电子工程师必备:MAX15068 双 ORing 单热插拔控制器深度剖析
在电子设计领域,电源管理和热插拔控制一直是关键技术,它们直接影响系统的稳定性、可靠性和性能。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的控制器——MAX15068 双 ORing 单热插拔控制器,它在冗余电源切换、热插拔应用等方面有着出色的表现。
文件下载:MAX15068.pdf
一、MAX15068 概述
MAX15068 专为需要安全插入和移除电路线卡的双输入电源轨应用而设计,集成了双 ORing MOSFET 控制器、单热插拔控制器、电子断路器保护和电源监控等功能于一体。其工作电压范围为 2.9V 至 18V,能适应多种电源环境。
(一)优势与特性
  1. 宽工作电压范围:2.9V 至 18V 的工作电压范围,为 ORing 和热插拔功能提供了广泛的适用性。
  2. 无缝电源转换:实现冗余电源的无缝切换,确保系统供电的连续性。
  3. 精确电流监控:能够精确监测系统输入电流,为系统的稳定运行提供保障。
  4. 可调节功能:具备可调节的压摆率控制、电流限制故障延迟和断路器电流阈值等功能,满足不同应用的需求。
  5. 小封装设计:采用 4mm x 5mm 的 TQFN 封装,节省电路板空间。
(二)应用领域
MAX15068 的应用领域广泛,包括基带站、冗余电源、电源保持、计算机系统和服务器、电信网络以及存储桥接湾等。
二、关键参数与特性
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值至关重要,它能帮助我们避免因超出极限参数而对器件造成永久性损坏。MAX15068 的各引脚对 GND 的电压范围、电流限制以及温度范围等都有明确规定。例如,IN1、IN2 到 GND 的电压范围为 -1V 到 +24V,GATE 到 GND 的电压范围为 -0.3V 到 +36V 等。
(二)封装信息
MAX15068 采用 20 引脚的 TQFN 封装,封装代码为 T2045+1C。同时,我们还需要关注其热阻特性,在四层电路板上,结到环境的热阻(θJA)为 33.5°C/W。对于最新的封装轮廓信息和焊盘图案,可访问 www.maximintegrated.com/packages 查询。
(三)电气特性
在电气特性方面,MAX15068 涵盖了多个参数,如电源电压、ORing 控制、热插拔控制、电流监测等。
  1. 电源电压:输入电源电压范围为 2.9V 到 18V,内部 LDO 输出电压典型值为 5V。
  2. ORing 控制:ORing MOSFET 的正向调节电压为 10mV,反向偏置关断电压为 -20mV 到 -15mV 等,这些参数确保了 ORing 功能的稳定运行。
  3. 热插拔控制:热插拔功能具备电路断路器精度、有源电流限制感应电压等参数,能够有效保护外部 MOSFET 免受短路或过流故障的影响。
  4. 电流监测:IPMON 引脚可监测系统输入电流,其电压与输入电流成正比,通过公式 (V{IPMON }=G{IM } × I{SYS } × R{SENSE }) 计算,其中 (G_{IM}=71.565)。
三、工作原理与控制逻辑
(一)启动过程
当输入电压施加到 IN_ 时,CSP 上升到 IN1 或 IN2 中较高电压的一个二极管压降以下。内部 LDO 调节器从两个输入中较高的一个为 VS 供电。当 VS 和 CSP 都达到各自的欠压锁定阈值时,ORing 控制器的内部电荷泵开始工作。经过一定的延时后,ORing 控制和热插拔控制依次开始工作。
(二)ORing 控制
  1. 启动时的 ORing 控制:内部生成的电源 VS 高于其欠压锁定阈值后,内部电荷泵为 CP_ 引脚充电。CSP 引脚电压选择 IN1 和 IN2 引脚中最高的电源,与较低输入电源电压相关的 MOSFET 被相应的栅极驱动放大器关断。
  2. ORing MOSFET 调节模式:理想二极管 MOSFET 导通后,栅极驱动放大器控制 OG_ 使 MOSFET 两端的正向电压降保持在 10mV。对于大输出电流,MOSFET 的栅极完全导通,电压降等于负载电流乘以 MOSFET 的导通电阻。
(三)热插拔控制
  1. 启动时的热插拔控制:输出启用后,通过连接到 GATE 引脚的外部电容器可对压摆率进行编程。启动期间,采用折返电流限制来保护外部热插拔 MOSFET 在安全工作区域内运行。
  2. 可编程速度断路器响应:电子断路器和有源电流限制放大器监测外部感测电阻两端的电压。当感测电压超过电路断路器阈值时,经过一定的故障滤波延迟后,热插拔 MOSFET 关断,FAULT 引脚拉低。
  3. 可编程断路器电流阈值:通过将 CB 引脚连接到 VS、GND 或不连接,可选择不同的电路断路器阈值。
(四)监测功能
IPMON 引脚可监测系统输入电流,当 VIPMON 小于 1.7V 或 VSENSE 小于 23.75mV 时,具有最佳的精度。为了获得最佳性能,可在 IPMON 和 GND 之间添加一个 560pF/6.3V 的陶瓷电容器。
(五)故障管理
当发生过流故障导致断路器跳闸时,FAULT 引脚拉低,热插拔 MOSFET 关断。经过冷却周期后,故障锁存清除,GATE 引脚电压上升,热插拔 MOSFET 再次导通。如果输出短路仍然存在,系统将重复上述过程,直到输出短路被消除。
四、应用案例与设计要点
(一)优先供电设计
通过在 PC 引脚连接一个电阻分压器,可以控制 IN2 电源路径中 ORing MOSFET 的导通。当 IN1 电源电压低于 4.5V 时,ORing MOSFET 导通,ORing 输出从 IN1 的主 5.0V 电源切换到 IN2 的辅助 5.0V 电源。
(二)设计要点
  1. 电容器选择:在 VS 引脚与 GND 之间连接一个 1μF 的电容器,在 IPMON 和 GND 之间连接一个 560pF/6.3V 的陶瓷电容器,以确保电路的稳定性。
  2. 电阻分压器设计:在 ON 引脚和 CSP 之间连接一个外部电阻分压器,可设置开启电压和欠压锁定阈值;在 IPMON 输出端添加电阻分压器,可调整 VIPMON 的增益。
五、总结与思考
MAX15068 双 ORing 单热插拔控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源管理和热插拔控制方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择参数和配置电路,以充分发挥其优势。同时,我们也需要思考如何进一步优化电路设计,提高系统的可靠性和稳定性。例如,在面对复杂的电源环境时,如何更好地利用 MAX15068 的调节功能来应对不同的故障情况?这值得我们在实践中不断探索和总结。
希望通过本文的介绍,能让大家对 MAX15068 有更深入的了解,在电子设计中能够灵活运用这款控制器,为产品的性能提升提供有力支持。
