在电子设备的设计中,过压和过流保护是保障系统稳定运行的关键环节。Maxim Integrated 推出的 MAX14571/MAX14572/MAX14573 系列可调过压过流保护器件,为工程师们提供了高性能、多功能的解决方案。今天,我们就来详细探讨一下这三款器件的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:MAX14572.pdf
MAX14571/MAX14572/MAX14573 主要用于保护系统免受 ±40V 范围内的正负输入电压故障影响,其内部采用了典型导通电阻仅为 100mΩ 的 FET,有效降低了功耗。过压保护(OVP)功能可对 6V 至 36V 的电压进行保护,欠压保护(UVP)功能则能保护 4.5V 至 24V 的电压。过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值可通过外部电阻进行调节,内部预设的 OVLO 阈值为 33V(典型值),UVLO 阈值为 19.2V(典型值)。此外,该系列器件还具备可编程的电流限制保护功能,最大可设置到 4.2A。
当电流达到阈值时,tBLANK 定时器开始计时。若过流情况持续超过 tBLANK 时间,FLAG 引脚置低,器件进入重试模式。在 tRETRY 时间内,FET 关闭,结束后再次尝试开启。若故障仍存在,则重复该过程;故障消除后,FET 保持开启。此模式可有效降低过流或短路情况下的系统功耗,通过合理设置 tBLANK 和 tRETRY 时间,可实现高达 96.7% 的功率节省。
当电流达到阈值且过流情况持续超过 tBLANK 时间,开关关闭并保持锁定状态。要复位开关,需对控制逻辑 EN 或 HVEN 进行切换,或对输入电压进行循环操作。
当电流达到阈值时,器件将输出电流限制在设定值。若过流情况持续超过 tBLANK 时间,FLAG 引脚置低;过载情况消除后,FLAG 引脚恢复高电平。当芯片温度过高时,器件进入热关断模式。
通过连接在 SETI 引脚与地之间的电阻来设置电流限制阈值。若 SETI 引脚悬空,则电流限制为 0A;若连接到地,则 FLAG 引脚置低。可使用公式 (R{SETI}(k Omega)=frac{11500}{I{LIM}(mA)}) 计算所需电阻值。
在热插拔应用中,由于寄生电缆电感和输入电容的影响,会导致过冲和振铃现象。建议使用能够将浪涌限制在 40V(最大)的瞬态电压抑制器(TVS),并将其靠近输入端子放置。
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(不超过 5mm),IN 和 OUT 引脚需用宽而短的走线连接到电源总线。对于 MAX14573 连续电流限制版本,在故障情况下需注意功率耗散,可通过在暴露焊盘与接地平面之间设置热过孔来提高系统热容量,降低热阻。
当 IN 引脚通过 1μF 低 ESR 陶瓷电容旁路到地时,器件在 IN 引脚具有典型的 15kV(HBM)ESD 抗性;若不使用电容,IN 引脚也具备典型的 2kV(HBM)ESD 保护,所有引脚均有 2kV(HBM)典型 ESD 保护。
MAX14571/MAX14572/MAX14573 系列可调过压过流保护器件凭借其丰富的功能、高精度的保护阈值以及良好的散热和 ESD 保护性能,为工业设备、消费电子、船舶设备和电池供电应用等领域提供了可靠的保护解决方案。在实际设计中,工程师们需根据具体应用场景,合理设置参数、选择电容和进行布局,以充分发挥器件的性能优势。大家在使用这些器件过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
