h1654155282.3538
2026-02-09
471
加入交流群
探索MAX15096:2.7V - 18V、6A集成热插拔/电子断路器解决方案
在电子设备的设计中,热插拔和电路保护是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX15096系列产品,它是一款集成热插拔控制器和电子断路器保护的解决方案,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX15096.pdf
一、产品概述
MAX15096系列器件是专为热插拔应用而设计的集成解决方案,可确保电路线卡从带电背板安全插入和移除。它还能作为硬盘、固态硬盘和风扇的电子断路器使用。该系列器件将热插拔控制器、12mΩ(典型值)功率MOSFET和电子断路器保护集成在一个单封装中,适用于2.7V至18V的电源电压保护。
二、关键特性与优势
(一)集成化设计,减小解决方案尺寸
- 集成低导通电阻MOSFET:集成了12mΩ(典型值)的内部功率MOSFET,降低了导通损耗,提高了效率。
- 可编程保护阈值:提供可编程的过压保护和欠压锁定阈值,可根据具体应用需求进行灵活调整。
- 驱动存在信号输入:具备驱动存在信号输入(PRSNT引脚),方便系统进行设备检测和控制。
- 热保护功能:内置热保护功能,确保器件在高温环境下的安全运行。
(二)灵活性高,适用于多种设计
- 宽工作电压范围:支持2.7V至18V的宽工作电压范围,可满足不同电源系统的需求。
- 可编程浪涌电流控制:在启动期间实现折返电流限制,有效控制浪涌电流,降低di/dt,确保MOSFET在安全工作区域(SOA)内运行。
- 可调断路器电流/电流限制阈值:通过外部电阻可灵活调整断路器电流和电流限制阈值,适应不同负载的要求。
- 可编程压摆率控制:提供功率MOSFET GATE引脚,可通过添加外部电容来编程启动期间的压摆率。
- 可变速度断路器响应:采用VariableSpeed/BiLevel™保护机制,对短路和过流故障提供可靠保护,同时具备抗系统噪声和负载瞬变的能力。
- 多种故障处理模式:有锁存关断(MAX15096)或自动重试(MAX15096A)两种故障处理模式可供选择,部分型号(MAX15096D)还可在故障事件后对输出进行放电。
(三)安全可靠的保护特性
- 高精度过流保护:工厂校准可提供±10%精度的精确过流保护。
- 短路检测功能:启动前具备IN - OUT短路检测功能,确保系统安全。
- 电源良好输出:提供电源良好输出(PG),方便系统监控和故障诊断。
三、电气特性分析
(一)电源相关特性
- VCC和IN工作范围:VCC和IN的工作范围均为2.7V至18V,满足大多数电源系统的要求。
- 电源电流:在不同工作状态下,VCC和IN的电源电流有相应的典型值和最大值,如VCC使能时,典型电流为0.58mA,最大值为0.9mA。
- 欠压锁定和滞后:VCC默认欠压锁定电压为2.35V至2.65V,欠压锁定滞后为0.1V。
(二)电流限制特性
- 断路器精度:在不同的RCB电阻值和输入电压条件下,断路器精度有相应的典型值和最大值,如在VIN = 12V、RCB = 10.5kΩ时,典型电流为1.27A,最大值为1.40A。
- 响应时间:慢比较器和快比较器在不同过流情况下有不同的响应时间,如0.6%过流时,慢比较器响应时间为2.7ms;50%过流时,快比较器响应时间为200ns。
(三)时序特性
- 启动时间:启动最大持续时间为43 - 61ms,确保系统平稳启动。
- 自动重试延迟时间:MAX15096A/MAX15096D型号的自动重试延迟时间为3.4s。
- 输出短路检测时间:启动时输出短路检测时间为10.4 - 15.6ms。
(四)MOSFET特性
- 导通电阻:在不同温度下,MOSFET的总导通电阻有相应的变化,如TA = +25°C时,典型值为12mΩ;TA = -40°C至+105°C时,最大值为25mΩ。
- GATE充电电流:GATE充电电流的典型值为4.8 - 5.9μA,最大值为7.1μA。
(五)输出特性
- PG输出特性:PG输出低电压在低阻抗状态下,IPG = +5mA时,典型值为0.4V;PG输出高泄漏电流在高阻抗状态下,VPG = 16V时,最大值为1μA。
四、工作原理与详细描述
(一)使能逻辑和欠压/过压锁定阈值
器件的输出只有在满足一系列条件后才能激活,包括VCC高于欠压锁定阈值、UVOV在设定的欠压和过压阈值范围内、EN引脚满足使能阈值且PRSNT引脚为低电平。通过外部电阻分压器可灵活选择欠压/过压锁定阈值。
(二)启动过程
当器件输出使能后,会以约10V/ms的默认速率逐渐增加OUT端电压,直到达到编程的断路器电流水平。在此过程中,会积极限制浪涌电流。可通过连接到GATE引脚的外部电容来调整压摆率,通过选择合适的RCB电阻来编程浪涌电流。启动期间,折返电流限制可保护内部MOSFET在安全工作区域内运行。
(三)故障保护机制
- VariableSpeed/BiLevel故障保护:采用不同阈值和响应时间的比较器来监测负载电流,在故障条件下通过放电MOSFET栅极来提供保护。MAX15096A进入自动重试模式,而MAX15096则锁存关断。
- 短路保护:在正常运行时,若OUT端直接短路到地,快速保护电路会迅速使内部MOSFET栅极放电,断开输出与输入的连接。
(四)其他功能模块
- 电荷泵:集成电荷泵为内部功率MOSFET提供栅极驱动电压,确保其在正常状态下低导通电阻运行。
- 自动重试和锁存关断管理:在故障条件下,不同型号有不同的处理方式,如MAX15096A自动重试,MAX15096锁存关断,锁存关断可通过特定条件复位。
- 电源良好延迟:PG输出在经过tPG延迟后断言,表明OUT电压已达到(0.9 x VIN)且(VGATE - VOUT)> 3V。
- 输出放电(仅MAX15096D):在输出禁用或故障事件时,放电FET会激活,以恒定功率模式放电输出电容,确保电压轨在2s内降至0.3V以下。
- TIMER功能:通过连接TIMER引脚到GND的电阻可编程快速跳闸响应时间,启动阶段或短路事件后部分功能会禁用。
五、应用场景与典型电路
(一)应用场景
MAX15096系列适用于多种应用场景,如刀片服务器、服务器I/O卡、RAID系统、磁盘驱动器电源、存储应用和工业应用等。
(二)典型应用电路
典型应用电路展示了如何将MAX15096系列器件集成到系统中,包括电源输入、输出负载、使能引脚、保护元件等的连接方式。
六、总结
MAX15096系列产品以其集成化设计、灵活的保护特性和可靠的性能,为热插拔和电路保护应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体应用需求选择合适的型号,并合理配置相关参数,以实现系统的最佳性能和安全性。你在实际设计中是否遇到过热插拔和电路保护方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
