探索MAX14742智能电源路径选择器
探索 MAX14740 - MAX14742/MAX20320 智能电源路径选择器
在电子设备的设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款功能强大的电源管理芯片——MAX14740 - MAX14742/MAX20320 智能、紧凑型 6A 电源路径选择器,它带有复位控制功能,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:MAX14742.pdf
一、产品概述
MAX14740 - MAX14742/MAX20320 是一款紧凑型的 6A 智能电源路径选择器,具备复位控制功能。它内部集成了低导通电阻(典型值为 11mΩ)的 FET,能够从两个独立的电源为系统供电。这款芯片还拥有复位和断开功能,可以根据多个输入信号(如 MR1、MR2 和 TAIN)来提供系统电源、复位和断开操作。
它有两个独立的使能输入,用于控制每个电源路径。其中,MAX14740 通过 (I^2C) 控制实现使能功能,而 MAX14741/MAX14742/MAX20320 则通过 GPIO 控制。每个使能输入都能将对应的路径作为独立开关进行控制。当两个路径都使能时,芯片既可以自动选择输入源,也可以将两个输入都连接到输出。在自动选择模式下,内部比较器会根据输入节点的电压来控制路径。而且,该芯片在工作状态或关断状态下都具有超低的电源电流,有助于延长电池寿命。
芯片采用 20 凸点(1.6mm x 2.1mm)晶圆级封装(WLP),工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能适应较为广泛的环境条件。
由于网络原因,暂时未能获取到“晶圆级封装在电源管理芯片中的优势”的相关内容,后续可以继续为你补充。接下来,我们继续了解该芯片的应用和特性。
二、应用场景
这款芯片的应用范围非常广泛,常见于智能手机、平板电脑、相机和游戏控制台等设备中。在这些设备中,它能够高效地管理电源,确保系统稳定运行。比如在智能手机中,它可以根据电池和充电器的状态,智能地选择合适的电源为手机供电,同时还能对系统进行复位和断开操作,保障手机的正常使用。
三、特性与优势
(一)强大的双向电源路径
  1. 宽工作输入电压:支持 +1.6V 至 +5.5V 的宽输入电压范围,这使得它可以适应多种不同的电源,增加了设计的灵活性。
  2. 6A 连续电流能力:能够提供高达 6A 的连续电流,满足大多数设备的供电需求。
  3. 两个集成的 11mΩ MOSFET 开关:低导通电阻的 MOSFET 开关可以减少功率损耗,提高电源效率。
(二)灵活的系统设计
  1. 不同的控制方式:MAX14740 通过 (I^2C) 控制,而 MAX14741/MAX14742/MAX20320 通过 GPIO 控制,工程师可以根据具体的设计需求选择合适的控制方式。
  2. 可编程功能:具有可编程的连接时间、复位设置时间、复位脉冲长度、断开设置时间、比较器迟滞和输入自动选择等功能。这些可编程特性使得芯片能够根据不同的系统要求进行定制化配置,提高了系统的适应性。
(三)长电池寿命
  1. 超低静态电源电流:典型值为 7.5µA 的超低静态电源电流,即使在工作状态或关断状态下也能消耗极少的电量,从而延长电池的使用寿命。
  2. 快速切换:能够实现快速的电源切换,确保系统在不同电源之间平稳过渡,减少对系统的影响。
  3. 最佳软启动特性:软启动功能可以避免电源启动时的电流冲击,保护系统中的其他元件。
四、订购信息
PART COMMUNICATION COMPARATOR THRESHOLD OUT DISCHARGE ENABLE t DB PIN - PACKAGE
MAX14740EWP+T (I^2C) PROGRAMMABLE PROGRAMMABLE PROGRAMMABLE 20 WLP
MAX14741EWP+T GPIO 300mV/500mV NO 2.5 sec 20 WLP
MAX14742EWP+T GPIO 200mV/400mV YES 2.5 sec 20 WLP
MAX20320EWP+T GPIO 200mV/400mV YES 1 sec 20 WLP
需要注意的是,“+” 表示无铅/符合 RoHS 标准的封装,“T” 表示卷带包装。
五、芯片与封装信息
(一)芯片工艺
该芯片采用 BiCMOS 工艺制造,结合了双极型晶体管和 CMOS 晶体管的优点,具有高性能和低功耗的特点。
(二)封装信息
芯片采用 20 WLP 封装,封装代码为 W201G2+1,轮廓编号为 21 - 100016,焊盘图案编号可参考应用笔记 1891。如果你想获取最新的封装轮廓信息和焊盘图案,可以访问 www.maximintegrated.com/packages。
在实际的电子设计中,你是否会考虑使用这款芯片呢?它的这些特性是否能够满足你所设计产品的需求呢?欢迎在评论区分享你的想法。
