数据:
OPA168x SoundPlus 36V 单电源 10MHz 轨到轨输出运算放大器 数据表
OPA1688和OPA1689属于SoundPlus36V,单电源,低噪声运算放大器系列,该系列放大器能够在+ 4.5V(±2.25V)至+ 36V(这些最新补充的高压音频运动放大器与OPA16xx器件搭配,为用户提供了广泛的带宽,噪声和功率选择,可以满足各种应用的需要.OPA168x采用微型封装,并且偏移,漂移和静态电流均较低。这些器件还具有高带宽,快速转换率和高输出电流驱动能力。双路和四路版本具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPA168x系列则有所不同,其可在4.5V至36V的电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致反相。输入可在负电源轨以下100mV以及正电源轨2V之内正常运行。请注意这些器件可在正电源轨之上100mV的满轨到轨输入上运行,是在正电源轨2V之内运行时性能会受到影响。
OPA168x系列运算放大器的额定运行温度范围为-40°C至85℃。
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Features |
| THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Architecture |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| OPA1688 | INA1620 | OPA1612 | OPA1622 | OPA1652 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 10 | 32 | 40 | 32 | 18 |
| 8 | 10 | 27 | 10 | 10 |
| In to V- Out | No | Out | No | Out |
| 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 1.6 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 2 |
| 8 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 4.5 |
| Burr-Brown™ Audio EMI Hardened High Cload Drive Small Size | Burr-Brown™ Audio High Cload Drive Premium Sound Shutdown Small Size | Burr-Brown™ Audio Premium Sound Small Size | Burr-Brown™ Audio High Cload Drive Premium Sound Shutdown Small Size | Burr-Brown™ Audio Small Size |
| 0.00005 | 0.000018 | 0.000015 | 0.000018 | 0.00005 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 |
| SOIC SON | WQFN | SOIC SON | VSON | SOIC SON VSSOP |
| 75 | 145 | 55 | 145 | 50 |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (SON) | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (SON) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (SON) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| CMOS | Bipolar | Bipolar | Bipolar | CMOS |
| 120 | 127 | 120 | 127 | 110 |
| 20 | 2000000 | 250000 | 2000000 | 100 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
