数据: TLC372 LinCMOS(TM) Dual Differential Comparators 数据表
该器件采用LinCMOS制造?该技术由两个独立的电压比较器组成,每个电压比较器均设计为采用单电源供电。如果两个电源之间的差异为2 V至18 V,则也可以使用双电源供电。每个器件都具有极高的输入阻抗(通常大于10 12 Ω),允许直接与高电平连接阻抗源。输出为n沟道开漏配置,可以连接以实现正逻辑线与关系。
TLC372具有内部静电放电(ESD)保护电路,并已分类为1000- V ESD额定值使用人体模型测试。但是,在处理此器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
TLC372C的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 TLC372I的工作温度范围为-40°C至85°C。 TLC372M的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 TLC372Q的工作温度范围为-40°C至125°C。
LinCMOS是德州仪器公司的商标。 所有其他商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
