在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动对于系统性能至关重要。LMK0482x系列时钟抖动清除器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入探讨LMK0482x系列的特性、应用及设计要点。
文件下载:lmk04821.pdf
LMK0482x系列包括LMK04821、LMK04826和LMK04828等型号,是业界高性能的时钟调节器,支持JEDEC JESD204B标准。它具备超低的RMS抖动,如在12 kHz到20 MHz频段内可达88 fs RMS抖动,在100 Hz到20 MHz频段内为91 fs RMS抖动,在245.76 MHz时噪声底低至 -162.5 dBc/Hz。
该系列适用于无线基础设施、数据转换器时钟、网络、医疗、视频、军事、航空航天以及测试和测量等多个领域,为不同应用场景提供稳定可靠的时钟解决方案。
在设计时,需要严格遵循绝对最大额定值,如电源电压不得超过3.6 V,否则可能导致设备永久损坏。ESD额定值方面,人体模型(HBM)为±2000 V,机器模型(MM)为±150 V,带电设备模型(CDM)为±250 V,虽然部分引脚实际性能可能更高,但在生产过程中仍需采取必要的ESD防护措施。
推荐工作条件包括结温不超过125°C,环境温度在 -40°C至85°C之间,PCB温度(在散热焊盘处测量)不超过105°C,电源电压为3.15 V至3.45 V。在这些条件下,设备能发挥最佳性能。
电气特性涵盖了电流消耗、时钟输入规格、PLL规格、内部VCO规格、噪声底、闭环相位噪声和抖动规格等多个方面。例如,在14个HSDS 8 - mA时钟启用且PLL1和PLL2锁定时,电源电流典型值为565 mA。不同型号的VCO频率范围有所差异,如LMK04821的VCO0频率范围为1930至2075 MHz,VCO1为2920至3080 MHz。
SPI接口时序对于正确编程设备至关重要。设置时间、保持时间、SCLK周期、高电平和低电平宽度等参数都有明确要求,如SDI信号相对于SCLK上升沿的设置时间和保持时间均为10 ns,SCLK周期为50 ns(对应20 MHz)。
在典型的双环配置中,外部VCXO连接到PLL1的N分频器,集成VCO直接连接到N分频器。PLL1使用窄环带宽(10 Hz至200 Hz)来保留参考时钟输入信号的频率精度,同时抑制参考时钟可能积累的高频相位噪声。PLL2使用宽环带宽(通常为50 kHz至200 kHz),利用内部VCO的卓越高频相位噪声特性和参考VCXO或可调晶体的良好低频相位噪声特性,实现超低抖动输出。
LMK0482x系列通过提供设备时钟和SYSREF时钟,支持多达7个JESD204B目标设备。用户可以将SYSREF时钟重新编程为额外的设备时钟,以满足非JESD204B时钟需求。启用SYSREF功能需要设置多个寄存器位,如SYSREF_PD、SYSREF_DDLY_PD、SYNC_EN等。
该系列具有多达三个参考时钟输入(CLKin0、CLKin1和CLKin2),可根据CLKin_SEL_MODE选择活动时钟。支持手动、引脚选择和自动切换模式,在时钟丢失时可实现无中断切换和保持功能。
CLKin2可配置为OSCout,默认是PLL1反馈/PLL2参考输入(OSCin)的缓冲副本,通常为低噪声VCXO或晶体。OSCout缓冲输出类型可编程为LVDS、LVPECL或LVCMOS,LVPECL模式仅支持240 - Ω发射极电阻。通过级联零延迟模式,VCXO/晶体缓冲输出可以与VCO时钟分配输出同步。
当PLL1的参考输入丢失时,LMK0482x系列可以进入保持模式,直到重新建立有效的参考时钟信号。保持模式通过向PLL1 VCXO的控制引脚输出恒定的直流电压,确保在参考输入缺失时频率漂移最小。
该系列能够分配多达15个差分时钟(包括OSCout),时钟输出具有可编程的输出类型和时钟分频器。设备时钟和SYSREF时钟都具有数字和模拟延迟功能,可用于调整时钟输出的相位。
对于差分源驱动,推荐将CLKin输入模式设置为双极型(CLKinX_TYPE = 0),OSCin输入模式为双极型等效。输入应采用AC耦合,不同类型的参考时钟源(如LVDS、LVPECL、差分正弦波)有相应的推荐电路。对于单端源驱动,CLKin引脚可采用AC或DC耦合,根据不同的源类型和耦合方式,需要设置不同的CLKinX_TYPE,并确保信号电平符合电气特性要求。
LVPECL输出推荐使用120 Ω ≤ Re ≤ 240 Ω的发射极电阻,OSCout在LVPECL格式下推荐使用240 Ω发射极电阻,并通过AC耦合电容连接到负载。LVDS/HSDS输出需要在启动时为电流提供DC路径,可通过在AC耦合电容的LMK0482x侧放置100 - Ω端接电阻或在CLKoutX/X或OSCout/OSCout引脚附近放置560 Ω电阻来实现。
所有Vcc引脚必须连接,不同的电源引脚有不同的去耦和偏置要求。例如,时钟输出电源可使用铁氧体磁珠减少不同时钟组之间的串扰,但需要考虑输出频率和输出格式对电流的影响。在布局方面,要注意热管理,通过将封装的暴露焊盘焊接到PCB上,并在封装焊盘内的PCB上设置多个过孔连接到接地层,以实现有效的散热。同时,要合理布线,将差分信号紧密耦合,减少串扰。
LMK0482x系列使用24位寄存器进行编程,推荐按数字顺序编程寄存器,如从0x000到0x1FFF。在编程过程中,需要注意设置各个寄存器位以实现所需的功能,如选择PLL的输入、启用反馈功能、设置时钟分频器和延迟等。
LMK0482x系列时钟抖动清除器凭借其超低抖动、多时钟输出、灵活的PLL架构和丰富的功能特性,为电子工程师提供了一个强大的时钟解决方案。在设计过程中,需要深入理解其技术规格和功能特点,合理驱动输入、端接输出、布局布线和编程配置,以确保设备在不同应用场景中发挥最佳性能。无论是在无线通信、数据处理还是测试测量等领域,LMK0482x系列都能满足对时钟信号稳定性和低抖动的严格要求。
