探索MAX14644 USB主机适配器仿真器的卓越性能
探索MAX14640–MAX14644/MAX14651 USB主机适配器仿真器的卓越性能
在当今数字化时代,USB技术的发展日新月异,对于USB主机适配器仿真器的需求也日益增长。MAX14640–MAX14644/MAX14651作为下一代USB 2.0主机充电器适配器仿真器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多产品中脱颖而出。本文将深入探讨这款仿真器的各个方面,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:MAX14644.pdf
一、产品概述
MAX14640–MAX14644/MAX14651将USB高速模拟开关与USB适配器仿真电路相结合,为USB主机充电应用带来了全新的解决方案。它支持多种充电模式,兼容不同的USB标准,能够满足不同设备的充电需求。
二、产品特性与优势
(一)改进的充电器互操作性
该产品支持USB(CDP)仿真,具备智能CDP和万无一失的CDP功能,同时满足新的USB电池充电(BC)修订版1.2规范,并且与以前的USB BC版本向后兼容,还符合中国YD/T1591 - 2009充电规范,支持与Apple BC修订版1.2兼容设备的待机模式充电。这一系列特性确保了产品在不同充电环境下的兼容性和可靠性,工程师们在设计时可以更加放心。
(二)更高的应用灵活性
MAX14640/MAX14651通过I2C接口控制多个模式,而MAX14641 - MAX14644则通过CB0和CB1引脚控制多个自动和手动充电器状态。这种多样化的控制方式,使得产品在不同应用场景下都能灵活配置,满足各种设计需求。
(三)高级集成功能提升性能
产品支持远程唤醒功能,采用低电容USB 2.0高速开关来改变充电模式,并具备自动电流限制开关控制。此外,DP/DM引脚还提供±15kV的ESD保护,有效提高了产品的抗干扰能力和稳定性。
(四)极小的PCB面积
采用2mm x 2mm的8引脚TDFN封装,大大减小了PCB面积,适合在小型化设备中应用。对于追求紧凑设计的工程师来说,这无疑是一个重要的优势。
三、技术细节剖析
(一)工作模式
1. 自动检测模式
MAX14640–MAX14644/MAX14651具有自动检测充电器模式(AM1/AM2),可用于专用充电器和USB主机。在该模式下,设备通过监测DM和DP上的电压,并结合连接的电阻分压器来确定连接设备的类型。如果连接的是符合USB标准的设备,DP和DM会短接以开始充电;当充电设备移除后,DP和DM之间的短接会断开,并应用电阻分压器。通过在短接的DP/DM节点上设置下拉电阻,可以确保检测到设备的断开。
2. 强制充电模式
产品可以配置为不同的强制专用充电端口(DCP)模式。在这些模式下,VBUS启用,DP和DM要么短接(FM),要么连接到电阻分压器(其他模式)。不同模式下的电阻分压器值如下表所示: 充电模式 DP上拉 (kΩ) DP下拉 (kΩ) DM上拉 (kΩ) DM下拉 (kΩ)
FM N/A N/A N/A N/A
SS 30 10 30 10
AP1 75 49.9 43.2 49.9
AP2 43.2 49.9 75 49.9
3. USB直通模式(带CDP仿真)
此模式支持在正常USB操作(S0状态)的直通模式下提供更高的充电电流能力。配备CDP检测功能的外围设备,在充电主机支持CDP模式时,可以按照USB电池充电器规范1.2的定义获取充电电流。这对于大多数不具备CDP功能的主机USB收发器来说,是一个非常实用的特性。
(二)电气特性
在不同的工作条件下,产品的电气特性表现稳定。例如,电源电压范围为3.0V至5.5V,典型值在VCC = 5.0V和TA = +25°C时。各项参数如模拟开关的导通电阻、泄漏电流、动态性能等都有明确的指标,为工程师在电路设计中提供了准确的参考。以下是部分电气特性参数: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VCC CB0 = high - - 5.5 V
    CB0 = low (Note 3) 4.75 - 5.25 V
