小型化+高可靠:IO-LINK传感器全场景防护方案
emc
(一)
IO-LINK技术概述
    IO-LINK 是传感器与执行器通信领域全球首个 IEC 61131-9 标准化数字接口,也是智能工厂转型的关键支撑技术。它通过常规三线制电缆即可实现传感器与控制器的点对点双向通信,无需复杂寻址和特殊线缆,兼具模拟信号的功能性与以太网通信的智能性,且成本与传统传感器持平,已广泛应用于汽车制造、光伏锂电、食品饮料、工业机器人等工业自动化场景。该技术能打破传统传感器 “数据孤岛”,双向传输检测数据、设备状态、诊断信息,为工厂预测性维护、故障排查、能源管理提供核心支撑,更是现场变送器、传感器与 PLC、DCS 等控制系统间的关键连接纽带。
(二)
IO-LINK设计的三大挑战
    当前IO-LINK传感器设计过程中,散热、尺寸、EMC测试是制约其可靠性与适用性的三大核心瓶颈,三者相互关联、相互影响,需通过系统性防护设计协同解决。
1、散热:小封装下的功率耗散难题
    IO-LINK传感器多应用于工业设备边缘位置,为适配狭小安装空间,普遍采用微型封装设计,而封装尺寸的缩小直接导致功率耗散空间受限,极易引发设备升温,进而影响通信稳定性与元件使用寿命。
2、尺寸:边缘环境下的小型化集成需求
emc
    工业4.0背景下,IO-LINK传感器正向小型化、集成化发展,精密机床、工业机器人等设备的有限安装空间,对传感器整体尺寸(含核心收发器、防护元件)提出严苛要求。小型化存在两难:收发器封装缩小会削弱其自带的ESD、浪涌等防护能力,需额外增加防护元件,需选用小型化、高集成度防护元件,与主流小封装IO-LINK收发器兼容,在不增加尺寸的前提下补齐防护短板。
emc
3、EMC测试:工业恶劣环境下的可靠性防护
工业现场的电磁干扰、ESD、浪涌、EFT等恶劣因素,易冲击IO-LINK传感器的通信和电源接口,导致数据错误、设备故障甚至损坏,EMC测试是其设计必备环节和防护核心。其中,ESD源于人员操作、设备启停等,电压可达数万伏,短暂冲击就可能击穿收发器晶体管、错乱通信芯片逻辑,引发数据丢包、误码率升高甚至传感器失效,仅靠收发器自身防护无法抵御,需搭配外部防护元件构建多层防护体系。
(三)
IO-LINK传感器雷卯综合防护方案
    基于三大设计挑战,雷卯EMC小哥结合IEC 61000标准与积累的工业防护技术,打造“选型适配+多层防护+小型化集成+散热优化” 综合防护方案,精准解决散热、尺寸、EMC难题,保障IO-LINK传感器在恶劣工业环境中稳定运行,同时满足小型化、低成本设计需求。
(1)散热优化方案:低功耗选型+PCB优化协同
a) 核心元件选型:推荐选用低功耗IO-LINK收发器,搭配雷卯低漏电流TVS二极管,减少防护元件额外功耗,缓解散热压力。
b) PCB散热设计:优化PCB布局,为核心元件预留散热焊盘、增大散热面积;选用高散热性能板材降低热阻;高功耗场景可增加散热铜箔或集成微型散热片,提升散热效率。
emc
(2)尺寸优化方案:小型化集成+兼容适配设计
a) 防护元件小型化选型:传感器从站受限于小型化封装,优先选用0201/0402 超小型ESD/TVS器件,针对三线式通信接口(L+、C/Q、L-)做极简防护设计,兼顾防护性能与低功耗散热需求。
b) 高集成度防护设计:可采用雷卯集成式防护元件,单颗集成多路防护功能,替代传统多元件组合,节省PCB空间、简化电路。
c) 标准化兼容设计:方案遵循IO-LINK收发器引脚与接口规范,防护元件不影响收发器工作及通信性能,且兼容各厂商IO-LINK主站,保障传感器通用性与互换性,降低设计及生产成本。
emc
(3)防护方案:多层级防护+全场景覆盖
    构建“前端缓冲+核心防护+后端钳位” 多层级安规防护体系,针对ESD、浪涌、EFT 等工业隐患,采用雷卯电子防护元件,确保传感器符合IEC 61000系列标准,适配各类恶劣工业环境。
IO-LINK主站各级电源端口:
emc
