MAX14741:智能紧凑型 6A 电源路径选择器的卓越之选
MAX14740 - MAX14742/MAX20320:智能紧凑型 6A 电源路径选择器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的电源路径选择器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX14740 - MAX14742/MAX20320 系列智能紧凑型 6A 电源路径选择器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX14741.pdf
产品概述
MAX14740 - MAX14742/MAX20320 是一款具备复位控制功能的紧凑型 6A 智能电源路径选择器。它内部集成了低导通电阻(典型值为 11mΩ)的 FET,能够从两个独立的电源为系统供电。同时,该系列产品还具备复位和断开功能,可根据 MR1、MR2 和 TAIN 等多个输入信号来提供系统电源、复位和断开操作。
产品特性亮点
强大的双向电源路径
  • 宽输入电压范围:工作输入电压范围为 +1.6V 至 +5.5V,能够适应多种不同的电源环境,为各种电子设备提供稳定的电源支持。
  • 6A 持续电流能力:可以满足大多数设备对大电流的需求,确保系统在高负载情况下也能稳定运行。
  • 双集成 MOSFET 开关:内部集成了两个典型值为 11mΩ 的 MOSFET 开关,有效降低了导通损耗,提高了电源转换效率。
灵活的系统设计
该系列产品在系统设计方面提供了高度的灵活性,不同型号采用了不同的控制方式。
  • I²C 控制(MAX14740):通过 I²C 接口进行控制,可实现可编程的连接时间、复位建立时间、复位脉冲长度、断开建立时间、比较器迟滞以及输入自动选择等功能,方便工程师根据具体需求进行定制化设计。
  • GPIO 控制(MAX14741/MAX14742/MAX20320):采用 GPIO 控制方式,同样支持可编程的比较器迟滞和输入自动选择功能,为系统设计提供了更多的选择。
长电池续航能力
  • 超低静态电源电流:典型值仅为 7.5µA,即使在工作状态或关机状态下,也能保持极低的功耗,有效延长了电池的使用寿命。
  • 快速切换:能够实现快速的电源切换,确保系统在不同电源之间切换时不会出现明显的电压波动,保证了系统的稳定性。
  • 优化的软启动功能:软启动功能可以避免在电源开启时产生过大的电流冲击,保护系统中的其他元件,同时也有助于提高系统的可靠性。
应用领域广泛
由于其出色的性能和灵活的设计特点,MAX14740 - MAX14742/MAX20320 系列产品在多个领域都有广泛的应用,包括智能手机、平板电脑、相机和游戏控制台等。这些设备通常对电源管理的要求较高,而该系列产品正好能够满足它们对电源稳定性、效率和灵活性的需求。
订购信息与封装
订购信息
型号 通信方式 比较器阈值 输出放电使能 tDB 引脚封装
MAX14740EWP+T I²C 可编程 可编程 可编程 20 WLP
MAX14741EWP+T GPIO 300mV/500mV 2.5 秒 20 WLP
MAX14742EWP+T GPIO 200mV/400mV 2.5 秒 20 WLP
MAX20320EWP+T GPIO 200mV/400mV 1 秒 20 WLP
封装信息
该系列产品采用 20 凸点(1.6mm x 2.1mm)晶圆级封装(WLP),尺寸小巧,适合应用于对空间要求较高的设备中。同时,其工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
总结
MAX14740 - MAX14742/MAX20320 系列智能紧凑型 6A 电源路径选择器凭借其强大的双向电源路径、灵活的系统设计、长电池续航能力以及广泛的应用领域,成为了电子工程师在电源管理设计中的理想选择。如果你正在为电子设备的电源管理问题而烦恼,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来意想不到的效果。大家在实际应用中遇到过哪些电源管理方面的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
