在电子设计领域,电源保护与管理一直是关键环节。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX14691 – MAX14693系列高精确度、可调式电源限流器。这个系列产品在电源保护方面表现卓越,能够为各类电子系统提供可靠的保障。
文件下载:MAX14691.pdf
MAX14691 - MAX14693是一系列可调式过电压、欠电压和过电流保护装置。它们不仅能有效防止系统出现过电流故障,还能抵御正过电压和反向电压故障。当与可选的外部pMOSFET配合使用时,这些设备还能保护下游电路免受高达+58V、-60V(针对-60V外部pFET额定值)的电压故障影响。其内置的FET导通电阻低至31mΩ,这一特性大大降低了功率损耗,提高了系统效率。
在启动阶段,该系列产品专为连续模式下对输出端的大电容进行充电而设计,适用于下游设备输入端使用大储能电容的应用场景。此外,它还具备双阶段电流限制模式,在启动后的短时间内,电流会分别连续限制为编程限制的1倍、1.5倍和2倍(对应不同型号),从而实现启动时对大负载的快速充电。
MAX14691 - MAX14693在不同的工作条件下表现出稳定的电气性能。例如,在输入电压范围为5.5V至58V、环境温度范围为-40°C至+125°C的条件下,其各项参数都能满足设计要求。它的关断输入电流和输出电流都非常低,能够有效降低系统功耗。同时,在过电压和欠电压保护方面,它具有精确的阈值和迟滞特性,确保系统在不同电压条件下的稳定运行。
该系列产品广泛应用于工业电源系统、控制与自动化、运动系统驱动、人机界面以及高功率应用等领域。以工业电源系统为例,它可以为工业设备提供可靠的电源保护,防止因过电压、欠电压和过电流等故障导致设备损坏,从而提高工业生产的稳定性和可靠性。
详细了解每个引脚的功能对于正确使用MAX14691 - MAX14693至关重要。例如,IN引脚是开关输入,需要通过一个1µF陶瓷电容旁路到地,以提供±15kV人体模型ESD保护。SETI引脚用于设置过载电流限制,需要连接一个电阻到地来进行编程。FLAG引脚是开漏故障指示输出,当出现过电压、欠电压、过电流或反向电流等故障时,该引脚会拉低。
用户可以通过将OVLO和UVLO引脚连接到地来使用预设的内部阈值,也可以通过连接外部电阻分压器来手动设置阈值。在设置外部阈值时,需要根据实际需求选择合适的电阻值,并通过相应的公式进行计算。
通过在SETI和地之间连接一个电阻,可以对电流限制阈值进行编程。在选择电阻值时,需要注意不要使用小于6kΩ的电阻。同时,根据不同的应用需求,可以选择不同的电流限制模式,如自动重试模式、锁定模式或连续模式。
为了优化开关对输出短路条件的响应,需要尽量减少不必要的寄生电感的影响。建议将输入和输出电容尽可能靠近设备放置(不超过5mm),并使用宽短的走线将IN和OUT连接到电源总线。在PCB设计中,还需要考虑散热和电流路径的要求,采用合适的铜层厚度和布局方式,确保设备的稳定运行。
MAX14691 - MAX14693系列高精确度、可调式电源限流器凭借其强大的保护功能、灵活的设计和优秀的电气性能,成为电子工程师在电源保护设计中的理想选择。无论是在工业应用还是其他高功率领域,它都能为系统提供可靠的保障,降低系统停机时间,提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,结合具体的应用需求进行合理的设计,以充分发挥其优势。你在使用类似电源限流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
