在电子设备的电源管理领域,如何高效、可靠地切换电源以确保关键电路在各种情况下正常运行,一直是工程师们关注的重点。LTC4419作为一款双输入单片式PowerPath™优先级器,凭借其低工作电流和出色的备份切换功能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨一下LTC4419的特点、工作原理、应用以及设计要点。
文件下载:LTC4419.pdf
LTC4419能够从两个输入中选择优先级最高的有效电源,其工作电压范围宽达1.8V至18V,这使得它可以适应多种不同的电源类型和电压规格。无论是低电压的电池供电,还是较高电压的适配器供电,LTC4419都能轻松应对。
低工作电流是LTC4419的一大亮点。其工作电流低至3.6µA,在V1连接到输出时,V2电流仅为320nA,大大降低了功耗,延长了电池的使用寿命,非常适合用于对功耗要求苛刻的便携式设备。
内部集成的2Ω、电流受限的PMOS开关,不仅提供了从主输入(V1)或备用输入(V2)到输出的电源路径选择,还具备过流和热保护功能。同时,它能够阻止反向和交叉传导电流,提供高达 -15V的反向电源保护,确保了电路的安全性和稳定性。
具有±1.5%精确可调的切换阈值,可根据实际需求灵活设置V1到V2的切换点。此外,还配备了两个辅助的±2.3%精确电压比较器,可用于灵活的电压监测。V2ON输出可指示V2是否为输出供电,新鲜密封模式则可防止V2电池在存储或运输过程中放电。
LTC4419通过内部的比较器来判断V1和V2的有效性。V1在电压≥1.55V且ADJ≥1.097V持续64ms后被认为有效;V2的电压≥1.55V时即为有效。切换阈值独立于V1和V2的相对电压,使得在不同电压条件下都能实现灵活的电源切换。
当主输入V1电压下降时,通过可调电压监测器(由外部电阻分压器设置),输出OUT会切换到V2。采用先断后通的切换策略,先禁用V1到OUT的电源路径,待OUT电压下降到低于V2 50mV后,再连接到V2,避免了输出反向馈电到V2。切换回V1的过程类似,只有在V1重新有效后才会进行切换。
在便携式设备中,如智能手机、平板电脑等,LTC4419可作为电池备份方案,确保在主电源故障或电量不足时,能够及时切换到备用电池,保证设备的正常运行。
POS设备需要稳定可靠的电源供应,以确保交易的顺利进行。LTC4419的低功耗和高效切换功能,能够为POS设备提供不间断的电源支持,减少因电源问题导致的交易中断。
在设置切换阈值时,需要考虑电阻公差、ADJ比较器阈值误差、分压器阻抗和ADJ引脚泄漏等因素。通过合理选择外部电阻分压器的阻值,可以精确设置V1到V2的切换阈值。
输出电容COUT的选择至关重要,它可以控制切换过程中的输出电压下降或初始上电时的输出上升斜率。根据实际需求,可通过公式计算所需的电容值,以确保输出电压的稳定性。
在PCB布局时,应尽量加宽电源和接地走线,将旁路电容、缓冲器和TVS器件尽可能靠近引脚放置,以减少电源路径电阻和寄生电感。同时,使用4层板并将第2层作为专用接地层,将裸露焊盘焊接到大型PCB接地迹线,有助于提高散热性能。
LTC4419作为一款功能强大的双输入电源路径优先级器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。其低功耗、高可靠性和灵活的切换功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要充分理解其工作原理和特性,合理选择外部元件,优化PCB布局,以确保电路的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地掌握LTC4419的应用,在电源管理设计中取得更好的成果。
你在使用LTC4419的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
