在当今的网络设备领域,对于小型、高效且功能强大的交换机需求日益增长。Microchip的KSZ8873MLL/FLL/RLL系列集成3端口10/100管理型交换机便是满足这一需求的典型代表。该系列产品采用了业界最小的封装尺寸,却集成了丰富的功能,为如IPTV、IP - STB、VoIP、汽车和工业等应用提供了理想的解决方案。
文件下载:KSZ8873MLLI-TR.pdf
KSZ8873MLL/FLL/RLL系列产品具有高度集成的特点,包含两个10/100物理层收发器和三个MAC单元,集成了二层管理型交换机。它们支持多种先进的交换功能,如IEEE 802.1q VLAN、QoS优先级、端口镜像等,同时具备灵活的配置接口,可作为管理型或非管理型交换机使用。
该系列产品有不同型号以满足不同应用场景:
这些型号均采用符合RoHS标准的64引脚LQFP封装,有工业级和符合AEC - Q100汽车级版本可选。
该系列产品可从外部25 MHz或50 MHz晶体或振荡器生成125 MHz、62.5 MHz和31.25 MHz时钟,其中KSZ8873RLL还能为RMII接口生成50 MHz参考时钟。
扰码器用于扩展信号的功率谱,减少电磁干扰(EMI)和基线漂移。发送数据通过11位宽的线性反馈移位寄存器(LFSR)进行扰码,接收器使用相同序列解扰。
与100BASE - TX操作类似,但在发送和接收时绕过扰码/解扰码和MLT3编码器/解码器,同时绕过自动协商和禁用自动MDI/MDI - X。
通过FXSD输入引脚检测光纤信号,可通过寄存器设置信号阈值。当检测到远端故障(FEF)时,KSZ8873FLL会发送特定信号通知光纤链路伙伴,FEF功能可通过寄存器禁用。
支持HP Auto MDI/MDI - X和IEEE 802.3u标准MDI/MDI - X自动交叉,可根据远程设备的发送和接收对自动分配收发对,该功能可通过寄存器禁用。
符合IEEE 802.3u规范中的自动协商协议,可与链路伙伴协商最佳操作模式。若不支持自动协商或链路伙伴绕过该协议,设备可通过并行检测建立链路。
支持LinkMD功能,利用时域反射仪(TDR)分析铜缆布线问题。通过访问特定寄存器进行诊断操作,并可根据诊断结果判断电缆故障类型和距离。
该系列产品支持增强型电源管理功能,具有五种操作模式:
芯片上电或硬件复位后默认设置,所有PLL时钟运行,PHY和MAC开启,主机接口可进行读写操作。
当自动协商模式启用且电缆断开时,通过设置寄存器进入该模式。主要控制PHY收发器根据线路状态开关以实现节能,活动恢复时可自动恢复正常功率状态。
当设备未连接活动链路伙伴时,可进入该模式节省多达50%的功率。设备会不断监测电缆能量,根据能量情况在正常和低功率状态之间切换。
通过设置寄存器进入该模式,所有PLL时钟禁用,PHY和MAC关闭,寄存器值不变,主机设置可使其恢复正常操作模式。
可通过端口控制寄存器关闭未使用的PHY端口,每个端口可节省约15 mA。
当PWRDN引脚置低时,整个芯片掉电。
内部查找表可存储1K个单播地址及相关信息,能学习新的MAC地址并更新表项,同时监测站点移动并相应更新,还具备老化机制,可定期移除长时间未更新的记录。
转发数据包时,先通过查找VLAN表、静态表和动态表确定“转发端口1”(PTF1),再经过生成树、IGMP侦听、端口镜像和端口VLAN等处理确定“转发端口2”(PTF2),最后将数据包发送到PTF2。
采用高性能交换引擎,工作在存储转发模式,具有32 kb内部帧缓冲区,可减少整体延迟。
