大家好,今天我们来详细探讨Analog Devices推出的MAX15090B/MAX15090C芯片,这是一款针对热插拔应用的高性能集成解决方案,能让电路线卡安全地插入和拔出带电背板。
文件下载:MAX15090.pdf
MAX15090B/MAX15090C将热插拔控制器、6mΩ功率MOSFET和电子断路器保护集成在一个封装中。这种高度集成大大减少了刀片服务器等对空间要求苛刻的设计中的解决方案尺寸。同时,它还集成了精确的电流检测电路,能提供220µA/A的比例输出电流,无需外部RSENSE就能实现电流报告。
该芯片适用于2.7V至18V的电源电压保护,在启动时采用折返式电流限制,有效控制浪涌电流,降低di/dt,确保MOSFET在安全工作区(SOA)条件下运行。启动完成后,片上比较器提供VariableSpeed/BiLevel™保护,可应对短路和过流故障,同时对系统噪声和负载瞬变具有免疫力。
芯片的输出使能取决于(V{CC})、UV和OV的状态。当(V{CC}>V{UVLO})、(V{UV}>V{UV_TH})且(V{OV}{ov_th})时,输出开启;反之则关闭。通过外部电阻分压器,可以灵活设置欠压>
输出使能后,芯片以约10V/ms的默认速率向负载供电,同时主动限制浪涌电流。用户可以通过连接外部电容到GATE引脚来编程压摆率。启动时,折返式电流限制保护内部MOSFET。当OUT电压超过预充电阈值((0.9 ×V{IN}))且((V{GATE }-V_{OUT })>3 ~V)时,启动完成,电源正常输出(PG)变为高阻抗。
在正常运行时,该保护机制通过不同阈值和响应时间的比较器监测负载电流。当发生故障时,MAX15090C进入自动重试模式,而MAX15090B则锁定关闭。
启动成功且电源正常输出后,EN输入必须在(t_{DLY})延迟内拉低至少1ms,否则芯片将关闭内部MOSFET。通过连接电容到CDLY和GND可以设置超时延迟。
集成的电荷泵为内部功率MOSFET提供栅极驱动电压,确保在正常状态下MOSFET的低导通电阻运行。启动时,以固定的5.7µA电流驱动MOSFET的GATE引脚,用户可以通过连接外部电容来控制输出压摆率。
通过连接外部电阻到CB和GND,可以设置断路器阈值。当负载电流超过阈值时,断路器比较器会在一定时间后触发保护动作,响应时间与过流程度成反比。同时,芯片还具备灾难性短路保护功能。
发生故障时,芯片会关闭内部MOSFET。MAX15090C在(t_{RESTART})延迟后进入自动重试模式,而MAX15090B则锁定关闭,直到UV输入循环关闭和打开。
FAULT是一个开漏输出,当出现电流限制、过热、启动时IN - OUT短路或启动超时等情况时,FAULT会拉低,直到下一个启动周期。
PG是一个开漏输出,在(t{PG})延迟后断言,表示OUT电压已达到((0.9 ×V{IN}))且((V{GATE }-V{OUT })>3 ~V)。
芯片内部的线性稳压器在REG引脚输出3.3V电压,为内部电路块供电。REG引脚需要连接至少1µF的电容到地,且不能外接负载(除了一个大于50kΩ的电阻连接到EN)。
ISENSE引脚是一个精确电流检测放大器的输出,提供与负载电流成比例的源电流。通过连接电阻到ISENSE和地,可以产生一个缩放电压信号,用于ADC数字化处理。
当芯片因功耗过大或环境温度过高而过热时,内部热保护电路会关闭内部功率MOSFET。当结温下降20°C(典型值)时,芯片会从热关断模式中恢复。
启动时,芯片会立即检查IN - OUT短路故障。如果VOUT大于(V_{IN})的90%,内部MOSFET无法开启,FAULT断言,MAX15090C在3.2s后进入自动重试模式,而MAX15090B则锁定关闭。
芯片的内部MOSFET通过独立的UV控制进行开关。默认欠压锁定阈值为2.5V(典型值),用户可以通过电阻分压器从IN到UV、OV和GND来编程欠压锁定阈值。
芯片还具备独立的OV控制,用于控制内部MOSFET的过压保护。当VOV超过1.23V(典型值)时,内部MOSFET关闭。用户可以通过电阻分压器来编程过压锁定阈值。
对于WLP的最新应用细节,包括构造、尺寸、载带信息、PCB技术、凸块焊盘布局、推荐的回流温度曲线以及可靠性测试结果等,用户可以参考相关的应用笔记。
MAX15090B/MAX15090C芯片凭借其高度集成、灵活设计和丰富的保护功能,为热插拔应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理利用芯片的各项特性,优化系统性能。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
