在当今的电子设备中,USB充电功能至关重要。而MAX14640–MAX14644/MAX14651作为下一代USB 2.0主机充电器适配器仿真器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在USB充电领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX14642.pdf
MAX14640–MAX14644/MAX14651将USB高速模拟开关与USB适配器仿真电路相结合,为USB主机提供了强大的充电支持。当USB主机处于低功耗模式无法枚举USB设备时,这些设备能将USB端口识别为充电器。它们采用8引脚(2mm x 2mm)TDFN - EP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,具有广泛的适用性。
采用2mm x 2mm的8引脚TDFN封装,大大节省了PCB空间,适合在小型化设备中使用。
| MAX14640–MAX14644/MAX14651在数据线上配备了内部电阻分压器网络,为Apple设备提供支持。在不使用时,电阻分压器会断开连接,以最小化电源电流。在直通模式下,电阻分压器不连接。不同充电模式下,DP/DM连接的电阻值如下表所示: | 充电模式 | DP上拉 (kΩ) | DP下拉 (kΩ) | DM上拉 (kΩ) | DM下拉 (kΩ) |
| AM1 | 75 | 49.9 | 43.2 | 49.9 | |
| AM2 | 43.2 | 49.9 | 75 | 49.9 |
| 通过CB0和CB1两个数字选择输入进行模式选择,可进入自动检测充电器模式(AM)、直通模式(PM)、强制充电器模式(FM和AP)以及带CDP仿真的直通模式(CM)。以MAX14641为例,其数字输入状态表如下: | CB1 | CB0 | 充电器/USB | 模式 | 状态 |
| 0 | 0 | 充电器 | AM2 | 适用于Apple设备的2A自动检测充电器模式。电阻分压器连接到DP/DM。 | |
| 1 | 0 | 充电器 | AP1 | 适用于Apple设备的强制1A充电器模式。电阻分压器连接到DP/DM。 | |
| 0 | 1 | USB | PM | USB直通模式。DP/DM连接到TDP/TDM。 | |
| 1 | 1 | USB | CM | 带CDP仿真的USB直通模式。根据CDP检测状态自动将DP/DM连接到TDM/TDM。 |
| 通过MODE_SEL[2:0]位控制设备的模式。除了可以进入MAX14641–MAX14644能进入的所有模式外,还可以配置为与Apple和Samsung Galaxy(SS模式)设备兼容。其数字输入状态表如下: | MODE_SEL[2] | MODE_SEL[1] | MODE_SEL[0] | 充电器/USB | 模式 | 状态 |
| 0 | 0 | 0 | 充电器 | AM2 | 适用于Apple设备的2A自动检测充电器模式。电阻分压器连接到DP/DM。 | |
| 0 | 0 | 1 | USB | PM | USB直通模式。DP/DM连接到TDP/TDM。 | |
| 0 | 1 | 0 | 充电器 | FM | 强制专用充电器模式。DP和DM短路。 | |
| 0 | 1 | 1 | USB | CM | 带CDP仿真的USB直通模式。根据CDP检测状态自动将DP/DM连接到TDM/TDM。 | |
| 1 | 0 | 0 | 充电器 | AM1 | 适用于Apple设备的1A自动检测充电器模式。电阻分压器连接到DP/DM。 | |
| 1 | 0 | 1 | 充电器 | AP1 | 适用于Apple设备的强制1A充电器模式。电阻分压器连接到DP/DM。 | |
| 1 | 1 | 0 | 充电器 | AP2 | 适用于Apple设备的强制2A充电器模式。电阻分压器连接到DP/DM。 | |
| 1 | 1 | 1 | 充电器 | SS | 适用于Samsung Galaxy平板电脑的强制2A充电器模式。 |
具备自动检测充电器模式(AM1/AM2),用于专用充电器和USB主机。在自动检测充电器模式下,设备通过连接电阻分压器监控DM和DP上的电压,以确定连接设备的类型。如果连接的是符合USB标准的设备,DP和DM会短路以开始充电。当充电设备移除后,DP和DM之间的短路断开,并应用电阻分压器。短路的DP/DM节点上的下拉电阻确保能够检测到断开连接。
支持带CDP仿真的直通模式(CM),以支持正常USB操作(S0状态)下直通模式期间更高的充电电流能力。配备CDP检测能力的外围设备在充电主机支持CDP模式时,可以按照USB电池充电器规范1.2中定义的充电电流进行充电。这一特性对于大多数不具备CDP功能的主机USB收发器来说非常有用。
该系列产品的电气特性在不同条件下有详细的参数规定。例如,在电源供应方面,VCC供应电压在不同的输入状态下有不同的取值范围;在模拟开关方面,TDP/TDM的导通电阻、导通电阻匹配、导通电阻平坦度等参数都有明确的指标。具体的电气特性参数可参考产品的数据手册,这里就不一一列举了。不过,工程师们在设计时一定要仔细研究这些参数,确保产品在实际应用中的性能符合要求。
MAX14640/MAX14651包含一个与I2C兼容的接口,用于与主机控制器进行数据通信。该接口支持高达400kHz的时钟频率。在使用I2C进行通信时,需要注意START、STOP和Repeated START条件的设置,以及从机地址的配置。数据传输通过SCL和SDA引脚进行,一个数据位在每个SCL时钟周期的上升沿传输。在数据传输过程中,还涉及到单字节写、突发写、单字节读和突发读等操作,每个操作都有相应的步骤和要求。同时,数据传输通过ACK或NACK位进行确认,方便检测数据传输是否成功。
所有引脚都集成了静电放电(ESD)保护结构,可防止在处理和组装过程中遇到的高达±2kV人体模型(HBM)的静电放电。DP和DM引脚进一步提供高达±15kV(HBM)的ESD保护,且不会损坏。ESD结构在正常操作和设备断电时都能承受高ESD。在发生ESD事件后,MAX14640–MAX14644/MAX14651能够继续正常工作,不会出现闩锁现象。为了保证全面的ESD保护,需要在VCC和GND之间连接一个1μF的电容器。
该系列产品适用于多种设备,如笔记本电脑/台式电脑、USB集线器以及包括iPod、iPhone、iPad在内的通用充电器等。在这些应用中,它们能够为设备提供稳定、高效的充电支持,满足不同用户的需求。
MAX14640–MAX14644/MAX14651以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,为USB充电领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在提升充电器互操作性、提供应用灵活性,还是在集成特性提升性能和最小化PCB面积等方面,都表现出色。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款产品,以实现更高效、更可靠的USB充电功能。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
