在电子设备的设计中,电源保护至关重要。MAX14691 - MAX14693 作为高精度、可调功率限制器,为系统提供了全面的过压、欠压和过流保护。下面我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:MAX14692.pdf
MAX14691 - MAX14693 可调节过压、欠压和过流保护设备,能有效保护系统免受正过压、反压和过流故障的影响。搭配可选的外部 pMOSFET 时,还能保护下游电路免受高达 +58V、 - 60V(针对 - 60V 外部 pFET 额定值)的电压故障影响。该器件集成了低导通电阻(典型值 31mΩ)的 FET,并且在启动时能够以连续模式为输出端的大电容充电。
输入电压范围为 5.5V 至 58V,在不同的使能和输入电压条件下,关断输入电流、电源电流和关断输出电流都有相应的典型值和最大值。
内部 UVLO 和 OVLO 具有不同的跳闸电平,且有一定的迟滞。外部 UVLO 和 OVLO 可进行调节,调节范围分别为 5.5V 至 24V 和 6V 至 40V。
内部 FET 的导通电阻典型值为 31mΩ,电流限制调节范围为 0.6A 至 6A,具有一定的精度。此外,还具有标志断言压降阈值、反向电流阻断阈值和响应时间等特性。
采用双级启动序列,在启动初始时间(tSTI)内将电流连续限制为设定电流限制的 1x/1.5x/2x,可快速为输出端的大电容充电。若在启动超时时间(tSTO)内输出未充电,开关将关闭,需切换 IN、EN 或 HVEN 恢复正常操作。
可通过将 OVLO 引脚连接到 GND 选择预设的内部 OVLO 阈值(典型值 36V),也可连接外部电压分压器进入可调 OVLO 模式。
类似 OVLO,可选择预设的内部 UVLO 阈值(典型值 12V)或连接外部电压分压器进行调节。
有两个独立的使能输入(HVEN 和 EN),根据真值表控制开关状态。在故障情况下,切换 HVEN 或 EN 可重置故障。
具有连续模式、自动重试模式和锁存关闭模式三种可选的电流限制模式,可根据实际需求进行设置。
通过拉高 RIPEN 引脚可启用反向电流阻断功能,检测到反向电流时,内部 nFET 和外部 pFET 将关闭一段时间,之后根据条件重新启动。
FLAG 为开漏故障指示输出,在多种故障条件下会置低,方便工程师及时发现问题。
通过在 SETI 和地之间连接电阻来编程电流限制阈值,可使用特定公式进行计算。
MAX14691 - MAX14693 高精度可调功率限制器凭借其强大的保护功能、灵活的设计和良好的电气特性,适用于工业电源系统、控制与自动化、运动系统驱动等多种应用场景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择和使用该器件,同时注意应用中的各项要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
