MAX14654:高电流过压保护器的技术解析
MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717:高电流过压保护器的技术解析
作为电子工程师,在设计电路时,过压保护是我们必须考虑的重要环节。今天就来详细聊聊Maxim Integrated推出的MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717系列高电流过压保护器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些便利。
文件下载:MAX14654.pdf
一、产品概述
这一系列过压保护器件内部集成了低导通电阻(典型值38mΩ)的FET,能有效保护低压系统免受高达+28VDC的电压故障影响。内部钳位电路还可抵御最高+80V的浪涌冲击。当输入电压超过过压阈值时,内部FET会自动关闭,防止下游受保护组件受损。
二、关键特性与优势
(一)保护高功率便携式设备
  • 宽输入电压保护范围:支持+2.5V至+28V的宽输入电压范围,能适应多种电源环境。
  • 集成n沟道MOSFET开关:典型导通电阻38mΩ,可降低功耗,提高系统效率。
(二)灵活的过压保护设计
  • 可调过压保护跳闸电平:通过可选的外部电阻,可将过压保护阈值调整到4V至20V之间的任意电压。
  • 预设内部精确OVLO阈值:不同型号有不同的预设阈值,如MAX14653典型值为15.5V,MAX14654/MAX14717为6.8V,MAX14655为5.825V。
(三)增强系统可靠性的附加保护功能
  • 浪涌抗扰能力:能承受+80V的浪涌冲击,保障系统在恶劣环境下的稳定性。
  • 软启动功能:可将涌入电流降至最低,减少对系统的冲击。
  • 内部15ms启动消抖:防止启动时内部FET误开启。
  • 热关断保护:当结温超过+130ºC(典型值)时,内部FET会自动关闭,待温度降低20ºC后恢复正常。
(四)节省PCB面积
采用小型12凸点WLP封装(尺寸为1.29mm x 1.83mm),适合对空间要求较高的应用。
(五)宽工作温度范围
可在-40ºC至+85ºC的温度范围内正常工作,满足不同环境的使用需求。
三、应用场景
这些特性使得MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717非常适合应用于智能手机、平板电脑和移动互联网设备等便携式设备中,为其提供可靠的过压保护。
四、电气特性分析
(一)输入特性
  • 输入电压范围:2.5V至28V,能适应多种电源输入。
  • 输入钳位电压:在特定条件下,最大可达33V,有效保护器件免受过高电压冲击。
  • 输入电源电流:典型值较低,如在VIN = 5V时,典型值为70µA,有助于降低功耗。
(二)过压锁定(OVLO)特性
不同型号有不同的内部过压跳闸电平,且可通过外部电阻进行调整。OVLO设置阈值也因型号而异,为设计提供了灵活性。
(三)开关特性
  • 导通电阻:典型值38mΩ,可降低导通损耗。
  • 开关导通时间和关断时间:导通时间典型值为2ms,关断时间典型值为2µs,响应迅速。
(四)其他特性
还具备ESD保护功能,如人体模型(HBM)典型值为±2kV,能有效防止静电对器件的损坏。
五、器件工作原理
(一)内部FET控制
器件内部的时序逻辑控制内部FET的导通。当使用内部跳闸阈值时,若VIN < VIN_OVLo,或使用外部跳闸阈值时,若VIN < V_OVLO_TH,内部电荷泵会被启用。经过15ms的消抖延迟后,电荷泵启动,使内部FET导通。
(二)软启动功能
消抖时间过后,软启动功能会在30ms(典型值)内限制FET的涌入电流,减少对系统的冲击。
(三)过压保护机制
一旦VIN超过VOVLO_THRESH,OUT将与IN断开连接,保护下游组件。
六、设计应用要点
(一)输入旁路电容
在大多数应用中,应在IN与GND之间靠近器件处连接一个0.1µF的陶瓷电容,以减少电源噪声。
(二)输出电容
该系列器件的缓慢导通时间提供了软启动功能,可对高达1000µF的输出电容进行充电,而不会因过流情况而关闭。
(三)外部OVLO调整
若将OVLO连接到地,内部OVLO比较器将使用内部设置的OVLO值。若连接外部电阻分压器,可通过公式计算电阻值,实现不同的OVLO阈值设置。
(四)ESD测试
ESD性能受多种条件影响,该系列器件在所有引脚的HBM典型ESD为±2kV,IN引脚支持接触和空气间隙放电。如需详细的可靠性报告,可联系Maxim。
七、总结
MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717系列高电流过压保护器凭借其丰富的特性和灵活的设计,为电子工程师在设计便携式设备的过压保护电路时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,并合理设计外部电路,以充分发挥这些器件的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
