h1654155282.3538
2026-02-09
267
加入交流群
深入解析MAX14721/MAX14722/MAX14723:高精度可调功率限制器
在电子设备的设计中,电源保护至关重要。今天我们来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX14721/MAX14722/MAX14723系列高精度可调功率限制器,看看它们如何为系统提供可靠的保护。
文件下载:MAX14723.pdf
一、产品概述
MAX14721 - MAX14723是一系列可调的过压、欠压和过流保护设备。它们不仅能有效防止过流故障,还能抵御正过压和反压故障。当与可选的外部p沟道MOSFET配合使用时,这些设备能够保护下游电路免受高达+60V和 - 60V(针对 - 60V外部pFET额定值)的电压故障影响。其内部集成了一个低导通电阻(典型值76mΩ)的FET,在启动时,可采用连续模式为输出端的大电容充电,适用于下游设备输入端使用大储能电容的应用场景。此外,该系列产品还具备双级限流模式,在启动后的短时间内,电流可分别连续限制为编程限制的1倍、1.5倍和2倍(对应MAX14721、MAX14722和MAX14723),从而实现启动时对大负载的快速充电。
由于当前工具调用出现异常,未能获取到“MAX14721系列产品在工业电源系统中的应用案例”的相关内容。不过我们可以继续围绕产品的其他特性展开介绍。
二、产品特性与优势
(一)强大的高功率保护,减少系统停机时间
宽输入电源范围:支持+5.5V至+60V的输入电压,适应多种电源环境。
可编程输入电源过压设置:过压设置可高达40V,能根据实际需求灵活调整。
热折返限流保护:当设备温度过高时,自动降低电流,保护设备安全。
负输入耐受能力:可承受 - 60V的负输入电压(针对 - 60V外部pFET额定值)。
低导通电阻:典型值为76mΩ,降低功率损耗。
反向电流阻断保护:搭配外部pFET,有效防止反向电流对电路造成损害。
(二)确保安全启动,防止FET过热
采用双级限流技术,不同型号在启动时可提供不同倍数的启动电流:
MAX14721:1.0倍启动电流。
MAX14722:1.5倍启动电流。
MAX14723:2.0倍启动电流。
(三)灵活设计,便于复用和减少重新认证
可调的欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)阈值:可通过外部电阻分压器手动设置,也可使用工厂预设的内部阈值。
可编程正向电流限制:在全温度范围内,电流限制可从0.2A调整到2A,精度为±15%。
多种使能输入:包括正常使能输入(EN)和高压使能输入(HVEN),方便控制。
受保护的外部pFET栅极驱动:确保外部pFET的稳定工作。
(四)节省电路板空间,减少外部物料清单(BOM)数量
采用20引脚、5mm x 5mm的TQFN封装:体积小巧,适合高密度电路板设计。
集成nFET:减少外部元件数量。
三、电气特性
(一)电源相关特性
输入电压范围:5.5V至60V,满足多种电源要求。
关断输入电流:在不同使能条件下,电流较小,降低功耗。
电源电流:典型值为1.4mA,功耗较低。
关断输出电流:最大为100µA,减少待机功耗。
(二)UVLO和OVLO特性
内部UVLO和OVLO跳闸电平:具有一定的滞后特性,确保可靠的欠压和过压保护。
外部UVLO和OVLO调整范围:可根据需要进行灵活调整。
(三)内部FET特性
导通电阻:典型值为76mΩ,降低导通损耗。
电流限制调整范围:0.2A至2A,精度较高。
反向电流阻断阈值和响应时间:能快速响应反向电流故障,保护电路安全。
(四)逻辑输入和输出特性
逻辑输入阈值和滞后:确保逻辑信号的可靠识别。
逻辑输出电压和泄漏电流:满足逻辑电路的驱动要求。
(五)动态性能特性
开关开启时间:快速响应,典型值为118µs。
故障恢复时间:能在短时间内恢复正常工作。
过压和过流开关响应时间:响应迅速,典型值为3µs。
(六)热保护特性
热折返和热关断温度:分别为145°C和170°C,确保设备在高温环境下的安全。
热关断滞后:为20°C,防止频繁的热关断和重启。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
该系列产品采用20引脚的TQFN封装,各引脚功能明确,如IN为开关输入,OUT为开关输出,GP为外部pFET栅极驱动输出等。
(二)引脚功能说明
IN引脚:需使用陶瓷电容进行旁路,以提供ESD保护。在使用外部pFET时,还需在pFET漏极和IN引脚处放置合适的电容。
SETI引脚:通过连接电阻到地来编程过流限制,使用时需注意电阻值的选择。
FLAG引脚:为开漏故障指示输出,当出现过压、过流、反向电流等故障时,该引脚会拉低。
OVLO和UVLO引脚:可通过连接外部电阻分压器来调整过压和欠压锁定阈值,也可连接到地使用内部预设阈值。
五、工作模式与控制
(一)启动控制
采用双级启动序列,在启动初始时间(tSTI)内,将电流连续限制为设定电流限制的1倍、1.5倍或2倍,快速为输出电容充电。若在启动超时时间(tSTO)内输出未充电到规定值,开关将关闭,需重新触发使能信号才能恢复正常工作。
(二)过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)
可通过连接外部电阻分压器手动设置OVLO和UVLO阈值,也可使用内部预设阈值。OVLO阈值范围为6V至40V,UVLO阈值范围为5.5V至24V。
(三)开关控制
通过HVEN和EN两个使能输入控制开关状态,可根据不同的逻辑组合实现开关的开启和关闭。
(四)电流限制类型选择
提供三种可选的限流模式:锁断模式(Latchoff Mode)、自动重试模式(Autoretry Mode)和连续模式(Continuous Mode),可通过CLTS1和CLTS2引脚进行选择。
(五)反向电流阻断
当检测到反向电流时,内部nFET和外部pFET会关闭一段时间(tREV_REC),之后根据情况重新启动。
六、应用信息与注意事项
(一)设置电流限制阈值
通过在SETI和地之间连接电阻来编程电流限制阈值,计算公式为 (R{SETI }(k Omega)=frac{V{RI}(Omega × A)}{I{LIM}(mA)} × C{IRATIO}) ,使用时需注意电阻值不能小于6kΩ。
(二)输入和输出电容选择
IN旁路电容:在不使用外部PFET时,需连接至少1µF的电容;使用外部PFET时,需在PFET漏极和IN引脚处放置合适的电容。
OUT电容:为确保稳定运行,需连接4.7µF的陶瓷电容,同时需注意输出电容的最大值,可通过公式计算。
(三)热插拔保护
内部具备热插拔输入瞬态保护功能,最大压摆率为30V/µs。在恶劣工业电磁兼容性(EMC)测试要求下,需使用瞬态电压抑制器(TVS)。
(四)布局和散热
为优化开关对输出短路故障的响应,需尽量缩短走线长度,减少寄生电感。在连续限流模式下,需使用大铜平面和多个热过孔来提高散热性能。
(五)ESD保护
IN引脚在使用1µF低ESR陶瓷电容旁路到地时,可承受±15kV(HBM)的ESD冲击;所有引脚均具备±2kV(HBM)的ESD保护。
MAX14721/MAX14722/MAX14723系列高精度可调功率限制器凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子设备的电源保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择参数和配置,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起讨论交流。
