汽车级时钟缓冲器/乘法器CDCS503-Q1:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,时钟信号的稳定和精确至关重要,尤其在汽车等对可靠性要求极高的应用场景中。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)的CDCS503-Q1,一款专为汽车应用设计的时钟缓冲器/时钟乘法器,它具备可选的扩频时钟(SSC)功能,能有效降低电磁干扰(EMI),是电子工程师在汽车电子设计中的得力助手。
文件下载:cdcs503-q1.pdf
特性亮点
汽车级认证
CDCS503-Q1通过了AEC-Q100测试,符合汽车应用的严格要求。其工作温度范围为 -40°C 至 105°C,能在恶劣的汽车环境中稳定工作。同时,它的人体模型静电放电(HBM)分类等级为H2,充电器件模型静电放电(CDM)分类等级为C3B,具有较好的静电防护能力。
灵活的时钟功能
它是一款时钟乘法器,输出频率和扩频功能均可选择。通过两个外部引脚可控制扩频,提供 ±0%、±0.5%、±1%、±2% 的中心扩频选项。只需一个外部控制引脚,就能在 x1 或 x4 之间选择频率乘法。此外,还能通过控制引脚禁用输出。
低功耗与小封装
该器件采用单一 3.3V 电源供电,功耗较低。它采用 8 引脚 TSSOP 封装,占用空间小,适合对空间要求较高的汽车电子应用。
应用场景
CDCS503-Q1主要应用于需要通过扩频时钟(SSC)降低电磁干扰(EMI)和/或进行时钟乘法的汽车应用中。比如汽车的信息娱乐系统、仪表盘、高级驾驶辅助系统(ADAS)等,这些系统对时钟信号的稳定性和EMI抑制有较高要求,CDCS503-Q1正好能满足这些需求。
功能详解
引脚功能
信号 引脚 类型 描述
IN 1 I LVCMOS时钟输入
OUT 6 O LVCMOS时钟输出
SSC_SEL 0, 1 2, 3 I 扩频选择引脚,内部上拉
OE 7 I 输出使能,内部上拉
FS 5 I 频率乘法选择,内部上拉
VDD 8 Power 3.3V电源
GND 4 Ground 接地
功能表
通过控制不同引脚的电平,可以实现不同的输出频率和扩频设置,具体如下表所示: OE FS SSC_SEL 0 SSC_SEL 1 SSC AMOUNT f OUT /f IN f OUT at f in = 27 MHz
0 x x x x x 3 - 态
1 0 0 0 ±0.00% 1 27 MHz
1 0 0 1 ±0.50% 1 27 MHz
1 0 1 0 ±1.00% 1 27 MHz
1 0 1 1 ±2.00% 1 27 MHz
1 1 0 0 ±0.00% 4 108 MHz
1 1 0 1 ±0.50% 4 108 MHz
1 1 1 0 ±1.00% 4 108 MHz
1 1 1 1 ±2.00% 4 108 MHz
电气特性
绝对最大额定值
在使用CDCS503-Q1时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.5V 至 4.6V,输入电压范围为 -0.5V 至 4.6V 等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压为 3V 至 3.6V,输入频率根据频率乘法选择不同而有所不同,工作温度范围为 -40°C 至 105°C 等。在这些条件下使用,能保证器件的最佳性能。
器件特性
在推荐的工作条件下,CDCS503-Q1具有一系列的特性参数。例如,器件供应电流在不同输出频率和扩频设置下有所不同,输出频率根据频率乘法选择在 8MHz 至 108MHz 之间,LVCMOS输入电流、输出电压等也都有相应的参数范围。
扩频调制
CDCS503-Q1采用三角调制方案实现扩频时钟(SSC)调制,调制频率取决于内部锁相环(PLL)的压控振荡器(VCO)频率,扩频量与VCO频率无关。调制频率可以根据频率乘法模式通过以下公式计算:
  • 当 FS = 0 时,$f{mod }=f{IN } / 708$
  • 当 FS = 1 时,$f{mod }=f{IN } / 620$
设计要点
静电防护
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,在处理和安装时需要采取适当的预防措施,如佩戴防静电手腕带、使用防静电工作台等。
负载匹配
在设计电路时,需要注意输出负载的匹配。测试时,输出负载电容推荐为 15pF,以保证输出信号的质量。
布局考虑
在进行电路板布局时,要注意电源引脚和接地引脚的布线,尽量减少电源噪声的影响。同时,输入和输出引脚的布线要合理,避免信号干扰。
CDCS503-Q1是一款功能强大、性能可靠的汽车级时钟缓冲器/乘法器。电子工程师在汽车电子设计中,合理使用CDCS503-Q1,能够有效解决时钟信号处理和电磁干扰问题。大家在实际应用中有没有遇到过类似时钟器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
