在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件,它为各种应用提供精确且稳定的频率信号。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMX2581宽带频率合成器,详细了解其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:lmx2581.pdf
LMX2581是一款低噪声宽带频率合成器,集成了delta - sigma分数N锁相环(PLL)、多个核心压控振荡器(VCO)、可编程输出分频器和两个差分输出缓冲器。其输出频率范围为50至3760 MHz,输入时钟频率最高可达900 MHz,相位检测器频率最高为200 MHz,支持分数和整数模式,具有出色的相位噪声性能,归一化PLL相位噪声低至 - 229 dBc/Hz,归一化PLL 1/f噪声为 - 120.8 dBc/Hz,在2.5 GHz载波下,1 MHz偏移处的VCO相位噪声为 - 137 dBc/Hz,整数模式下RMS抖动仅为100 fs。
LMX2581凭借其出色的性能和灵活的可编程性,广泛应用于多个领域:
温度变化会对VCO相位噪声产生一定影响。一般来说,在 - 40°C锁定并测量时,1 MHz偏移处的相位噪声比在25°C时约好2 dB;而从 - 40°C漂移到85°C时,1 MHz偏移处的相位噪声比在25°C时约差2 dB。但这些数值仅为近似值,不同设备和VCO核心可能会略有差异。
OSCin引脚输入单端信号作为频率参考,在到达相位检测器之前,信号可能会经过OSCin倍频器和PLL R分频器处理。为了保证VCO校准正常工作,需要正确编程OSC_FREQ字,并在编程R0寄存器时提供合适的信号。建议使用方波信号,因为其较高的转换速率有助于获得更好的分数杂散和相位噪声性能。同时,为了实现最佳性能,可使用并联电阻或电阻衰减器使设备输入的前后阻抗接近50 Ω。
N分频器包含分数补偿功能,可实现1至4,194,303之间的任意分数分母。PLL_N、PLL_NUM和PLL_DEN可通过软件编程,总N分频器值N = PLL_N + PLL_NUM / PLL_DEN。分数调制器阶数可编程,不同阶数对相位噪声和杂散有不同影响。例如,整数模式适用于分数分子为零的情况,可最小化相位噪声和杂散;一阶调制器在等效分数分母为6或更小时,理论上具有较低的相位噪声和杂散。
VCO分频器可编程为2至38之间的偶数,也可旁路一个或两个RFout输出。当零延迟模式未启用时,VCO分频器不影响PLL环路动态。改变分频器值后,建议重新编程R0寄存器以重新校准VCO。需要注意的是,当从VCO_DIV = 2或OUTx_MUX = 0切换到VCO_DIV = 4时,应先将VCO_DIV编程为6,再编程为4。
RFoutA和RFoutB引脚的输出状态由BUFEN引脚和BUFEN_DIS编程位控制。输出功率可通过OUTx_PWR字进行编程。在选择上拉组件时,电阻上拉可使输出阻抗易于匹配,但输出功率受限;电感上拉可提供更高的输出功率,但输出阻抗匹配较困难,需注意缩短走线或进行交流耦合以改善阻抗匹配。
LMX2581存在多种杂散,如相位检测器杂散、分数杂散(整数边界杂散、主要分数杂散、子分数杂散)等。针对不同类型的杂散,可采取不同的优化措施。例如,降低相位检测器频率、减小PFD_DLY和CPG_BLEED值可减小相位检测器杂散;选择合适的VCO核心、优化环路滤波器带宽和调制器阶数可改善分数杂散。
LMX2581通过多个32位寄存器进行编程,使用32位移位寄存器作为临时寄存器间接编程片上寄存器。数据在CLK信号上升沿移入移位寄存器,LE信号上升沿将数据从移位寄存器传输到实际计数器。编程时需注意CLK、DATA和LE信号的转换速率、时序要求以及共享时钟和数据线时的噪声免疫问题。
设备首次上电时,需要按照特定的编程序列进行初始化。包括施加电源并确保Vcc引脚电压正常、提供有效的参考信号到OSCin引脚、编程寄存器R5进行复位、依次编程多个寄存器、等待20 ms后再次编程R0寄存器或执行频率更改的推荐序列。
更改频率时,根据需要编程相关寄存器,如OUTx_MUX状态改变时编程寄存器R5,VCO_DIV状态改变时编程寄存器R3,分数分子MSB或电荷泵增益改变时编程寄存器R1,最后必须编程寄存器R0。
LMX2581的各个寄存器控制着不同的功能,如VCO_CAPCODE用于选择VCO频段电容值,DLD_ERR_CNT和DLD_PASS_CNT用于数字锁定检测,PFD_DLY控制电荷泵最小导通时间等。深入理解寄存器的功能和配置方法,对于优化合成器性能至关重要。
以从100 MHz输入时钟生成1500 MHz输出时钟为例,为了实现良好的近端相位噪声和最大输出功率,可选择200 MHz的相位检测器频率、3000 MHz的VCO频率、31x的电荷泵增益、256 kHz的环路带宽和50°的相位裕度。通过合理配置输出功率和上拉组件(如18 nH电感),可获得理想的性能。
在从100 MHz输入频率生成1880至3760 MHz输出频率,且通道间隔为200 kHz的应用中,通过试验和使用时钟设计工具,选择25 MHz的相位检测器频率、28.7 kHz的环路带宽、31x的电荷泵增益和合适的环路滤波器参数,可在杂散和相位噪声之间取得良好的平衡。
建议使用低噪声稳压器为电源引脚供电,可使用一个稳压器为器件供电,但为了获得最佳的杂散性能,最好按照布局指南进行单独旁路。输出缓冲器的上拉组件对电源噪声最为敏感,应特别注意其电源供应的稳定性。
LMX2581宽带频率合成器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的可编程性,为电子工程师在各种应用中提供了强大的频率解决方案。在设计过程中,我们需要深入理解其工作原理、特性和编程方法,合理配置寄存器和外部组件,同时注意电源和布局设计,以充分发挥其性能优势,实现理想的设计目标。希望本文能够为广大电子工程师在使用LMX2581时提供有益的参考和指导。
你在使用LMX2581过程中遇到过哪些问题?你对频率合成器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
