在电子设备的设计中,电源保护至关重要。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX14721、MAX14722和MAX14723这三款高精度可调功率限制器,它们在电源保护方面表现卓越,能为各类电子系统提供可靠的保障。
文件下载:MAX14722.pdf
MAX14721 - MAX14723是一系列可调的过压、欠压和过流保护设备。这些设备不仅能防止过流故障,还能应对正向过压和反向电压故障。当与可选的外部p沟道MOSFET配合使用时,它们可以保护下游电路免受高达+60V和 - 60V(外部pFET额定值为 - 60V时)的电压故障影响。此外,它们还集成了一个低导通电阻(典型值76mΩ)的FET。
在启动过程中,这些设备能够以连续模式为输出端的大电容充电,适用于下游设备输入端使用大储能电容的应用场景。同时,它们还具备双级电流限制模式,在启动后的短时间内,电流可分别连续限制为编程限制值的1倍(MAX14721)、1.5倍(MAX14722)和2倍(MAX14723),从而实现启动时对大负载的快速充电。
双级电流限制功能,不同型号的启动电流倍数不同(MAX14721为1.0x,MAX14722为1.5x,MAX14723为2.0x),可根据负载需求选择合适的型号,确保启动过程安全可靠。
采用20引脚、5mm x 5mm的TQFN封装,集成了nFET,减少了外部元件的使用,降低了电路板的复杂度。
采用双级启动序列,在启动初始时间(tSTI)内,电流可连续限制为设定电流限制的1倍、1.5倍或2倍,以便快速为开关输出端的大电容充电。如果设备温度上升到热折返阈值(TJ_FB),设备将进入功率限制模式。若在启动超时时间(tSTO)内输出未充电,开关将关闭,需通过切换IN、EN或HVEN来恢复正常操作。
有两种确定OVLO阈值的方法:将OVLO引脚连接到GND可选择预设的内部OVLO阈值(典型值36V);若OVLO引脚电压高于OVLO选择阈值(VOVLO_SEL),则进入可调OVLO模式,可通过外部电阻分压器调整OVLO阈值,范围为6V至40V。
同样有两种确定UVLO阈值的方法:将UVLO引脚连接到GND可选择预设的内部UVLO阈值(典型值12V);若UVLO引脚电压高于UVLO选择阈值(VUVLO_SEL),则进入可调UVLO模式,可通过外部电阻分压器调整UVLO阈值,范围为5.5V至24V。
设备有两个独立的使能输入:HVEN和EN。HVEN可承受高达60V的电压,EN最大承受电压为5V。在故障情况下,切换HVEN或EN可重置故障。使能输入根据真值表控制开关状态。
具备内置的输入去抖时间(tDEB),是上电复位(POR)事件与开关开启之间的延迟。若输入电压高于UVLO阈值或使能引脚切换到开启状态,开关将在tDEB后开启。若在tDEB内输入电压低于VUVLO,开关将保持关闭。
有三种可选的电流限制模式:连续模式、自动重试模式和锁存关闭模式。通过CLTS1和CLTS2引脚的状态设置电流限制模式类型。此外,设备还具备针对严重过载情况的保护功能。
当设备电流达到阈值时,tBLANK定时器开始计数。若过流情况持续tBLANK时间,开关将关闭,然后进入重试时间(tRETRY),重试时间结束后开关重新开启。若故障仍存在,循环将重复。该模式可在过流或短路情况下降低系统功耗。
当设备电流达到阈值时,tBLANK定时器开始计数。若过流情况持续tBLANK时间,开关将关闭,直到控制逻辑(EN或HVEN)被切换或输入电压循环。
当设备电流达到阈值时,设备将电流限制在编程限制值。FLAG在开关两端电压降超过VFA时置位,低于VFA时复位。
与外部pFET配合使用时,通过拉高RIPEN引脚启用反向电流阻断功能。检测到反向电流条件(VIN - VOUT < VRIB)时,内部nFET和外部pFET将关闭2.4ms(tREV_REC),之后根据情况重新开启。
FLAG是开漏故障指示输出,需要外部上拉电阻连接到直流电源。当满足特定条件时,FLAG置位。
热关断电路可防止设备过热。当结温超过170°C(典型值)时,开关关闭,FLAG置位。在自动重试或连续电流限制模式下,结温下降20°C(典型值)后,设备恢复正常操作;在锁存关闭模式下,需循环输入电压或切换使能引脚。
通过在SETI和地之间连接一个电阻来编程电流限制阈值。计算公式为:(R{SETI }(k Omega)=frac{V{RI}(Omega × A)}{I{LIM}(mA)} × C{IRATIO}) ,注意不要使用小于6kΩ的RSETI。
在不使用外部PFET的应用中,从IN到GND连接至少1µF的电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压降;使用外部PFET时,在PFET的漏极放置4.7µF的电容,IN处的电容减小到10nF(最大100nF)。
MAX14721 - MAX14723对IN引脚的热插拔输入瞬变具有内部保护,压摆率可达30V/µs。在需要进行严苛工业EMC测试的情况下,可在输入端子附近放置一个瞬态电压抑制器(TVS),将输入浪涌限制在最大60V。
为确保在全温度范围和整个可编程电流限制范围内稳定运行,从OUT到地连接一个4.7µF的陶瓷电容。可根据公式计算可连接到OUT的最大电容负载值:(C{MAX }(m F)=I{LIM}(A)left[frac{M × t{STI }(ms)+t{STO }(ms)}{V_{IN_MAX }(V)}right]) 。
在具有高感性负载的应用中,需要在OUT端子和GND之间连接一个续流二极管,以保护设备免受接地短路事件中的电感反冲影响。
为优化开关对输出短路情况的响应,应尽量缩短所有走线,将输入和输出电容尽可能靠近设备放置(不超过5mm),IN和OUT必须用宽而短的走线连接到电源总线。在连续电流限制模式下,需注意散热问题,可使用大铜平面和多个从裸露焊盘到接地平面的热过孔来增加热电容并降低电路板的热阻。
当IN通过一个1µF、低ESR陶瓷电容旁路到地时,MAX14721 - MAX14723在IN上的ESD保护为±15kV(HBM);在IN上不需要电容时,ESD保护为±2kV(HBM)(典型值),所有引脚都有±2kV(HBM)的ESD保护。
MAX14721、MAX14722和MAX14723高精度可调功率限制器以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的设计,为电子系统的电源保护提供了可靠的解决方案。无论是工业电源系统、控制与自动化、运动系统驱动,还是人机界面和高功率应用,这些设备都能发挥重要作用。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求选择合适的型号,并合理应用其各项特性,以提高系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似功率限制器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
