高效电源切换利器:LTC4412低损耗PowerPath控制器深度解析
在电子设备的电源管理领域,如何高效地实现电源切换和负载共享,一直是工程师们关注的焦点。今天我们要探讨的主角——ADI公司的LTC4412低损耗PowerPath™控制器,以其出色的性能和广泛的应用场景,为电源管理带来了新的解决方案。
文件下载:LTC4412.pdf
一、LTC4412关键特性亮点
1. 低损耗与极简设计
LTC4412是传统电源“或”二极管的理想低损耗替代方案,仅需极少的外部组件就能实现其功能,大大简化了电路设计。这对于追求小型化和高集成度的现代电子设备来说,无疑是一个福音。
2. 自动切换与多电池支持
它能够自动在直流电源之间进行切换,轻松应对不同电源的接入情况。同时,对于多电池系统,LTC4412可以简化负载共享的过程,确保各个电池合理地为负载供电,延长电池的使用寿命。
3. 低功耗与宽电压范围
低静态电流仅为11µA,有效降低了系统的功耗。其AC/DC适配器电压范围为3V至28V,电池电压范围为2.5V至28V,能够适应多种不同的电源输入,具有很强的通用性。
4. 保护功能与MOSFET驱动
具备反向电池保护功能,为系统提供了可靠的安全保障。此外,它可以驱动几乎任何尺寸的MOSFET,以满足广泛的电流需求,同时还带有MOSFET栅极保护钳位,进一步提高了系统的稳定性。
5. 封装与应用认证
采用低轮廓(1mm)的ThinSOT™封装,节省了电路板空间。并且通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,展现了其在不同环境下的可靠性和稳定性。
二、应用领域广泛
1. 消费电子设备
在手机、笔记本电脑和手持计算机等设备中,LTC4412可以实现电池和外部电源之间的自动切换,确保设备在不同电源状态下都能稳定运行。当连接到充电器时,自动断开电池供电,减少电池的损耗;而在充电器断开时,又能迅速切换到电池供电,保证设备的正常使用。
2. 数码影像设备
对于数码相机等设备,LTC4412可以帮助管理电源,提高电池的使用效率,延长拍摄时间。同时,其低功耗特性也有助于减少设备的发热,提高用户的使用体验。
3. USB外设与不间断电源
在USB供电的外设中,LTC4412可以实现电源的稳定供应。而在不间断电源(UPS)中,它能够快速切换电源,确保设备在市电中断时仍能正常工作。
4. 逻辑控制电源开关
作为逻辑控制的电源开关,LTC4412可以方便地实现对电源的控制,为系统的设计提供了更多的灵活性。
三、器件工作原理剖析
1. 内部结构
从内部结构来看,LTC4412主要由电源选择器、线性栅极驱动器、电压钳位、电压/电流参考和模拟控制器等部分组成。这些部分协同工作,实现了电源的切换和负载的管理。
2. 工作模式
  • 正向调节模式:当只有主电源存在时,电源选择器从VIN引脚为LTC4412供电。放大器A1会根据VIN和SENSE引脚之间的电压差向模拟控制器发送信号,控制线性栅极驱动器和电压钳位模块,使外部P通道MOSFET导通,维持VIN和SENSE引脚之间20mV的电压差,此时系统处于正向调节模式,负载由主电源供电。
  • 反向关断模式:当辅助电源接入时,SENSE引脚电压高于VIN引脚电压20mV以上,模拟控制器会指示线性栅极驱动器和电压钳位模块将GATE引脚电压拉高,关闭外部P通道MOSFET,系统进入反向关断模式,负载由辅助电源供电。同时,STAT引脚会吸收10µA的电流,可用于指示辅助电源的接入或控制辅助P通道MOSFET开关。
四、设计关键要点
1. MOSFET的选择
在选择外部P通道MOSFET时,需要考虑最大漏源电压VDS(MAX)、阈值电压VGS(VT)和导通电阻RDS(ON)等参数。VDS(MAX)要足够高以承受应用中的最大漏源电压;对于主MOSFET,最大栅极驱动电压由VIN电源电压或内部钳位电压VG(ON)中的较小值决定,通常可选用逻辑电平MOSFET,若电源电压较低,可考虑亚逻辑电平阈值MOSFET;选择RDS(ON)足够低的MOSFET,以在满载电流下获得所需的VDS,一般可通过将0.02V除以负载电流来计算所需的RDS(ON)。
2. 引脚旁路电容
VIN和SENSE引脚的旁路电容可选择0.1µF至10µF的电容,靠近LTC4412放置,以提供足够的旁路作用。在电源切换时,MOSFET的导通需要一定时间,可能会导致负载电压下降,通过选择合适的COUT电容可以减小电压下降的幅度。使用多层陶瓷电容时要注意其自谐振和高Q特性,可能会在启动时产生高电压瞬变,可通过串联电阻来增加电容的ESR,避免超过LTC4412的绝对最大电压额定值。
3. 引脚使用注意事项
