在电子设备飞速发展的今天,充电技术也在不断演进。MAX14630/MAX14632作为USB充电器适配器仿真器,在充电领域有着独特的应用价值。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:MAX14630.pdf
MAX14630/MAX14632是具备自动主机充电器识别电路的USB适配器仿真器,适用于USB专用充电器。它能让USB壁式适配器、旅行充电器等专用充电器向USB设备表明自己的身份,比如向苹果产品表明是苹果充电器,向使用USB收发器D +上拉的传统D +/D -短路检测设备表明是三星Galaxy专用充电器端口。
这两款器件有一个控制输入,可用于充电器模式选择。MAX14630在自动检测2A模式下支持苹果2A和符合USB电池充电器(BC)1.2版规范的设备,在SS 2A模式下支持三星Galaxy平板电脑2A设备;MAX14632则支持自动检测2A模式以及自动检测1A模式,以兼容大多数苹果和符合USB BC规范的设备。它们采用5引脚(2.9mm x 1.6mm)TSOT封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
在日常使用中,我们经常会用到USB壁式充电器和旅行适配器。MAX14630/MAX14632可以让这些充电器更好地与各种设备兼容,实现快速充电。
在汽车环境中,USB车载充电器和点烟器适配器也能借助这两款器件优化充电性能,为车内电子设备提供稳定的充电支持。
包括iPod、iPad、iPhone等苹果设备,以及其他符合USB BC规范的设备,都可以通过MAX14630/MAX14632实现更高效的充电。
CB引脚可控制充电器模式,用户可以根据不同的设备和需求,灵活选择合适的充电模式。
采用2.9mm x 1.6mm的5引脚TSOT封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用。
CB开关时间为4µs,能够快速响应模式切换的需求。
不同的比较器阈值和迟滞特性,确保了对信号的准确检测和判断。例如,DM1比较器阈值和DP比较器阈值会根据不同的CB状态和设备型号有所不同。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | DP | USB Connector D+ Connection |
| 2 | GND | IC Ground. Return to the transformer output. |
| 3 | CB | Control Bit |
| 4 | VCC | Power Supply. Bypass VCC with a 0.1µF ceramic capacitor as close as possible to the pin. |
| 5 | DM | USB Connector D- Connection |
器件内部具有电阻分压器,用于对数据线进行偏置,以支持符合苹果规范的设备。这使得充电器能够更好地与苹果设备进行通信和充电。
通过CB引脚进行模式选择。对于MAX14630,CB连接到逻辑低电平为自动检测2A充电器模式,连接到逻辑高电平为三星2A充电器模式;对于MAX14632,CB连接到逻辑高电平为自动检测2A充电器模式,连接到逻辑低电平为自动检测1A充电器模式。
在自动检测充电器模式下,器件会监测DM和DP的电压,以确定连接的设备类型。当DM电压达到或高于VDM1,且DP电压低于VDP时,电压保持不变;当DM电压低于VDM1阈值或DP电压高于VDP阈值时,内部开关会将DM和DP从电阻分压器断开,并将它们短接,进入专用充电模式。当充电电压移除后,DM和DP之间的短路会断开。
| PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE | TOP MARK | CB = 0/1 |
| MAX14630 EZK+T | -40°C to +85°C | 5 TSOT | ADSM | Autodetection 2A/SS 2A |
| MAX14632 EZK+T | -40°C to +85°C | 5 TSOT | ADSN | Autodetection 1A/ Autodetection 2A |
其中,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装。
综上所述,MAX14630/MAX14632 USB充电器适配器仿真器在充电领域具有诸多优势,能够为电子工程师在设计充电器电路时提供更多的选择和便利。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
