h1654155282.3538
2026-02-09
282
加入交流群
MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717:高电流过压保护器的卓越之选
在电子设备的设计中,过压保护是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717系列高电流过压保护器,看看它们是如何为我们的设备保驾护航的。
文件下载:MAX14653.pdf
一、产品概述
MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717系列过压保护设备具有低至38mΩ(典型值)的导通电阻(RON)内部FET,能够保护低压系统免受高达+28VDC的电压故障影响。同时,内部钳位电路还能使设备承受高达+80V的浪涌。当输入电压超过过压阈值时,内部FET会自动关闭,从而防止受保护的下游组件受损。
二、核心特性与优势
(一)保护高功率便携式设备
宽输入电压保护范围:支持+2.5V至+28V的宽输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。
集成n沟道MOSFET开关:内置38mΩ(典型值)的n沟道MOSFET开关,有效降低导通损耗。
(二)灵活的过压保护设计
可调过压保护跳闸电平:通过可选的外部电阻,可以将过压保护阈值调整到4V至20V之间的任意电压。
预设内部精确OVLO阈值:不同型号具有不同的预设内部过压阈值,如MAX14653为15.5V(典型值),MAX14654/MAX14717为6.8V(典型值),MAX14655为5.825V(典型值),且精度较高。
(三)增强系统可靠性的额外保护特性
浪涌抗扰能力:能够承受高达+80V的浪涌,有效保护设备免受浪涌冲击。
软启动功能:软启动时间可将FET的浪涌电流限制在一定范围内,减少对设备的冲击。MAX14653/MAX14654/MAX14655的软启动时间为30ms(典型值),MAX14717为165ms(典型值)。
内部启动去抖:内置15ms的去抖时间,可防止设备在启动期间内部FET误开启。
热关断保护:当结温超过+130ºC(典型值)时,内部FET会自动关闭;当结温下降20ºC(典型值)后,设备会退出热关断状态。
(四)节省PCB面积
采用小型12焊球WLP封装(1.29mm x 1.83mm),能够有效减少PCB占用面积。
(五)宽工作温度范围
可在-40ºC至+85ºC的扩展温度范围内正常工作,适用于各种恶劣环境。
三、电气特性详解
(一)输入输出特性
输入电压范围:2.5V至28V,能够满足大多数低压系统的需求。
输入钳位电压:在IIN = 10mA、TA = +25ºC的条件下,输入钳位电压为33V。
输入电源电流:在VIN = 5V时,输入电源电流为70 - 120µA。
(二)过压保护特性
内部过压跳闸电平:不同型号具有不同的内部过压跳闸电平,如前文所述。
OVLO设置阈值:MAX14653的OVLO设置阈值为1.22 - 1.30V,MAX14654、MAX14655、MAX14717为1.18 - 1.26V。
(三)开关特性
开关导通电阻:在VIN = 5V、IOUT = 1A、TA = +25ºC的条件下,开关导通电阻为38 - 53mΩ。
开关导通时间:在VIN = 5V、RL = 100Ω、CLOAD = 100µF的条件下,开关导通时间为2ms。
开关关断时间:在VIN > VOVLO且VIN以2V/µs上升的条件下,开关关断时间为2µs。
(四)其他特性
ACOK输出:开漏ACOK输出可指示电源在最小电源电压和VOVLO之间是否稳定。
去抖时间:MAX14653/MAX14654/MAX14655的去抖时间为15ms,MAX14717为150ms。
四、典型应用电路与设计要点
(一)典型应用电路
典型应用电路包括适配器电源充电器、锂离子电池等,通过合理连接各个组件,可以实现对设备的有效过压保护。
(二)设计要点
IN旁路电容:对于大多数应用,应使用0.1µF的陶瓷电容将IN引脚旁路到GND,且电容应尽可能靠近设备。
OUT输出电容:设备的缓慢导通时间提供了软启动功能,允许对高达1000µF的输出电容进行充电,而不会因过流条件而关闭。
外部OVLO调整:如果需要调整过压阈值,可以通过连接外部电阻分压器到OVLO引脚来实现。计算公式为:(V_{INOVLO }=V{OVLOTH } timesleft[1+frac{R{1}}{R{2}}right]),其中(R{1}=1 M Omega)是一个不错的起始值,可实现最小电流消耗。
五、应用领域
该系列产品适用于智能手机、平板电脑、移动互联网设备等多种高功率便携式设备,能够为这些设备提供可靠的过压保护。
六、总结
MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717系列高电流过压保护器凭借其出色的过压保护能力、灵活的设计特性以及丰富的保护功能,为电子工程师在设计高功率便携式设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,并合理设计外部电路,以充分发挥这些产品的优势。大家在使用过程中遇到过哪些过压保护的难题呢?不妨在评论区分享一下。
