不同热点定位分析差异性对比
当一颗精心设计的芯片突然“罢工”,失效分析工程师就像是一位侦探进入案发现场。而失效点,往往只是一个微米甚至纳米级的缺陷。如何在整个电路过程中快速准确找到这个缺陷,热点技术就成了我们关键的手段,然而面对多种热点分析技术手段选择,我们又该如何精准选择对应的分析技术呢?
什么是热点定位?
热点定位就是通过检测芯片局部因缺陷(如短路、漏电、栅氧击穿等)所产生的异常热或光发射,从而精确定位故障点的技术。特别是在集成电路中用于失效分析定位异常,是非常常见的一种分析手法。
不同热点定位分析差异性对比
EMMI(Si-CCD)
通过Si-CCD探测器捕捉电子空穴复合释放的光子(波长400-1200 nm)
适用场景:定位各种组件缺陷所产生的漏电流,如栅极氧化层缺陷 (Gate Oxide Defects)、Latch up闩锁效应、静电放电破坏 (ESD Failure) 等
局限性:难以分析金属遮蔽、电阻式缺陷、不发光缺陷
Thermal EMMI(InSb)
利用InSb探测器捕捉热辐射(波长3.7-5.2 μm),还可通过相位差预估缺陷深度
适用场景:非破坏性检测,定位芯片封装打线和芯片内部线路短路、介电层 (Oxide)漏电、晶体管和二极管的漏电、ESD 闩锁效应、3D封装 (Stacked Die)失效点的深度预估、芯片未开盖的故障点定位侦测、TFT LCD面板&PCB/PCBA的金属线路缺陷和短路、低阻抗短路(<10 ohm)的问题分析
局限性:对样品的功率要求较高
OBIRCH(激光束电阻异常侦测)
激光扫描芯片表面,通过电阻变化定位热点
适用场景:定位金属线/Poly/Well短路、栅极氧化层漏电 (Gate Oxide Leakage)、金属导通孔/接触孔阻值异常、IR-OM观察 (晶背),利用背扎可以免去COB的制样时间。
局限性:不适用于电流不稳定的样品,金属遮蔽、不易加热区域、多晶电阻或偏压电场的干扰会影响结果
InGaAs(砷化镓铟微光显微镜)
与EMMI类似,但探测器为InGaAs,波长范围更宽(900-1700 nm)
适用场景:探测微小电流及先进制程缺陷、较轻微的金属桥接、栅极氧化层缺陷或漏电、硅基底损伤、机械系损伤
局限性:难以分析金属遮蔽、电阻式缺陷、不发光缺陷;红外光对硅基底穿透性更强,适合芯片背面定位
检测芯片
热点定位对比
随着半导体集成电路的快速发展,在先进封装、AI芯片、高端制程中的失效分析越来越复杂,掌握选对热点定位技术是突破分析测试的关键,才能少走技术弯路。而在实际失效分析工作中,工程师需依据失效现象、样品结构及制程特点,灵活选择或组合运用这些技术,形成优势互补的分析策略,从而高效、精准地锁定失效根源,加速产品问题的解决。
