作为电子工程师,在进行硬件设计开发时,电源开关的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一款优秀的电源开关产品——MICREL 的 MIC2546/2547 双路可编程电流限制开关。
文件下载:MIC2547-2YTS-TR.pdf
MIC2546 和 MIC2547 是集成式高端双路电源开关,专为低损耗直流电源开关和其他电源管理应用(包括高级配置与电源接口,即 ACPI)进行了优化。这两款产品具有高集成度、低成本的优势,只需要少量外部组件就能满足 USB 和 ACPI 的要求。
MIC2546/2547 采用 16 引脚的 TSSOP 和 SOP 封装,其引脚配置清晰合理,便于进行 PCB 布局设计。
了解产品的绝对最大额定值和工作额定值对于正确使用和设计电路至关重要。该产品的绝对最大电源电压和输出电压为 +6.0V,使能输入电压范围为 –0.3V 至 VIN + 0.3V,存储温度范围为 –65°C 至 +150°C 等。在实际应用中,必须确保各项参数不超过这些额定值,以避免损坏设备。
在 (V{IN}= +5V) 和 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,给出了一系列详细的电气特性参数,如导通和关断状态的供电电流、使能输入电压和电流、开关电阻、输出泄漏电流、开启和关断延迟时间等。这些参数为我们进行电路设计和性能评估提供了重要的依据。
MIC2546 非常适合用于 USB 电源分配应用。通过合理设置电流限制电阻(RSET),可以提供大于 500mA 的电流限制,满足 USB 设备的供电需求。同时,其精确的电流限制功能可以降低电源供应电流要求,并且对短路故障的快速反应能够防止移动 PC 应用中的电压下降。
在 PCI 总线电源开关应用中,MIC2546/2547 能够有效地控制电源的通断,保护 PCI 设备免受过大电流的损害。
在笔记本电脑的电源管理系统中,该产品可以用于控制不同模块的电源供应,实现低功耗和高效的电源管理。
满足 ACPI 电源分配的要求,为系统提供稳定可靠的电源供应。
其“软启动”特性使得在热插拔过程中能够有效减少浪涌电流,保护 PC 卡和系统免受损坏。
为了控制电源瞬变,强烈建议在 MIC2546 和 MIC2547 附近的 INX 到 GND 之间连接一个 0.1μF 至 1μF 的旁路电容。如果没有旁路电容,输出短路可能会导致输入产生足够的振铃,从而损坏内部控制电路。
设备的结温取决于负载、PCB 布局、环境温度和封装类型等多个因素。可以使用以下公式计算功率耗散和结温: 功率耗散计算公式:(P{D}=R{DS(ON)} times(I {OUT }) ^{2}) 结温计算公式:(T{J}=P{D} × theta{J A}+T{A}) 其中,(T{J}) 为结温,(T{A}) 为环境温度,(theta{JA}) 为封装的热阻。
在连接重电容性负载时,浪涌电流可能会导致故障标志在 10μs 至 200μs 内下降。通过在 (R{SET}) 上并联一个可选的串联电阻 - 电容((R{SET2})),可以将瞬态电流限制设置为与稳态不同的值,从而避免过电流标志误触发。
MIC2546/2547 双路可编程电流限制开关以其丰富的功能、优秀的性能和灵活的应用特性,为电子工程师在电源管理和开关设计方面提供了一个理想的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置、设置电流限制值,并注意电源滤波、功率耗散和瞬态过电流滤波等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
