MAX14588:高精度1A可调过流和过压保护器的深度解析
在电子设备的设计中,过流和过压保护是至关重要的环节,它直接关系到设备的稳定性和可靠性。今天我们要介绍的主角——MAX14588,就是一款在这方面表现出色的可调过压和过流保护设备。
文件下载:MAX14588.pdf
一、产品概述
MAX14588专为保护系统免受高达±40V的正负输入电压故障影响而设计,其集成的FET具有低至190mΩ(典型值)的导通电阻。可调过压范围在6V至36V之间,可调欠压范围在4.5V至24V之间。过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值可通过可选的外部电阻进行设置,工厂预设的内部OVLO阈值为33V(典型值),内部UVLO阈值为19V(典型值)。此外,它还具备高达1A的可编程限流保护功能,在过流事件发生时,可设置为自动重试、锁断或连续故障响应模式。该产品采用小巧的16引脚(3mm x 3mm)TQFN封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
二、产品优势与特性
(一)工业电源保护增强稳健性
  1. 宽输入电源范围:支持+4.5V至+36V的输入电压,同时能承受-36V的负输入电压,适应多种复杂的电源环境。
  2. 低导通电阻:典型值为190mΩ的低导通电阻,可有效降低功耗,提高电源效率。
  3. 反向电流控制:具备反向电流控制输入,可防止电流反向流动,保护设备安全。
  4. 热过载保护:当设备温度过高时,自动进入热关断模式,避免设备损坏。
  5. 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
(二)灵活设计选项简化设计流程
  1. 可调OVLO和UVLO阈值:可根据实际需求调整过压和欠压锁定阈值,提高保护的精准度。
  2. 可编程正向电流限制:电流限制范围为0.15A至1.0A,且在不同电流区间内具有较高的精度,满足多样化的设计需求。
  3. 可编程过流故障响应:提供自动重试、锁断和连续三种过流故障响应模式,可根据具体应用场景进行选择。
  4. 双使能输入:EN和高压HVEN两个使能输入,增加了设计的灵活性。
(三)节省空间
采用16引脚、3mm x 3mm的TQFN封装,体积小巧,可有效节省电路板空间。
三、应用领域
MAX14588的应用范围十分广泛,常用于传感器系统、状态监测、工厂传感器、过程分析、过程仪表、称重和配料系统等领域。这些领域对设备的稳定性和可靠性要求较高,MAX14588的出色性能正好满足了这些需求。
四、电气特性分析
(一)电压与电流参数
在输入电压范围为4.5V至36V,工作温度范围为-40°C至+125°C的条件下,MAX14588展现出了良好的电气性能。如关机时的输入电流典型值为6.6µA,输出电流典型值为0.1µA;反向输入电流在-40V输入时典型值为-21µA等。这些参数保证了设备在不同工作状态下的稳定性。
(二)过压与欠压保护
内部过压跳闸电平在输入电压上升时典型值为33V,下降时典型值为32V;内部欠压跳闸电平在输入电压下降时典型值为18.5V,上升时典型值为19.2V。同时,外部OVLO和UVLO可在一定范围内进行调整,进一步提高了保护的灵活性。
(三)限流特性
电流限制调整范围为0.15A至1.0A,在不同电流区间内具有不同的限流精度。例如,在0.15A ≤ I_LIM < 0.3A时,限流精度为±20%;在0.3A ≤ I_LIM < 1.0A时,限流精度为±10%。
(四)其他特性
还具备反向电流阻断、热保护等功能。反向电流阻断阈值典型值为100mV,热关断温度典型值为150°C,热关断滞后典型值为30°C。
五、功能与引脚说明
(一)功能框图
从功能框图可以看出,MAX14588集成了反向输入保护、反向电流保护、控制逻辑等多个模块,各个模块协同工作,实现了对设备的全面保护。
(二)引脚功能
其引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的任务。例如,CLTS_MODE用于选择电流限制类型;SETI用于调节过载电流限制;FLAG为开漏故障指示输出等。详细了解引脚功能对于正确使用该设备至关重要。
六、设计注意事项
(一)电流限制设置
通过连接从SETI到地的电阻来编程电流限制/阈值。计算公式为 (R{SETI}(kΩ)=frac{6100}{I{LIM}(mA)}) 。若SETI未连接,则电流限制/阈值为0A;若SETI连接到地,则FLAG引脚将被置低。
(二)旁路电容
  1. 输入旁路电容:从IN到GND连接至少0.47µF的电容,可限制瞬间输出短路时的输入电压降。电容值越大,输入电压的下冲越小。
  2. 输出旁路电容:为保证在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定工作,从OUT到地连接4.7µF陶瓷电容。过大的输出电容可能导致虚假过流情况,可通过公式 (C{MAX}(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(TYP)}(ms)}{V{IN}(V)}) 计算可连接到OUT的最大电容负载。
(三)热插拔输入
在热插拔应用中,由于寄生电缆电感和输入电容的存在,可能会导致过冲和振铃现象。建议使用能够将输入浪涌限制在40V的瞬态电压抑制器(TVS),并将其放置在靠近输入端子的位置。
(四)输出续流二极管
对于需要保护电感负载或长电缆突然短路接地的应用,建议在OUT端子和地之间连接一个肖特基二极管,以防止短路事件中由于电感反冲导致OUT端出现负尖峰。
(五)布局和散热
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。将输入和输出电容尽可能靠近设备放置(不超过5mm),IN和OUT与电源总线的连接应采用宽而短的走线。同时,建议从裸露焊盘到接地平面设置热过孔,以增加系统的热容量,降低热阻。
七、总结
MAX14588以其出色的过流和过压保护功能、灵活的设计选项以及小巧的封装形式,为电子工程师在设计过程中提供了一个可靠的解决方案。无论是在工业自动化、传感器系统还是其他对电源保护要求较高的领域,MAX14588都能发挥重要作用。希望通过本文的介绍,能让大家对MAX14588有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其优势,设计出更加稳定可靠的电子设备。
各位工程师朋友,在使用MAX14588的过程中,你们遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
