在电子设备的设计中,过压保护是保障设备稳定运行和延长使用寿命的关键环节。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX14670 - MAX14673系列过压保护器件,看看它们是如何为我们的电子设备保驾护航的。
文件下载:MAX14671.pdf
MAX14670 - MAX14673系列产品是专门为保护贵重的消费电路而设计的。它能够抵御高达 +28VDC 的正电压故障,并且内置的钳位电路还能保护设备免受高达 +100V 的浪涌冲击。当检测到错误的输入条件时,该设备可以将系统与输出端断开,有效防止受保护组件受损。
该系列器件采用了低导通电阻(RON)的内部FET,典型值仅为 65mΩ(WLP封装),这大大降低了设备两端的电压降,提高了电源效率。
过压保护阈值可以通过外部电阻在 5V 至 22V 之间进行灵活调整。不同型号的产品还预设了精确的内部过压锁定(OVLO)阈值,如 MAX14670 为 6.8V、MAX14671 为 15.5V、MAX14672 为 5.825V、MAX14673 为 22V,用户可以根据实际需求选择合适的型号。
与其他过压保护器不同,MAX14670 - MAX14673 具备反向偏置阻断能力。当设备禁用时,施加在输出端(OUT)的电压不会反馈到输入端(IN),有效避免了反向电流对设备的损害。
该系列产品还设有 OTG 使能引脚,允许输出电压为输入提供电源,增加了设备的应用灵活性。
为了防止设备在过载情况下过热损坏,MAX14670 - MAX14673 具备热关断保护功能。当结温超过 150°C(典型值)时,内部 FET 会自动关闭,当温度下降约 20°C 后,设备恢复正常运行。
| 参数 | 数值 |
| 输入电压(IN) | -0.3V 至 +29V |
| 输出电压(OUT) | -0.3V 至 +26V |
| 输入 - 输出电压差 | -26V 至 +29V |
| OTG_EN、ACOK、ACOK 引脚电压 | -0.3V 至 +6V |
| OVLO 引脚电压 | -0.3V 至 +26V |
| 连续输入/输出电流(WLP 封装) | ±4.5A |
| 连续输入/输出电流(TDFN 封装) | ±3.2A |
| 连续功率耗散(WLP 封装,TA = +70°C) | 1312mW(70°C 以上每升高 1°C 降额 16.4mW) |
| 连续功率耗散(TDFN 封装,TA = +70°C) | 1951mW(70°C 以上每升高 1°C 降额 24.4mW) |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +85°C |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C |
| 焊接温度(10s) | +300°C |
| 回流焊接温度 | +260°C |
在不同的工作条件下,该系列产品的各项电气参数表现稳定。例如,输入启动电压典型值为 2.17V,输出启动电压典型值为 2.15V;在输入电压为 5V 时,输入电源电流典型值为 100µA,输出电源电流典型值为 83µA 等。
MAX14670 - MAX14673 系列产品适用于多种电子设备,如平板电脑、智能手机、电子阅读器、笔记本电脑以及充电 USB 主机等。这些设备通常对电源的稳定性和安全性要求较高,而该系列产品的高性能过压保护功能正好满足了这些需求。
为了防止输入电源因长引线电感而产生过冲,建议在尽可能靠近设备的位置,使用 0.1µF 的陶瓷电容将输入(IN)引脚旁路到地。
该系列产品的软启动功能允许其为高达 1000µF 的输出电容充电,而不会因过流情况而关闭。输出(OUT)引脚应至少使用 1µF 的陶瓷电容旁路到地。
所有引脚都集成了 ESD 保护结构,能够抵抗高达 ±2kV(人体模型)的静电放电。其中,输入(IN)引脚进一步增强了 ESD 保护能力,可承受 ±15kV(HBM)、±15kV(IEC 61000 - 4 - 2 气隙放电法)和 ±8kV(IEC 61000 - 4 - 2 接触放电法)的静电冲击而不受损坏。
MAX14670 - MAX14673 系列产品以其卓越的过压保护性能、灵活的设计和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是其他领域,该系列产品都能帮助工程师轻松应对各种过压挑战,确保设备的稳定运行。如果你在设计过程中也面临过压保护的问题,不妨考虑一下 MAX14670 - MAX14673 系列产品,相信它们会给你带来意想不到的惊喜。你在实际应用中是否遇到过类似的过压保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区留言分享!
