在电子设计领域,电流限制开关的性能和稳定性对整个系统的安全与可靠运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C可编程电流限制开关。
文件下载:MAX14575A.pdf
MAX14575系列开关具备内部电流限制功能,能有效防止因负载故障对主机设备造成损害。它拥有低至32mΩ(典型值)的导通电阻,可在+2.3V至+5.5V的输入电压范围内稳定工作。其电流限制可在250mA至2.5A之间进行调节,这使得该系列产品非常适合为大负载电容充电以及高电流负载开关应用。
该系列产品集成了多种保护功能,如±10%的过载电流限制(500mA至2.5A)、反向电流保护、短路保护和热关断保护等。这些功能不仅能减少电路板空间,还能增强系统的鲁棒性。例如,反向电流保护可将反向电流限制在2μA以内,有效防止电流倒灌回电源。
低功耗是该系列产品的一大亮点。其典型静态电流仅为130μA,导通电阻低至32mΩ,能有效降低热量产生和电池消耗,延长设备的续航时间。
电流限制可在250mA至2500mA之间灵活调节,能满足不同应用场景的需求。通过连接SETI引脚到地的电阻,可轻松设置电流限制阈值。
当正向电流达到电流阈值时,tBLANK定时器开始计时。若过流情况持续时间超过tBLANK,FLAG引脚会拉低。在过流情况消失前,定时器会重置。当计时结束后,会开始重试时间延迟(tRETRY),在此期间开关会关闭。tRETRY结束后,开关重新开启。若故障仍存在,循环会重复;若故障已排除,开关则保持开启状态。这种模式在过流或短路情况下能有效节省系统功率。
当正向电流达到电流阈值,tBLANK定时器开始计时。若过流情况持续时间超过tBLANK,FLAG引脚拉低,开关关闭。可通过切换控制逻辑(EN)或循环输入电压来重置开关。
当正向电流达到阈值时,MAX14575C会将输出电流限制在设定值。若电流限制持续时间达到tBLANK,FLAG引脚拉低;过载情况排除后,FLAG引脚恢复。
该系列产品的工作电压范围为2.3V至5.5V,典型静态电流为130μA。在过流故障后,MAX14575B的锁断电流为6μA(典型值)。
开关导通电阻在VIN = 5.5V、TA = +25°C、IOUT = 100mA时,典型值为32mΩ。通过不同的RSETI电阻值,可设置不同的正向电流限制。
EN/EN引脚用于控制开关的开启和关闭,FLAG引脚为开漏输出,用于指示故障情况。
MAX14575系列产品广泛应用于多种领域,如RF功率放大器、手机、USB端口、数据调制解调器卡等。其灵活的电流限制调节和可靠的保护功能,能为这些应用提供稳定的电源管理。
通过连接SETI引脚到地的电阻来设置电流限制阈值。需注意,不要使用小于40kΩ的RSETI电阻,且连接到SETI引脚的电容不要超过20pF,以免引起不稳定。
IN引脚需连接至少1μF的电容到地,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。OUT引脚也需连接1μF的陶瓷电容到地,以确保在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定运行。
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,IN和OUT应使用宽而短的走线连接到电源总线。
总之,MAX14575系列可编程电流限制开关凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。你在实际设计中是否使用过类似的电流限制开关?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
