热插拔电路设计利器——MAX15091详解
热插拔电路设计利器——MAX15091/MAX15091A详解
在电子设备的实际应用中,热插拔功能的重要性日益凸显。它允许在系统带电运行的情况下安全地插入或移除电路板,这不仅提高了系统的可维护性,还减少了因停机维护带来的损失。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX15091/MAX15091A,这两款集成电路为热插拔应用提供了卓越的解决方案。
文件下载:MAX15091.pdf
一、器件概述
MAX15091/MAX15091A 是专为需要从带电背板安全插入和移除电路板的热插拔应用而设计的集成电路。它们将热插拔控制器、18mΩ(典型值)的功率MOSFET以及电子断路器保护功能集成在一个封装内,这大大减少了电路板的空间占用,对于刀片服务器等空间受限的设计尤为友好。
该器件支持2.7V至18V的电源电压,能够准确检测电流,并提供170µA/A的比例输出电流。在启动过程中,它通过实现折返式电流限制来控制浪涌电流,降低di/dt,确保MOSFET在安全工作区(SOA)内运行。启动完成后,片内比较器提供可变速度/双电平(VariableSpeed/BiLevel™)保护,可有效应对短路和过流故障,同时具备抗系统噪声和负载瞬变的能力。
二、关键特性与优势
集成化设计
集成了18mΩ(典型值)的内部功率MOSFET,不仅减少了外部元件的数量,还降低了电路板的空间需求。同时,具备过压保护、电源正常(Power-Good)和故障输出功能,以及模拟电流报告输出,无需外部电流检测电阻(RSENSE)。此外,还提供了热保护功能,确保器件在高温环境下的可靠性。
高灵活性
工作电压范围为2.7V至18V,适应多种不同的电源环境。支持可编程浪涌电流控制,可在SOA条件下确保MOSFET的安全运行。断路器电流/电流限制阈值可调,用户可以根据实际需求进行灵活设置。同时,还具备可编程的压摆率控制、欠压锁定和可变速度断路器响应功能,以及锁存或自动重试选项。
安全可靠
最大负载电流能力可达9A,断路器阈值精度为±10%,能够提供准确可靠的保护。在启动时通过折返式电流限制来调节浪涌电流,并实现di/dt控制。此外,还具备输入到输出的短路检测功能,进一步提高了系统的安全性。
三、电气特性
电源相关参数
  • VCC和IN工作范围:均为2.7V至18V,能适应多种不同的电源电压。
  • 电源电流:VIN = 3V时,VCC电源电流典型值为0.4mA,最大值为0.65mA;IN电源电流在不同条件下有所不同,例如RCB = 25kΩ且无负载时,典型值为3.3mA,最大值为3.6mA。
  • 欠压锁定:VCC默认欠压锁定阈值典型值为2.5V,具有0.1V的滞后。
电流限制与保护
  • 断路器精度:不同的RCB值对应不同的断路器电流阈值,例如RCB = 25kΩ时,典型值为9A,精度为±10%。
  • 响应时间:慢比较器响应时间与过流程度有关,过流越大,响应时间越快,如0.6%过流时为2.7ms,30%过流时为200µs;快比较器响应时间为200ns。
输出与报告
  • FAULT和PG输出:低阻抗状态下,输出低电压最大值为0.4V;高阻抗状态下,输出高泄漏电流最大值为1µA。
  • 电流报告:ISENSE满量程电流典型值为1.53mA,增益比为170µA/A,可提供准确的电流信息。
四、工作原理与功能实现
使能逻辑与欠压/过压锁定
器件的输出使能由VCC、UV和OV等信号共同控制。当VCC高于欠压锁定阈值(VUVLO),UV高于阈值(VUV_TH)且OV低于阈值(VOV_TH)时,输出开启;反之则关闭。用户可以通过外部电阻分压器灵活设置欠压/过压锁定阈值。
启动过程
输出使能后,器件以约10V/ms的默认压摆率向负载供电,同时通过折返式电流限制控制浪涌电流。用户可以通过连接到GATE引脚的外部电容器来编程压摆率,也可以通过选择合适的RCB值来编程浪涌电流。启动过程中,内部48ms定时器开始计时,当OUT电压高于预充电阈值(0.9 × VIN)且(VGATE - VOUT)> 3V时,启动完成并进入正常运行模式。
可变速度/双电平故障保护
在正常运行时,通过具有不同阈值和响应时间的比较器来监测负载电流。当发生故障时,MAX15091A进入自动重试模式,而MAX15091则锁存关闭。
电荷泵
集成的电荷泵为内部功率MOSFET提供栅极驱动电压,确保在正常状态下MOSFET具有较低的导通电阻。在启动时,以固定的5.7µA电流驱动MOSFET的GATE引脚,用户可以通过连接外部电容器来控制输出压摆率。
断路器比较器与电流限制
通过连接在CB和GND之间的外部电阻来设置断路器阈值,公式为ICB = RCB / 2777.8。断路器比较器允许负载电流在一定时间内超过阈值,过流越大,响应时间越快,以容忍负载瞬变和噪声。同时,还具备灾难性短路保护功能。
自动重试和锁存故障管理
发生故障时,器件关闭内部MOSFET。MAX15091A在tRESTART时间延迟后自动重试,而MAX15091则锁存关闭,直到使能逻辑重新循环。
故障状态输出与电源正常延迟
FAULT引脚为开漏输出,当发生电流限制或过温故障时输出低电平;PG引脚为开漏输出,在tPG延迟后输出高电平,表示OUT电压已达到(0.9 × VIN)且(VGATE - VOUT)> 3V。
内部稳压器输出与电流报告
REG引脚输出3.3V电压,为内部电路块供电,外部负载应使用大于50kΩ的电阻连接到EN引脚。ISENSE引脚输出与负载电流成比例的电流,通过连接电阻到地可产生缩放电压,用于ADC数字化处理。
热保护与输入到输出短路保护
当结温超过+150°C(典型值)时,器件进入热关断模式,结温下降20°C(典型值)后恢复正常。启动时会立即检查输入到输出的短路故障,根据OUT电压的不同情况采取相应的保护措施。
五、应用信息与设计要点
应用领域
该器件广泛应用于刀片服务器、服务器I/O卡、RAID系统、磁盘驱动器电源、存储应用和工业应用等领域。
欠压和过压阈值设置
用户可以通过外部电阻分压器来设置欠压和过压锁定阈值。计算公式分别为:
  • 欠压阈值:R1 = ((VIN / VUV_TH) - 1) × (R2 + R3)
  • 过压阈值:(R1 + R2) = ((VIN / VOV_TH) - 1) × R3
典型应用电路
文档中提供了典型应用电路图,包括输入电源、输出负载、保护元件、控制信号和监测电路等部分。在设计时,需要根据实际需求选择合适的元件参数,以确保系统的稳定性和可靠性。
六、总结
MAX15091/MAX15091A凭借其高度集成化的设计、丰富的功能和灵活的配置选项,为热插拔应用提供了全面而可靠的解决方案。无论是在空间受限的刀片服务器设计中,还是在需要高安全性和可靠性的工业应用中,它都能发挥出色的性能。电子工程师在进行热插拔电路设计时,可以充分考虑该器件的特点和优势,结合实际应用需求进行合理的设计和优化。
大家在使用MAX15091/MAX15091A进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
