ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器
电阻器
ULW系列UL认证线绕电阻器
产品概述
ULW系列是TT Electronics旗下Welwyn品牌推出的高性能线绕电阻器产品线,专为需要故障安全保护的电源应用而设计。该系列产品通过了UL1412认证(UL文件号E234469),具备熔断保护功能,能够在120Vrms和240Vrms交流电压条件下提供可靠的过流保护。产品采用优质线绕工艺制造,配合UL94-V0级阻燃涂层,确保在各种严苛工作环境下的安全性与可靠性。
产品型号
ULW系列提供多种功率规格以满足不同应用需求,包括ULW2(2瓦)、ULW3(3瓦)、ULW4(4瓦)和ULW5(5瓦)四个标准型号。此外,还提供径向编带版本ULWP2R和ULW3R,以及ZI型表面贴装版本,为自动化生产和多样化安装需求提供灵活选择。
核心特性
UL认证熔断保护功能是ULW系列最显著的特点。作为经UL1412标准认证的熔断电阻器,该产品在电路出现异常过流情况时能够安全熔断,有效切断故障电流,防止设备损坏和火灾风险。熔断后电阻值将增大至初始标称值的100倍以上(当初始功率至少为额定功率的20倍时),确保电路完全断开。
卓越的浪涌承受能力使ULW系列特别适合电源输入端应用。产品能够承受高能量脉冲冲击,1.2/50微秒峰值电压限值下的脉冲性能经过严格测试,在10次间隔10秒的脉冲测试后电阻变化率小于5%。脉冲能量限值根据型号不同而变化,单脉冲或低重复频率条件下可承受高达数千焦耳的能量。
宽温度工作范围覆盖从零下55摄氏度到正200摄氏度,满足工业级应用要求。温度系数控制在±200 ppm/°C以内,确保在宽温度范围内保持稳定的电阻值。所有产品均采用热浸镀锡铜线端子,符合IEC 68.2.21强度标准和IEC 115-1第4.17.3.2条款的可焊性要求。
环保合规方面,ULW系列所有无铅产品均符合欧盟2011/65/EU指令及(EU) 2015/863修正案(RoHS3)要求,适用于出口欧盟市场的电子产品。
电气性能参数
ULW系列电阻值范围从1欧姆到100欧姆,标准E24系列优选值均可提供UL认证。电阻容差为标准±5%,也可根据需求提供其他精度等级。在额定功率下连续工作1000小时、25摄氏度环境温度条件下,电阻变化率最大不超过5%。产品通过多项严苛的环境可靠性测试,包括短期过载测试(5倍额定功率持续5秒)、长期湿热测试(56天)、温度快速变化测试、200摄氏度干热老化测试(1000小时)以及振动和机械强度测试,各项测试后电阻变化率均控制在5%以内。
热性能方面,产品提供详细的热阻抗数据供设计参考。ULW2和ULWP2R的热阻抗为110摄氏度每瓦,ULW3为82摄氏度每瓦,ULW4为62摄氏度每瓦,ULW5为54摄氏度每瓦。降额曲线显示,随着环境温度升高,产品需要相应降低使用功率以确保可靠性。
应用场景
ULW系列熔断电阻器广泛应用于电源输入保护电路,作为抗浪涌和故障保护的关键元件。典型应用包括开关电源、适配器、充电器、LED驱动电源、家电控制板、工业控制设备等。产品特别适合需要同时满足浪涌抑制和过流熔断保护双重功能的场合,可替代传统的保险丝加电阻组合方案,简化电路设计并降低成本。
白色家电领域,ULW系列常用于洗衣机、冰箱、空调、微波炉等产品的电源模块,提供符合安规要求的故障保护。在照明设备中,产品可用于LED灯具的驱动电源输入端,防止雷击浪涌和电网异常对灯具造成损害。工业设备如PLC控制器、变频器、仪器仪表等也广泛采用该系列产品满足工业级可靠性要求。
