在电子设备充电需求日益多样化的今天,USB充电器适配器的性能和兼容性显得尤为重要。Maxim Integrated推出的MAX14630/MAX14632 USB充电器适配器仿真器,为解决充电适配问题提供了出色的方案。下面就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX14632.pdf
MAX14630/MAX14632是带有自动主机充电器识别电路的USB适配器仿真器,适用于USB专用充电器。它能让USB壁式适配器、旅行充电器等专用充电器向USB设备表明自己的身份,比如对USB设备显示为USB专用充电器,对苹果产品显示为苹果充电器,对使用USB收发器D +上拉的传统D +/D -短路检测设备显示为三星Galaxy专用充电器端口。
产品采用5引脚(2.9mm x 1.6mm)TSOT封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能适应较为复杂的环境。
通过CB引脚控制充电器模式,用户可以根据实际需求进行调整。
2.9mm x 1.6mm的5引脚TSOT封装,体积小巧,能有效节省电路板空间。
| 参数 | 数值 |
| VCC、CB、DP、DM电压范围 | -0.3V至 +6V |
| 任何端子的连续电流 | ≤ 50mA |
| 连续功率耗散(T = +70°C) | TSOT封装(+70°C以上每升高1°C降额4.8mW)为386.5mW |
| 工作温度范围 | -40°C至 +85°C |
| 最大结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C至 +150°C |
| 引脚焊接温度(10s) | +300°C |
| 回流焊接温度 | +260°C |
在不同的工作条件下,产品的各项电气参数都有明确的规定,例如工作电源范围为3V至5.5V,VCC电源电流在VCC = 5.0V时典型值为25µA等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | DP | USB连接器D +连接 |
| 2 | GND | IC接地,连接到变压器输出端 |
| 3 | CB | 控制位,用于模式选择 |
| 4 | VCC | 电源,需在引脚附近用0.1µF陶瓷电容旁路 |
| 5 | DM | USB连接器D -连接 |
产品内部设有电阻分压器,用于偏置数据线,以支持符合苹果规范的设备。
通过数字输入引脚CB进行模式选择。对于MAX14630,CB接低电平为自动检测2A充电器模式,接高电平为三星2A充电器模式;对于MAX14632,CB接高电平为自动检测2A充电器模式,接低电平为自动检测1A充电器模式。
在自动检测充电器模式下,设备会监测DM和DP的电压来确定连接设备的类型。当DM电压达到VDM1或更高,且DP电压在VDP或更低时,电压保持不变;若DM电压低于VDM1阈值或DP电压高于VDP阈值,内部开关会将DM和DP与电阻分压器断开,并将DM和DP短接,进入专用充电模式。充电电压移除后,DM和DP之间的短路连接会断开。
| 型号 | 温度范围 | 引脚封装 | 顶部标记 | CB = 0/1模式 |
| MAX14630 EZK + T | -40°C至 +85°C | 5 TSOT | ADSM | 自动检测2A/SS 2A |
| MAX14632 EZK + T | -40°C至 +85°C | 5 TSOT | ADSN | 自动检测1A/自动检测2A |
总之,MAX14630/MAX14632 USB充电器适配器仿真器以其出色的性能、广泛的兼容性和便捷的控制方式,为电子工程师在设计充电电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择产品型号和工作模式,以实现最佳的充电效果。大家在使用过程中遇到过哪些充电适配的难题呢?不妨一起探讨一下。
