探索MAX14693:高精准可调功率限制器的卓越性能
探索MAX14691 - MAX14693:高精准可调功率限制器的卓越性能
在电子设备的世界里,电源保护至关重要。它就像设备的守护者,能有效抵御各种电源故障,确保设备稳定运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14691 - MAX14693,这是一系列高精准可调的功率限制器,在电源保护领域表现出色。
文件下载:MAX14693.pdf
一、产品概述
MAX14691 - MAX14693是一组具备过压、欠压和过流保护功能的设备。它们不仅能有效防范过流故障,还能抵御正向过压和反压故障。当与外部pMOSFET配合使用时,能为下游电路提供高达+58V和 - 60V(针对 - 60V外部pFET额定值)的电压故障保护。其内置的FET导通电阻低至31mΩ,这一特性大大降低了功率损耗。
在启动阶段,这些设备能够以连续模式为输出端的大电容充电,这对于那些在下游设备输入端使用大储能电容的应用来说非常关键。此外,它们还具备双阶段限流模式,在启动后的短时间内,电流可分别连续限制为编程限制的1倍、1.5倍和2倍,从而实现大负载的快速充电。
二、产品特性与优势
2.1 强大的高功率保护
  • 宽输入电压范围:支持+5.5V至+58V的输入电压,能适应多种不同的电源环境。
  • 负输入耐受能力:具备 - 60V的负输入耐受能力(针对 - 60V外部pFET额定值),增强了设备在复杂电源条件下的稳定性。
  • 低导通电阻:典型导通电阻仅31mΩ,有效降低了功率损耗,提高了能源效率。
  • 反向电流阻断保护:与外部pFET配合使用,可实现反向电流阻断保护,防止电流逆流对设备造成损害。
2.2 快速启动与欠压恢复
  • 热折返限流保护:当设备温度过高时,热折返限流保护功能会自动启动,限制电流,确保设备在安全的温度范围内运行。
  • 双阶段限流:根据不同的型号(MAX14691、MAX14692、MAX14693),分别提供1倍、1.5倍和2倍的启动电流,满足不同负载的启动需求。
2.3 灵活设计
  • 可调的OVLO和UVLO阈值:用户可以根据实际需求手动设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值,也可以使用工厂预设的内部阈值,通过将OVLO和/或UVLO引脚连接到GND实现。
  • 可编程正向电流限制:在整个温度范围内,可将正向电流限制从0.6A编程到6A,精度达到±15%,满足不同功率需求。
  • 多种使能输入:提供正常和高压使能输入(EN和HVEN),方便用户进行灵活控制。
  • 受保护的外部pFET栅极驱动:确保外部pFET的稳定工作,提高了系统的可靠性。
2.4 节省空间与成本
  • 小巧封装:采用20引脚(5mm x 5mm)TQFN封装,节省了电路板空间。
  • 集成nFET:减少了外部元件数量,降低了物料清单(BOM)成本。
三、电气特性
3.1 电源相关特性
  • 输入电压范围:5.5V至58V,能适应多种电源电压。
  • 关断电流:在不同的使能和输入电压条件下,关断电流较低,例如在V_EN = 0V,V_HVEN = 5V,V_IN < 24V时,典型关断电流为4µA。
  • 电源电流:在V_IN = V_OUT = 24V,V_HVEN = 0V时,典型电源电流为1.4mA,功耗较低。
3.2 OVLO和UVLO特性
  • 内部阈值:内部UVLO典型触发电平为12V,OVLO典型触发电平为34.1V,且具备一定的迟滞特性,可有效防止误触发。
  • 外部调整范围:外部UVLO调整范围为5.5V至24V,外部OVLO调整范围为6V至40V,用户可根据需求进行灵活调整。
3.3 其他特性
  • 内部FET导通电阻:典型值为31mΩ,在负载电流为100mA,V_IN ≥ 10V,T_A = +25°C时测量。
  • 电流限制调整范围:可从0.6A调整到6A,且在不同电流范围内具有一定的精度保证。
四、工作模式与控制
4.1 启动控制
MAX14691 - MAX14693采用双阶段启动序列,在启动初始时间(tSTI)内,电流会连续限制为设定电流限制的1倍、1.5倍或2倍,从而实现输出端大电容的快速充电。如果在启动超时时间(tSTO)内输出未能充电到指定电压,开关将关闭,需要通过切换IN、EN或HVEN来恢复正常运行。
4.2 过压和欠压锁定
