LMH3401 5GHz、超宽带、全差动放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:09:05
数据: LMH3401 7GHz 超宽带固定增益全差分放大器 数据表 (Rev. A)
LMH3401是一款针对射频(RF),中频(IF)或高速时域应用进行优化的超高性能差分放大器。此器件非常适合LMW3401在单端输入到差分输出模式或差分输入到差分输出模式下工作时产生的二阶和三阶失真非常低。
片上电阻简化了印刷电路板(PCB)实现,并能够在2GHz的可用带宽内提供最高性能。此性能使得LMH3401非常适合测试和测量,宽带通信以及高速数据采集等应用。该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合ADC输入要求。此器件的工作电源电压介于3.3V到5.0V之间;并且支持双电源供电以满足特定应用需求。
使用5.0V电源且达到275mW的超低功耗时才能实现这一性能等级。掉电功能还可实现节能.LMH3401通过德州仪器(TI)的高级互补BiCMOS工艺制成,并采用节省空间的14引脚超薄四方扁平无引线(UQFN)封装,规定的工作温度范围为-40°C到85°C。
< /DIV>
特性
  • 在直流到2GHz的频率范围内具有优异的单端到差分转换性能
  • 7GHz,-3dB带宽
  • 2GHz时具备出色的二次谐波(HD2)和三次谐波(HD3)性能:
    • 10MHz时为-96(HD2), - 102(HD3)
    • 500MHz时为-79(HD2), - 77(HD3)
    • 1GHz时为-64(HD2), - 72(HD3)
    • 2GHz时为-55(HD2), - 40(HD3)
  • 2GHz时达到最佳OIP 3 性能:
    • 200MHz时为45dBm
    • 1GHz时为33dBm
    • 2GHz时为24dBm
  • 固定单端到差分电压增益:16dB
  • 噪声因数:200MHz(R S =50Ω)时为9dB
  • 转换率:18,000V /μs
  • 支持单电源或分离电源供电
  • 掉电功能
  • 电源电流:55mA
应用
  • 每秒千兆次采样(GSPS)模数转换器(ADC)驱动器
  • 用于高速数据采集的ADC驱动器
  • 用于基于数据转换器(DAC)缓冲器
  • 宽带增益级
  • 单端到差分转换
  • 电平转换器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH3401 LMH5401
Fully Differential
Voltage FB
Bipolar
Fully Differential
Voltage FB
1     1
3.15     3.15
5     5.25
7000     6200
6.3     2
18000     17500
1.4     1.25
3.5     3.8
55     55
1.2     1.2
No     No
Shutdown     Shutdown
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
UQFN     UQFN
14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN)     14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN)
72     72
10000000     60000000
0.63     0.63
8000     8000
50     50
96     99
102     94
10     100
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
