在电子设备的电源设计中,如何有效应对输入电压浪涌和过流故障,是工程师们面临的重要挑战。今天要介绍的主角——LTC7860,就是一款专门用于解决这些问题的高效开关浪涌抑制器,它能为负载提供可靠的保护,确保设备在复杂的电源环境下稳定运行。
文件下载:LTC7860.pdf
LTC7860的核心优势在于其高效的浪涌抑制能力。在输入过压事件(如车辆负载突降)发生时,它能控制外部MOSFET的栅极,使其作为开关式DC/DC调节器工作(PROTECTIVE PWM模式),将输出电压调节到安全水平,保证负载在过压期间正常运行。而在正常工作(SWITCH - ON模式)时,LTC7860会持续导通外部MOSFET,将输入电压直接传输到输出端。同时,内部比较器会限制电流检测电阻两端的电压,调节最大输出电流,防止过流故障。
它具备多项可调节功能,如可调输出电压钳位、可调输出过流保护、可编程故障定时器、可调软启动等。这些功能使得LTC7860能够根据不同的应用场景进行灵活配置,满足多样化的设计需求。例如,通过调节故障定时器,可以严格限制在高功率损耗的PROTECTIVE PWM模式下的工作时间,优化组件和热设计,确保设备在正常运行和高电压输入浪涌及过流故障时都能安全工作。
LTC7860的VIN引脚到SGND的电压范围为3.5V至60V,外部输入电压还可扩展至200V以上,适用于多种电源应用。其开关频率可在50kHz至850kHz之间进行调节,用户可以根据实际需求选择合适的开关频率,在效率和组件尺寸之间找到最佳平衡点。
输入电压的工作范围为3.5V至60V,欠压锁定(VUVLO)具有上升和下降阈值及滞后特性。在无负载情况下,输入直流电源电流IQ典型值为0.77 - 1.2mA,关机时的电源电流仅为7 - 12µA,有效降低了功耗。
调节后的反馈电压VREG典型值为0.8V,反馈电压的线路调节和负载调节性能良好,误差放大器跨导gm(EA)为1.8mS,反馈输入偏置电流IFB和IFBN在 - 50nA至50nA之间,保证了输出电压的精确调节。
可编程开关频率可通过外部设定电阻RFREQ进行调节,接地时选择350kHz的固定工作频率,浮空时选择535kHz的固定工作频率。此外,还具有折返频率功能,当VFB = 0V且FREQ = 0V时,折返频率为可编程频率的18%。
栅极偏置LDO输出电压(VIN - VCAP)典型值为8V,栅极上拉电阻RUP为2Ω,下拉电阻RDN为0.9Ω,能够为外部P - 通道MOSFET提供稳定的驱动。
LTC7860共有13个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,TMR引脚用于可编程故障定时器,监测PROTECTIVE PWM模式下的工作时间并提供故障控制;FREQ引脚用于设置开关频率;SS引脚用于软启动和外部跟踪输入等。
采用峰值电流模式控制架构,通过跨导误差放大器将VFB输入与内部参考电压进行比较,误差放大器输出连接到ITH引脚,用于调节输出电压。在正常操作中,VFB调节到内部0.8V参考电压;在软启动时,VFB调节到SS引脚电压。
CAP引脚由内部LDO调节,为P - 通道MOSFET栅极驱动器提供电源。当VIN - CAP小于3.25V时,LTC7860进入欠压锁定状态,防止栅极开关并关闭大部分内部电路。
当RUN引脚电压低于0.7V时,控制器和大部分内部电路禁用,功耗仅为7µA。通过连接外部电容到SS引脚,可以实现软启动功能,使输出电压平稳上升。
通过FREQ引脚可以选择不同的开关频率,满足不同应用的需求。
当输出反馈VFB电压小于0.4V时,开关频率会线性下降并折返到约可编程频率的18%,结合峰值电流限制,有效限制启动和短路情况下的电流。
根据输入电压的不同,输出电压的编程方式有所不同。当VIN为60V及以下时,通过连接反馈电阻分压器从输出到VFB引脚来设置输出电压;当VIN高于60V时,需要创建浮动接地,并根据反馈选项(反相或非反相反馈)选择合适的电路配置。
选择电感时,应保证其饱和电流额定值能够覆盖满载输入瞬态或输出过载时的峰值电流。一般来说,粉末磁芯电感是不错的选择,它们体积小且具有良好的饱和特性。电感值可根据公式 (L = frac{V{OUT}}{fcdotDelta I{L(MAX)}}(1 - frac{V{OUT}}{V{IN(MAX)}})) 进行计算。
LTC7860通过电流检测电阻RSENSE检测电感电流,当VSENSE超过95mV时,检测到电感电流限制条件,P - 通道MOSFET会立即关闭。为确保电流检测信号的完整性,应注意RSENSE的布局,采用Kelvin(4线)连接方式。
选择P - 通道功率MOSFET时,要考虑其漏源击穿电压、导通电阻RDS(ON)、阈值电压VGS(TH)以及热阻等参数。漏源击穿电压应大于VIN(MAX),导通电阻RDS(ON)是影响SWITCH - ON操作时PMOS损耗的重要因素。
当P - 通道MOSFET关闭时,换向二极管会承载电感电流。二极管的选择应满足最坏情况下的电压和电流要求,一般选择正向电流额定值高于IOUT(MAX)的二极管。
输入电容CIN用于过滤P - 通道MOSFET的方波电流,应选择低ESR电容,其大小要能处理最大RMS电流。输出电容COUT的选择主要取决于ESR,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。
在PCB布局设计时,应遵循以下原则:
LTC7860作为一款高性能的开关浪涌抑制器,凭借其高效的保护机制、灵活的可调节性和宽工作范围,为电子设备的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择组件、优化布局设计,充分发挥LTC7860的优势,确保设备在各种复杂的电源环境下稳定运行。你在使用LTC7860或类似电源管理芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
