在电子设备的电源管理领域,确保在各种电源状况下为关键电路提供稳定的电力供应至关重要。LTC4420 作为一款双输入单片式 PowerPath™ 优先级器,凭借其低工作电流和出色的备份切换功能,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:LTC4420.pdf
LTC4420 能够从两个输入中选择最高优先级的有效电源,其工作电压范围广泛,从 1.8V 到 18V,适应多种电源类型。内部集成的双 2Ω、0.5A 开关,为电源路径的切换提供了可靠的保障。
该器件的工作电流极低,仅为 3.6µA,当 V1 连接到输出时,V2 的电流更是低至 320nA,有效降低了功耗,延长了电池续航时间。
具备反向和交叉传导电流阻断功能,可承受 -15V 的反向电源保护,还拥有内置的 V2 测试和可选的 V2 断开功能,以及过流和热保护,提高了系统的稳定性和可靠性。
±1.5% 精确可调的切换阈值和 ±2.3% 精确的 V2 监测与比较器,确保了电源切换的准确性和稳定性。
在需要电池备份的系统中,LTC4420 能够在主电源故障时迅速切换到备份电池,保证系统的持续运行。例如,在一些便携式设备中,当主电源电量不足或出现故障时,LTC4420 可以无缝切换到备用电池,避免数据丢失和设备停机。
其低功耗特性使得 LTC4420 非常适合应用于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,能够有效延长设备的电池使用时间。
在 POS 设备中,LTC4420 可以提供稳定的电源供应,确保交易的顺利进行,即使在电源波动或故障的情况下也能保证设备的正常运行。
LTC4420 通过电阻分压器和比较器对 V1 和 V2 的电压进行监测,以确定电源的有效性。当 V1 电压下降时,通过 ADJ 监测器将输出切换到 V2;当 V2 电压下降且 V2DIS 为低电平时,V2 与输出断开。这种切换过程采用了先断后通的策略,有效防止了反向和交叉传导,同时将输出下垂降至最低。
通过 V2TEST 和 V2DIS 引脚,可以灵活地监测和控制 V2 电源路径。V2 监测的持续时间和监测事件之间的时间间隔由 V2TEST 引脚设置,根据 V1 和 V2 的有效性进行调整。当 V2 监测结束时,如果 V2 有效,输出 V2OK 将被锁存为高电平;否则,将被锁存为低电平。
了解 LTC4420 的绝对最大额定值对于正确使用该器件至关重要。例如,输入电压范围为 -0.3V 到 24V,不同引脚的电流限制也有所不同。在实际应用中,必须确保输入电压和电流不超过这些额定值,以避免器件损坏。
包括工作电压范围、电源电流、开关电阻、输入比较器阈值等参数,这些参数直接影响着器件的性能和应用效果。例如,V1 和 V2 的工作电压范围为 1.8V 到 18V,V1 电流在不同工作模式下有所不同,开关电阻典型值为 2Ω。
通过典型性能特性曲线可以直观地了解 LTC4420 在不同条件下的性能表现,如不同温度下的 V1 和 V2 电流、开关电阻等。这些曲线对于工程师在设计过程中进行参数选择和性能评估具有重要的参考价值。
LTC4420 具有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,ADJ 引脚用于设置切换阈值,CMP1 引脚用于辅助比较器监测,OUT 引脚为输出电压供应等。了解每个引脚的功能和使用方法,对于正确连接和配置器件至关重要。
该器件提供 12 引脚 3mm × 3mm DFN 和 12 引脚外露焊盘 MSOP 两种封装形式,不同封装的引脚排列和散热性能有所差异。在设计 PCB 时,需要根据封装形式合理布局引脚,确保良好的电气连接和散热效果。
在计算电阻值以设置切换和 V2 欠压阈值时,需要考虑多个因素,如电阻公差、比较器阈值误差、分压器阻抗和引脚泄漏等。通过合理选择电阻值,可以确保电源切换的准确性和稳定性。
输出电容 (C{OUT}) 的选择对于控制输出电压下垂和上升斜率至关重要。根据不同的应用场景,可以通过相应的公式计算所需的 (C{OUT}) 值,以满足输出电压的要求。
寄生电感和电阻会影响电路性能,导致输入和输出电压的过冲和下冲。为了避免这些问题,需要采取一系列措施,如最小化电源路径中的寄生电感和电阻、使用旁路电容、添加 TVS 等。
根据不同的应用需求,可以灵活配置 V2TEST 和 V2DIS 引脚,以实现对 V2 电源路径的有效监测和控制。例如,在主电源长时间有效的情况下,可以将 V2TEST 引脚驱动为低电平,以减少 V2 分压器的电流消耗。
在这种应用中,LTC4420 可以将主电源(如 5V 墙式适配器)和备份电池(如 7.4V 2 - 节锂离子电池)进行优先级切换,同时为低电压逻辑电路提供稳定的电源供应。
利用 LTC4420 可以实现超级电容的备份功能,并在主电源正常时对超级电容进行充电,确保在主电源故障时能够及时提供电力支持。
通过 LTC4420 可以同时监测多个电源的电压,当某个电源电压下降到阈值以下时,及时进行切换或发出警告,保障系统的正常运行。
LTC4420 作为一款功能强大的双输入微功耗电源路径优先级器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。通过合理的设计和应用,可以充分发挥其优势,为电子设备提供稳定、可靠的电源供应。在实际设计过程中,工程师需要深入了解其特性、参数和应用要点,结合具体的应用场景进行优化设计,以确保系统的性能和可靠性。你在使用 LTC4420 过程中遇到过哪些问题呢?或者你对其应用场景有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
