LM293 双路差动比较器
KANA 发表于 2018-11-02 18:09:05
数据: LM393, LM293, LM193, LM2903 Dual Differential Comparators 数据表
这些器件由两个独立的电压比较器组成,设计用于在宽电压范围内通过单个电源供电。只要两个电源之间的差值为2 V至36 V,并且V CC 比输入共模电压高至少1.5 V,双电源供电也是可能的。电流消耗是独立的电源电压。输出可连接到其他开路 - 集电极输出,以实现线与关系。
LM193器件的工作温度范围为-55°C至+ 125°C。 LM293和LM293A器件的工作温度范围为-25°C至+ 85°C。 LM393和LM393A器件的工作温度范围为0°C至70°C。 LM2903,LM2903V和LM2903AV器件的特点是工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 单电源或双电源
  • 宽电源电压
    • 最大额定值:2 V至36 V
    • 测试至30 V:非V设备
    • 测试至32 V:V-SuffixDevices
  • 低供电电流漏极与供电电压无关:每比较器0.4 mA(典型值)
  • 低输入偏置电流:25 nA(典型值)
  • 低输入失调电流:3 nA(典型值) (LM193)
  • 低输入失调电压:2 mV(典型值)
  • 共模输入电压范围
    包括接地
  • 差分输入电压范围相等至最大额定电源电压:±36 V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与TTL,MOS和CMOS兼容
  • 产品符合MIL- PRF-38535,
    除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测试。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
LM293 LM193 LM2903 LM2903-Q1 LM2903V LM293A LM393 LM393A
2     2     2     2     2     2     2     2
Open Collector     Open Collector
Open Drain
Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector
2     2     2     2     2     2     2     4
36     36     30     30     32     36     36     30
1.3     1.3     1.3     1.3     1.3     1.3     0.3     0.3
5     5     7     7     7     2     5     2
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.2     0.2
50     25     50     50     50     50     50     50
Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-25 to 85     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
-40 to 150
-40 to 125     -25 to 85     0 to 70     0 to 70
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
34.5     34.5     28.5     30.5     30.5     34.5     34.5     34.5
0     0     0     0     0     0     0     0
PDIP
SOIC
VSSOP
SOIC     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
VSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
