探索MAX14740:智能紧凑型6A电源路径选择器
探索MAX14740 - MAX14742/MAX20320:智能紧凑型6A电源路径选择器
在电子设备的设计中,电源管理是一项至关重要的任务。一款性能卓越的电源路径选择器能够显著提升设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14740 - MAX14742/MAX20320系列智能紧凑型6A电源路径选择器。
文件下载:MAX14740.pdf
产品概述
MAX14740 - MAX14742/MAX20320是一款具备复位控制功能的紧凑型6A智能电源路径选择器。它内部集成的FET具有低至11mΩ(典型值)的导通电阻,能够从两个独立的电源为系统供电。同时,该系列器件具备复位和断开功能,可以根据多个输入信号,如MR1、MR2和TAIN,来为系统提供电源、复位和断开控制。
功能特点
双向电源路径
  • 宽输入电压范围:支持从+1.6V到+5.5V的宽工作输入电压,能够适应多种不同的电源环境。
  • 高电流能力:具备6A的连续电流能力,可满足大多数设备的供电需求。
  • 集成MOSFET开关:两个集成的11mΩ(典型值)MOSFET开关,有效降低了导通损耗。
灵活的系统设计
该系列产品提供了两种控制方式,以满足不同的设计需求。
  • I²C控制(MAX14740):通过I²C接口进行控制,具备可编程的连接时间、复位建立时间、复位脉冲长度、断开建立时间、比较器迟滞和输入自动选择等功能,为系统设计提供了极大的灵活性。
  • GPIO控制(MAX14741/MAX14742/MAX20320):通过GPIO引脚进行控制,同样支持可编程的比较器迟滞和输入自动选择功能。
长电池续航
  • 超低静态电流:典型值仅为7.5µA的超低静态电源电流,即使在工作状态或关闭状态下,也能有效延长电池寿命。
  • 快速切换:具备快速切换功能,能够在不同电源之间迅速切换,确保系统的稳定运行。
  • 最优软启动特性:软启动功能可以避免电源切换时的电流冲击,保护系统中的其他组件。
应用领域
这款电源路径选择器适用于多种电子设备,包括智能手机、平板电脑、相机和游戏控制台等。在这些设备中,它能够有效地管理电源,提升设备的性能和可靠性。
由于工具调用失败,未能获取到相关应用案例信息。我们继续介绍该产品的其他信息。
订购信息
产品型号 通信方式 比较器阈值 输出放电使能 tDB 引脚 - 封装
MAX14740EWP+T I²C 可编程 可编程 可编程 20 WLP
MAX14741EWP+T GPIO 300mV/500mV 2.5 秒 20 WLP
MAX14742EWP+T GPIO 200mV/400mV 2.5 秒 20 WLP
MAX20320EWP+T GPIO 200mV/400mV 1 秒 20 WLP
其中,“+” 表示无铅/符合 RoHS 标准的封装,“T” 表示卷带包装。
芯片及封装信息
芯片工艺
该系列产品采用 BiCMOS 工艺制造,结合了双极型晶体管和 CMOS 晶体管的优点,具有高性能和低功耗的特点。
封装信息
器件采用 20 凸点(1.6mm x 2.1mm)晶圆级封装(WLP),并可在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内正常工作。关于最新的封装外形信息和焊盘图案(焊盘尺寸),可以访问官方网站获取。
在实际设计中,大家是否考虑过这些灵活的控制方式和低功耗特点会如何影响你的整体设计方案呢?希望以上内容能为各位电子工程师在电源管理设计方面提供有价值的参考。