电源电流 ICC MODE_SEL[2:0] = 000 (AM2 mode) - 20 - μA
模拟开关导通电阻 RON VCC = 5.0V,IIN = 10mA,VIN = 0V to VCC - - 0.1 Ω
关断泄漏电流 ICOMB(OFF) VCC = 3.6V,VDP = VDM = 0.3V to 3.3V,VTDP = VTDM = 3.3V to 0.3V -1 1.5nA +1 μA
(三)I2C接口
MAX14640/MAX14651包含一个与I2C兼容的接口,用于与主机控制器进行数据通信。该接口支持高达400kHz的时钟频率,SCL和SDA需要连接上拉电阻到正电源。在进行数据传输时,涉及到START、STOP、重复START条件等操作,以及单字节写入、突发写入、单字节读取和突发读取等不同的数据传输模式。以下是单字节写入操作的基本步骤:
  1. 主设备发送START条件。
  2. 主设备发送7位从设备地址加写位(低电平)。
  3. 被寻址的从设备在数据线上发送ACK。
  4. 主设备发送8位寄存器地址。
  5. 只有当地址有效时,从设备才在数据线上发送ACK(无效则发送NAK)。
  6. 主设备发送8位数据。
  7. 从设备在数据线上发送ACK。
  8. 主设备生成STOP条件。
工程师们在使用I2C接口时,需要严格按照这些步骤进行操作,以确保数据传输的准确性和稳定性。
四、应用场景
(一)笔记本电脑/台式计算机
在计算机设备中,该仿真器可以实现USB充电功能,支持不同设备的充电需求,同时确保充电的兼容性和稳定性。例如,在笔记本电脑处于低功耗模式时,能够准确识别USB端口为充电器,为连接的设备进行充电。
(二)USB集线器
USB集线器通常需要支持多个设备的连接和充电,MAX14640–MAX14644/MAX14651的多种充电模式和高兼容性,能够满足集线器的复杂应用需求,为多个设备提供稳定的充电接口。
(三)通用充电器,包括iPod/iPhone/iPad
对于苹果设备的充电器设计,该仿真器表现出色。它支持苹果设备的高电流充电,并且在睡眠模式下也能提供稳定的充电功能。其内部的电阻分压器网络可以为苹果设备提供特定的充电支持,确保充电效果。
五、选型指南
在选择具体型号时,工程师们需要考虑I/O模式、CEN极性、远程唤醒功能、强制充电器模式和偏置等因素。不同型号在这些方面存在差异,以下是各型号的简单对比: 型号 I/O模式 CEN极性 活动模式下远程唤醒 强制充电器模式 强制模式下偏置
MAX14640 I2C (0x35) N/A 可选 DP/DM短接
MAX14641 GPIO CEN 苹果1A
MAX14642 GPIO CEN DP/DM短接
MAX14643 GPIO CEN DP/DM短接
MAX14644 GPIO CEN DP/DM短接
MAX14651 I2C (0x15) N/A 可选 DP/DM短接
通过对比这些参数,工程师可以根据具体的应用需求选择最合适的型号。
六、ESD保护
产品在所有引脚都集成了静电放电(ESD)保护结构,能够防止在处理和组装过程中遇到的高达±2kV人体模型(HBM)的静电放电。DP和DM引脚更是进一步提供高达±15kV(HBM)的ESD保护,且不会损坏设备。在正常操作和设备断电时,ESD结构都能承受高ESD。经过ESD事件后,MAX14640–MAX14644/MAX14651可以继续正常工作,不会出现闩锁现象。为了确保全面的ESD保护,需要在VCC和GND之间连接1μF的电容。
七、总结
MAX14640–MAX14644/MAX14651 USB主机适配器仿真器以其卓越的性能、丰富的功能和高兼容性,为电子工程师在USB充电应用设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在充电器互操作性、应用灵活性还是性能提升方面,都有着出色的表现。同时,其小尺寸封装和强大的ESD保护能力,使其更适合现代电子产品的设计需求。相信在未来的电子设备设计中,这款仿真器将发挥重要的作用。工程师们在实际应用中,可以根据具体需求充分发挥其优势,设计出更加优秀的产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区交流讨论。
