为单端转换提供差分输入,具有高阻抗增益控制输入,用于将增益从增益电阻(R G )设置的标称最大增益下降40 dB并反馈电阻(R F )。
VCA824内部架构由两个输入缓冲器和一个与乘法器内核集成的输出电流反馈放大器级组成,提供完整的可变增益放大器(VGA) )系统不需要外部缓冲。最大增益在外部设置两个电阻,从而提供了设计灵活性。最大增益应设置在2 V /V和40 V /V之间。 VCA824的增益控制电压采用±5 V电源工作,当控制电压在1 V至?? 1 V范围内变化时,V /V线性调整增益。例如,设置最大增益为10 V /V ,VCA824在1 V输入时提供10 V /V,在增益控制范围的1 V输入时提供0.1 V /V. VCA824具有出色的增益线性度。对于20 dB最大增益和增益控制输入电压在0 V和1 V之间变化,增益不会偏差超过±0.3 dB(25°C时最大值)。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