严格遵守IEEE 802.3标准,支持帧间间隔(IPG)、二进制指数退避算法、全双工流量控制、半双工背压等功能,还具备广播风暴保护和端口独立MAC地址及源端口过滤功能。
MII接口提供物理层和MAC层之间的通用接口,支持PHY和MAC模式;RMII接口是低引脚数的MII接口,KSZ8873RLL的RMII接口可与RMII PHY和RMII MAC设备接口。
支持IEEE 802.3 MII管理接口,允许上层设备监测和控制设备状态;SMI接口可访问所有配置寄存器,实现对设备的全面监控和控制。
当CPU进入节能或睡眠模式时,可通过控制引脚使设备自动切换到旁路模式,维持端口1和端口2之间的交换功能,丢弃目的端口为端口3的数据包,提高缓冲区使用效率。
支持16个活动VLAN,提供VLAN表将12位VLAN ID(VID)转换为4位过滤ID(FID)进行地址查找。支持“入站VLAN过滤”和“丢弃非PVID数据包”等高级功能。
为每个端口提供四个优先级队列,可通过寄存器设置端口的优先级分类和传输队列拆分,支持基于端口、802.1p和DiffServ的优先级分类。
端口3指定为处理器端口,端口1和端口2可通过寄存器设置五种生成树状态。快速生成树协议(RSTP)为每个端口分配丢弃、学习和转发三种操作状态。
端口3接口使用尾标记,可获取入站端口信息,用于生成树协议、IGMP侦听等应用。通过设置寄存器启用该功能。
提供IGMP侦听和IGMP回发功能,可将IGMP数据包转发到处理器,并根据尾标记信息将响应数据包回发到订阅端口。
全面支持端口镜像,包括接收镜像、发送镜像和接收发送镜像,可通过寄存器选择多个端口进行镜像操作。
提供64 kbps到99 Mbps的精细分辨率硬件速率限制,可独立设置每个端口的接收和发送速率,采用漏桶算法对输出流量进行整形。
与静态MAC地址表配合使用,可配置对未知单播地址数据包的过滤或转发操作,防止单播数据包广播影响端口质量。
可作为管理型或非管理型交换机使用。非管理型模式下可通过EEPROM或默认寄存器设置进行配置;管理型模式下可通过I2C、SPI或SMI接口进行全面配置。
该系列产品的寄存器包括MII管理(MIIM)寄存器、全局寄存器、端口寄存器和高级控制寄存器等,通过这些寄存器可对设备的各种功能进行配置和控制。例如,通过设置不同寄存器的位来控制端口的工作模式、速率、优先级、链路状态等。
明确了设备的电压、温度等参数的绝对最大额定值和操作额定值范围,超出这些范围可能会损坏设备或导致其无法正常工作。
给出了不同工作模式下的电流消耗、输入输出电压、信号特性等参数,为设计人员在电路设计时提供了重要参考。
详细介绍了EEPROM、MAC模式MII、PHY模式MII、RMII、I2C、SPI、自动协商、MDC/MDIO和复位等操作的时序参数和波形图,确保设备在不同接口和操作下的正常通信和稳定运行。
提供了两种推荐的复位电路,分别适用于电源触发复位和其他设备驱动复位的情况,确保设备在启动和运行过程中的可靠复位。
指出在线路接口需要使用1:1隔离变压器,并列出了推荐的变压器特性和合格的单端口磁性元件,以满足设计要求,如FCC标准。
Microchip的KSZ8873MLL/FLL/RLL系列集成3端口10/100管理型交换机凭借其高度集成的设计、丰富的功能、灵活的配置和低功耗特性,为多种网络应用提供了强大而可靠的解决方案。对于电子工程师来说,深入了解该产品的功能和特性,合理运用其各种功能,能够设计出更高效、稳定的网络设备。在实际应用中,我们还需根据具体需求进行合理的寄存器配置、电路设计和时序优化,以充分发挥该产品的性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