设备提供两种设置OVLO和UVLO阈值的方法:一是将OVLO或UVLO引脚连接到GND,使用预设的内部阈值;二是连接外部电阻分压器,实现阈值的外部调整。用户可以根据实际需求选择合适的设置方法。
4.3 开关控制
设备具有两个独立的使能输入:HVEN和EN。HVEN可承受高达58V的电压,EN最大承受电压为5V。在故障情况下,通过切换HVEN或EN可重置故障。使能输入根据真值表控制开关状态,确保设备的稳定运行。
4.4 限流模式选择
设备提供三种可选的限流模式:自动重试模式、锁存关闭模式和连续模式。默认情况下,设备在启动时采用连续模式。通过设置CLTS1和CLTS2引脚的状态,可以选择不同的限流模式,以满足不同应用场景的需求。
4.5 反向电流阻断
当RIPEN引脚拉高时,设备启用反向电流阻断功能。一旦检测到反向电流(V_IN - V_OUT < V_RIB),内部nFET和外部pFET将关闭2.4ms(tREV_REC),之后设备会监测OUT和IN引脚之间的电压差,判断反向电流是否仍然存在。如果反向电流消失,nFET和pFET将在经过额外的时间延迟后重新开启。
五、应用场景
5.1 工业电源系统
在工业环境中,电源的稳定性至关重要。MAX14691 - MAX14693的宽输入电压范围、高功率保护能力和灵活的设计,使其能够适应工业电源系统的复杂需求,有效保护设备免受电源故障的影响。
5.2 控制与自动化
在控制和自动化系统中,设备需要快速响应和稳定的电源供应。这些功率限制器的快速启动和欠压恢复能力,以及精确的电流限制功能,能够确保系统的可靠运行。
5.3 运动系统驱动
运动系统驱动通常需要处理大电流和高功率负载。MAX14691 - MAX14693的双阶段限流模式和高功率保护特性,能够在启动时快速为大负载充电,并在运行过程中有效保护设备。
5.4 人机界面
人机界面设备对电源的稳定性和可靠性要求较高。功率限制器的低功耗和高精度特性,能够为这些设备提供稳定的电源,确保人机交互的顺畅进行。
5.5 高功率应用
对于高功率应用,如大功率电机驱动、高功率照明等,MAX14691 - MAX14693的高功率保护能力和可编程电流限制功能,能够有效保护设备,提高系统的可靠性和效率。
六、设计注意事项
6.1 输入旁路电容
在不使用外部pFET的应用中,应在IN和GND之间连接至少1µF的电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。在使用外部pFET的应用中,pFET的漏极应连接4.7µF的电容,IN端的电容可减小至10nF(最大100nF)。
6.2 热插拔
在热插拔应用中,输入滤波电容和寄生电缆电感可能会导致过冲和振铃现象,使保护设备承受更高的电压。MAX14691 - MAX14693具备内部保护功能,可承受高达30V/µs的压摆率。在需要进行严酷工业EMC测试的情况下,建议在输入端子附近使用瞬态电压抑制器(TVS),将输入浪涌限制在58V以内。
6.3 输出电容
为确保设备在全温度范围和整个可编程电流限制范围内稳定运行,应在OUT和GND之间连接4.7µF的陶瓷电容。同时,需要注意避免输出电容过大,以免导致启动超时故障。可以使用公式计算可连接到OUT的最大电容值。
6.4 PCB布局
为优化开关对输出短路情况的响应,应尽量缩短所有走线长度,减少不必要的寄生电感影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备放置(不超过5mm),IN和OUT应使用宽而短的走线连接到电源总线。此外,PCB布局还需要考虑高电流输入和输出路径以及散热问题,建议采用四层配置的FR4隔离板,使用2oz铜,并确保良好的接地和散热设计。
七、总结
MAX14691 - MAX14693系列高精准可调功率限制器凭借其强大的保护功能、灵活的设计和出色的电气特性,在工业电源、控制与自动化、运动系统驱动等多个领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电源保护电路时,充分考虑这些设备的特点和设计注意事项,能够为我们的产品提供更可靠的电源保护,提高产品的稳定性和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似功率限制器的使用问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