    上海雷卯电子针对24V工业电源,设计了 “过压+过流+防倒灌” 三重防护,可防护静电、浪涌和EFT。IO-Link通信在一个主机和一个器件(传感器或执行器)之间进行,进行通信需要使用三线式接口(L+、C/Q和L-)。在IO-Link系统中,主机的供电范围为20V至30V,器件(传感器或执行器)的供电范围为18至30V。
·过压防护:电源输入端正负极并联雷卯SMBJ33CA TVS二极管,钳位电压≤54V(需低于24V电源系统中被保护器件DC-DC的最大耐受电压,如用36V、40V DC-DC可选雷卯回扫型TVS系列,低钳位电压有效保护后端),通流容量11.3A(10/1000μs),快速泄放瞬态过电压;
·过流保护:串联雷卯自恢复保险丝(PPTC),过流(如短路)时自动断开,故障排除后恢复,避免电源模块烧毁;
·防反接:采用PMOS((适用于20A以上大功率场景,推荐雷卯电子LM5D28P10型PMOS)或低压降肖特基二极管(适用于小功率场景,如雷卯电子SK56C,60V/5A)实现极性反接保护;
雷卯采用SMDA33CDN、SD03CW满足VCC电源3.3V的静电防护,SD0581D3W/SD05C满足DC 5V电源的静电防护,SD12C/SMAJ15CA满足DC 12V电源的静电浪涌防护,符合IEC61000-4-2,等级4,可耐受接触放电30KV,空气放电30KV。
数字通信接口:
emc
I2C接口
工作电压:与供电电压一致,不同电压等级需电平转换
防护关注点:SDA/SCL引脚的ESD(人体静电、机器静电)、总线冲突导致的浪涌;
上海雷卯电子推荐SMC12集成式ESD二极管,小封装,低电容,大电流保护,满足IEC61000-4-2,等级4,可耐受接触放电30kV,空气放电30kV。
emc
SPI接口
防护关注点:所有通信引脚的ESD,时钟信号的浪涌干扰导致数据错位
雷卯推荐SMC12集成式ESD二极管,满足小封装,低电容,大电流保护,满足IEC61000-4-2,等级4,可耐受接触放电30kV,空气放电30kV。
emc
UART接口
工作参数:波特率(9600/19200/115200常用),异步传输
防护关注点:TX/RX引脚的ESD,雷卯推荐采用ESDA33CP30等,封装DFN1006,用于满足紧凑的PCB电路的MCU串口UART 3.3V的静电浪涌保护,符合IEC61000-4-2等级4,可耐受接触放电30KV,空气放电30KV。
雷卯针对IO-LINK主站和传感器防护推荐料号
类型
品牌
型号
封装
应用
PTC
Leiditech
SMD1812系列
6-60V,0.1-3.5A
SMD1812
24V电源过流防护
TVS
Leiditech
6LM33CA
33V,600W,26A
SMB
24V电源雷击浪涌防护,根据测试等级不同,选择的TVS功率不同
TVS
Leiditech
SMBJ33CA
33V,600W,双向
SMB
TVS
Leiditech
SMCJ33CA
33V,1500W,双向
SMC
TVS
Leiditech
3LM33CA
33V,3000W,双向
SMC
Schottky
Leiditech
SK56C
60V 5A
SMC
24V电源反极性防护
ESD
Leiditech
SD12C
12V,Bi,45PF,15A
SOD-323
适用于传感器信号输入端静电防护
ESD
Leiditech
ESDA33CP30
3.3V,Bi,12PF,8A
DFN1006
适用于传感器控制输入端静电防护
ESD
Leiditech
ESDA05CP30
5V,Bi,18PF,8A
DFN1006
适用于传感器控制输入端静电防护
ESD
Leiditech
SMC12
12V,Bi,35PF
SOT-23
适用SPI、I2C接口静电防护
ESD
Leiditech
GBLC03C
3.3V,Bi,0.6PF,20A
SOD-323
适用千兆网、百兆网静电防护
ESD
Leiditech
SMDA33CDN
3.3V,Bi,8pF,35A
DFN1006
适用3.3V VCC电源防护
ESD
Leiditech
SD05C
5V,11pF,5A
SOD-323
适用5V VCC电源防护