  • VIN和SENSE引脚:由于模拟控制器的阈值较小(±20mV),这两个引脚的连接应避免在电源路径中产生不必要的I•R压降,并且它们都能承受负电压。
  • GATE引脚:在负载电流由VIN电源提供时,GATE引脚控制外部P通道MOSFET。内部电流源将GATE引脚拉高的能力有限,若外部反向泄漏电流过大,GATE引脚电压将达到钳位电压;而内部电流沉将GATE引脚拉低的能力较强。当辅助电源输入使SENSE引脚电压高于VIN引脚电压20mV时,设备进入反向关断模式,有更强的电流源来对抗外部泄漏电流,关闭MOSFET。
  • STAT引脚:在正常工作时,该引脚为开漏输出,可在接地和28V之间的任何电压下偏置。在正向调节模式下,STAT引脚开路;当辅助电源接入,SENSE引脚电压高于VIN引脚电压20mV时,STAT引脚吸收10µA的电流,可用于控制辅助P通道MOSFET或向微控制器信号辅助电源的接入。在确定STAT引脚在导通或关断时电阻两端的电压时,要考虑外部泄漏电流的影响。
  • CTL引脚:这是一个数字控制输入引脚,具有较低的阈值电压(VIL,VIH),可用于由低至1V的逻辑电源供电的电路。当该引脚输入高电平时,主P通道MOSFET的栅源电压被强制为一个小电压(VGOFF),使MOSFET关断,同时STAT引脚吸收10µA的电流。CTL引脚还有一个3.5µA的内部下拉电流,确保引脚开路时为低电平输入。
五、典型应用电路示例
1. 自动电源路径控制
电池与适配器间自动切换
在电池和壁式适配器之间的自动切换应用中,LTC4412能够根据电源的接入情况自动调整MOSFET的导通和关断状态。当仅电池接入时,LTC4412控制MOSFET导通,使负载以低损耗的方式从电池获取电源;当壁式适配器接入时,自动关闭电池供电,切换到适配器供电。例如在图1所示的电路中,通过巧妙的电路设计和LTC4412的控制,实现了负载在电池和适配器之间的自动、高效切换。
最低功耗切换应用
图2的电路在此基础上,使用辅助P通道MOSFET替换了二极管,进一步降低了功耗。当壁式适配器接入时,辅助MOSFET能够更高效地将负载连接到适配器电源,减少了能量损耗,适用于对功耗要求较高的应用场景。
比较器模式切换应用
图3的电路采用了比较器模式,SENSE引脚直接连接到辅助电源输入而不是负载。这种方式使LTC4412的控制电路以开环比较器模式工作,能够在一定程度上减少MOSFET的功率损耗,但可能会在辅助输入缓慢上升时导致负载电压先下降后上升的情况,需要根据具体应用场景进行权衡。
2. 微控制器控制的理想二极管
在图4所示的应用中,微控制器通过监测每个电源输入的电压,通过CTL引脚来控制LTC4412。使用背对背MOSFET可以避免在MOSFET关断时,漏源二极管为负载供电。通过微控制器的灵活控制,可以实现对两个电源的精确管理,满足不同的电源切换需求。
3. 负载共享与多电池充电
  • 双电池负载共享:图5的电路展示了双电池负载共享和从电池到壁式适配器的自动切换。当两个电池同时接入时,电压较高的电池会优先为负载供电,当两个电池电压相等时,负载将根据每个电池的容量进行共享。当壁式适配器接入时,两个MOSFET都会关断,负载由适配器供电。
  • 多电池充电:图6的电路实现了从单个充电器对两个电池的自动充电。电压较低的电池会先接受充电电流,当两个电池电压相等时,它们将同时充电,并且容量较大的电池会获得相对更多的充电电流。通过STAT引脚可以了解哪个电池正在充电,还可以结合微控制器和背对背MOSFET实现对充电器与电池连接的智能控制。
    4. 逻辑控制的高端电源开关
    图7的电路是一个逻辑控制的高端电源开关应用。通过CTL引脚的高低电平控制,LTC4412可以方便地打开或关闭MOSFET,实现对负载的电源供应控制。这种应用方式在需要对电源进行灵活控制的系统中非常有用。
六、总结与展望
LTC4412低损耗PowerPath控制器以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的设计方式,为电子工程师在电源管理领域提供了一个强大的工具。无论是消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,LTC4412都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要充分考虑各个参数和引脚的使用注意事项,结合具体的应用需求,合理选择外部组件,以实现最优的电源管理方案。
你在实际应用中是否使用过类似的电源管理控制器?在设计过程中遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
